10.6.2009, 21:45
#301
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 2.4.2007 Из: Петроградский р-он Пользователь №: 50 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
Дело вследующем: раньше сцепление схватывало почти на самом верху педали, сейчас в самом низу и переодически сложно втыкать передачи. Сегодня было следущее: выжал сцепление, воткнул первую передачу и отпустил тормоз, машина поехала (при выжатом сцеплении). Что могло накрыться и сколько примерно будет стоить ремонт? |
awolfman Сцепление 10.6.2009, 21:45
[AB] Всё, обошёлся без прокачки!
дело не в этом ... 30.3.2010, 15:18
Mami Rich Доброго времени суток!!!! У меня т... 6.4.2010, 19:19
ROMAN KIROVOGRAD Двигатель давно делался? Думаю кольца разбега вала... 6.4.2010, 19:31
Mami Rich двигатель не делался!!!! в отлично... 6.4.2010, 20:03
mik58 как вариант умер выжимной 6.4.2010, 20:46
Frank Появилась такая проблема - когда трогаюсь на перво... 8.4.2010, 21:52
3loiPes Доброго времени суток! У меня такая проблема..... 14.4.2010, 11:10
Lev_Ekb Цитата(3loiPes @ 14.4.2010, 14:10) Доброг... 14.4.2010, 11:14
Talamaur Цитата(3loiPes @ 14.4.2010, 12:10) Доброг... 14.4.2010, 22:01
3loiPes Пытаться регулировать уже бесполезно? 14.4.2010, 11:16
Lev_Ekb Цитата(3loiPes @ 14.4.2010, 14:16) Пытать... 14.4.2010, 11:25
moks Такая проблема, сцепа работает нормально, но педал... 15.4.2010, 17:57
FAUST Цитата(moks @ 15.4.2010, 18:57) Такая про... 15.4.2010, 20:44
Talamaur Как варианта- заменить пружинку на вилке (стоит 20... 15.4.2010, 20:27
den80 Всем привет!!! А у меня следующая проб... 16.4.2010, 12:33
Lev_Ekb Цитата(den80 @ 16.4.2010, 15:33) Всем при... 16.4.2010, 12:44
den80 Цитата(Lev_Ekb @ 16.4.2010, 13:44) 1) мож... 16.4.2010, 13:16
sergeiLeo Привет!!! Подскажите пожалуйста что мо... 17.4.2010, 12:17
Talamaur На заведенном или заглушенном двигателе? В движени... 17.4.2010, 23:33
den80 Цитата(Talamaur @ 18.4.2010, 0:33) den80,... 18.4.2010, 7:12
Talamaur Ну если ведет, то это либо сломаная (погнутая) вил... 18.4.2010, 8:42
den80 Цитата(Talamaur @ 18.4.2010, 9:42) Ну есл... 18.4.2010, 9:00
Radmir Цитата(den80 @ 18.4.2010, 9:00) Цитата(Ta... 18.4.2010, 10:01
Talamaur При износе сцепления- его не ведет (хотя на счет в... 18.4.2010, 11:10
sbelov Добрый день! Проблема вот в чем: что-то шумит ... 18.4.2010, 15:31
AleksMaster Цитата(sbelov @ 18.4.2010, 16:31) Добрый ... 18.4.2010, 15:34
Talamaur а почему не выжимной ? больше на него похоже 18.4.2010, 20:55
mashinist Если шум пропадает при нажатой педали, то на выжим... 19.4.2010, 0:06
den80 Моя проблема с сцеплением решена. Загнал мастеру в... 19.4.2010, 14:30
volod Подскажите пожалуйста! Потек рабочий цилиндр с... 19.4.2010, 19:47
ROMAN KIROVOGRAD Думаю никаких трудностей не будет, знать бы точнее... 19.4.2010, 20:47
volod Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.4.2010, 21:4... 19.4.2010, 21:40
mashinist Volod, только фенокс (белорусский) больше не бери... 21.4.2010, 21:24
volod Цитата(mashinist @ 21.4.2010, 22:24) Volo... 21.4.2010, 23:45
2Fast ребят, помогите, понять не могу. моя проблема:
пом... 21.4.2010, 21:45
mashinist Гидропривод сцепления. Если жидкость не уходит - г... 21.4.2010, 23:09
2Fast итак, рассказываю, что было, вдруг кому то понадоб... 22.4.2010, 21:56
mik58 может попадать масло вот и буксует, потом оно выго... 23.4.2010, 7:22
Support Проблема вибрации была, когда поездишь, на холодну... 27.4.2010, 9:08
3Dfx Всем привет! Такая проблема: поменял стоковое ... 28.4.2010, 19:55
DimCa Ребят что такое может быть , вот что что а по сце... 1.5.2010, 15:44
ROMAN KIROVOGRAD А ты не думаешь , что это карб. провалы дает? 1.5.2010, 16:35
DimCa Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.5.2010, 17:35... 2.5.2010, 11:35
3Dfx А мне то кто нить поможет? =/ 1.5.2010, 17:25
ROMAN KIROVOGRAD Нормально отрегулируй и езди, притрется и будет но... 1.5.2010, 17:29
adslmodem всем привет! Недавно начался следующий гемор: ... 2.5.2010, 11:27
ROMAN KIROVOGRAD Если буксует , то движок обороты набирает типа как... 2.5.2010, 11:40
fancier ПОМОГИТЕ, при заведенном двигле немогу воткнуть ни... 2.5.2010, 11:51
ROMAN KIROVOGRAD Педаль сцепления- выжим есть, такой как и раньше и... 2.5.2010, 11:54
fancier Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.5.2010, 12:54... 3.5.2010, 13:36
Daniboy У меня такая проблема, при троганье в тот момент к... 2.5.2010, 12:19
ROMAN KIROVOGRAD Посмотри на тяги газа, скорее всего оборвало левую... 3.5.2010, 10:18
Daniboy Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.5.2010, 11:18... 4.5.2010, 10:02
ROMAN KIROVOGRAD Отрегулируй штоком рабочего цилиндра сцепления . 3.5.2010, 15:51
fancier Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.5.2010, 16:51... 4.5.2010, 8:41
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(fancier @ 4.5.2010, 8:41) Цитата(R... 4.5.2010, 9:08
fancier Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.5.2010, 10:08... 4.5.2010, 9:11
3Dfx А сколько притираться сцепление будет? 3.5.2010, 18:53
varvar-s Цитата(3Dfx @ 3.5.2010, 19:53) А сколько ... 3.5.2010, 19:08
ВаНеК обломало шток сцепления...(( он отдельно меняется ... 3.5.2010, 19:40
Support Вибрация из-за ведомого была походу кривой был. 4.5.2010, 7:41
3Dfx А я вот когда ставил сцепление, то старый подшипни... 4.5.2010, 8:58
3Dfx Цитата(3Dfx @ 4.5.2010, 9:58) А я вот ког... 5.5.2010, 9:22
руха Цитата(3Dfx @ 5.5.2010, 9:22) Цитата(3Dfx... 15.5.2010, 23:49
Radmir Ребята на пробках когда трогаюсь двигатель норовит... 20.5.2010, 18:24
Radiovandal Цитата(Radmir @ 20.5.2010, 19:24) Ребята ... 20.5.2010, 18:57
Radmir Цитата(Radiovandal @ 20.5.2010, 18:57) Ци... 23.5.2010, 19:18
ROMAN KIROVOGRAD Ищи лучше яму или эстакаду, лежа наврятли , надо б... 4.5.2010, 9:19
fancier Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.5.2010, 10:19... 10.5.2010, 23:30
fancier Цитата(fancier @ 11.5.2010, 0:30) Цитата(... 13.5.2010, 8:27
ROMAN KIROVOGRAD И такое часто бывает. 4.5.2010, 10:49
daram в планах замена сцепления.подскажите что именно на... 4.5.2010, 11:44
Gvozd Когда машина работает, она как то странно гудит. Г... 4.5.2010, 11:46
daram Цитата(Gvozd @ 4.5.2010, 12:46) Когда маш... 4.5.2010, 12:00
ROMAN KIROVOGRAD Гул вибрирующий, или вой? 4.5.2010, 12:15
Gvozd Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.5.2010, 13:15... 4.5.2010, 12:32
Роман 051 Суть проблемы:
Вчера, выехав с СТО (менял сальник... 13.5.2010, 10:40
xantys Cегодня ночью ехали с товарищем с рыбалки в лесу з... 13.5.2010, 11:25
Diablo уже занят Если сцепа надежная ничего страшного за пару таких... 13.5.2010, 14:18
moks Народ я выше уже писал про проблему с выжимом педа... 13.5.2010, 18:42
moks Народ жду помощи! 14.5.2010, 17:38
varvar-s Цитата(moks @ 14.5.2010, 18:38) Народ жду... 14.5.2010, 18:36
daram Цитата(varvar-s @ 14.5.2010, 19:36) ... 14.5.2010, 18:52
varvar-s Цитата(daram @ 14.5.2010, 19:52) Цитата(v... 14.5.2010, 20:09
moks Короче вся прблема в тугой педали. Гидравлику не п... 14.5.2010, 18:50
moks Рабочий или главный? 14.5.2010, 20:31
daram Цитата(moks @ 14.5.2010, 21:31) Рабочий и... 14.5.2010, 23:49
varvar-s Цитата(daram @ 15.5.2010, 0:49) Цитата(mo... 15.5.2010, 13:17
ВаНеК вчера опять обломало шток....сегодня поменял (в до... 23.5.2010, 22:09
x-ray Всем привет!!! У меня тоже маленькая ... 31.5.2010, 13:16
mik58 для начала проверить состояние вилки 31.5.2010, 14:45
x-ray Цитата(mik58 @ 31.5.2010, 11:45) для нача... 1.6.2010, 10:20
mik58 если сцепление тугое и выжимается в конце то все т... 1.6.2010, 10:24
x-ray кстати сцепа включается не в самом конце хода педа... 1.6.2010, 22:32
TSUNAMI У меня появилась такая проблема!раньше...после... 2.6.2010, 20:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 10:19 |
