> Проводка, замена, ремонт, вопросы по проводке.
GOODMAN
сообщение 22.4.2008, 14:59
Сообщение #101
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Вот сбылась мечта идиота, купил себе ВАЗ 21063! Машинка эта нравилась с децтва! Т.к. бюджет у меня был не велик, взял под восстановление после небольшой аварии в лобовой части! Сейчас дело стоит на переварке, от машинки вообщем осталась задница да крыша, всё будет ставится новое! Вот в чем вопрос: после покраски хочу полностью заменить всю проводку, т.к. она в ужасном состоянии! Так вот с какими самыми неприятными трудностями я могу столкнуться в процессе её замены пацкажыте пажалуста drinks.gif
- GOODMAN   Проводка   22.4.2008, 14:59
- - viduka   есть маленький вопрос, греются немного провода вот...   28.9.2009, 14:34
- - Lev_Ekb   А что это за место? Какой предохранитель? Куда иде...   28.9.2009, 14:36
- - viduka   слева направо: 13-10 преды.   29.9.2009, 13:20
|- - Lev_Ekb   Цитата(viduka @ 29.9.2009, 16:20) слева н...   29.9.2009, 13:28
- - viduka   суть в общем такая,проводка то нагревается то осты...   30.9.2009, 12:12
|- - Lev_Ekb   Цитата(viduka @ 30.9.2009, 15:12) суть в ...   30.9.2009, 13:18
|- - vasenik   Цитата(viduka @ 30.9.2009, 12:12) суть в ...   2.10.2009, 14:01
- - buxxarin   Всем привет. Расскажу веселую историю из своей жиз...   24.1.2010, 1:58
|- - Mitka   Цитата(buxxarin @ 24.1.2010, 1:58) ... об...   24.1.2010, 12:23
- - buxxarin   Оранжевый в некоторых местах посплавлялся еще с па...   24.1.2010, 12:42
|- - МЫХЪ   Цитата(buxxarin @ 24.1.2010, 12:42) Оранж...   24.1.2010, 13:01
|- - vazGT   Цитата(buxxarin @ 24.1.2010, 12:42) Оранж...   24.1.2010, 13:38
|- - viduka   Цитата(buxxarin @ 24.1.2010, 13:42) Оранж...   13.10.2010, 12:38
- - buxxarin   Гаража нет, так что наверное придеться ждать весны...   24.1.2010, 14:13
|- - МЫХЪ   Цитата(buxxarin @ 24.1.2010, 14:13) Гараж...   24.1.2010, 19:55
- - Dexiter   а причём тут сопротивление?   24.1.2010, 22:07
- - leenin249   Че ты паришься))) у меня такая ж фигня была только...   25.1.2010, 23:04
- - vasenik   Всю проводку можно условно разделить на три части:...   27.1.2010, 1:22
- - Taksi069   Прошу помочь. На днях сгорела проводка на 9 и 10 п...   14.3.2010, 18:34
|- - kolobok   Цитата(Taksi069 @ 14.3.2010, 17:34) Прошу...   14.3.2010, 19:30
- - Taksi069   Лампа зажиг-это красный индикатор на панели прибор...   15.3.2010, 3:25
|- - kolobok   Цитата(Taksi069 @ 15.3.2010, 2:25) Лампа ...   15.3.2010, 16:24
- - Taksi069   Все проблемы найдены,теперь у меня проблема с габа...   15.3.2010, 18:43
|- - Mitka   Цитата(Taksi069 @ 15.3.2010, 18:43) Все п...   15.3.2010, 19:30
- - zxcxdr   Какой ток можно считать нормальным при вкл. зажига...   28.3.2010, 18:12
- - kolobok   Не стОит.   28.3.2010, 18:25
- - varvar-s   Ключ в положении ВКЛ.---------вопрос для уточнения...   28.3.2010, 18:51
- - xolostoy   в данный момент меняю проводку на 21063.... Машина...   31.3.2010, 22:40
- - xolostoy   итак, почти все закончил... подкапотное подключил,...   3.4.2010, 12:15
- - GOODMAN   Как по мне то вариант простой, собираешь вначале в...   6.4.2010, 14:08
|- - xolostoy   Цитата(GOODMAN @ 6.4.2010, 15:08) Как по ...   8.4.2010, 0:38
- - LonePerson   Помогите советом. После покраски и замены жестянк...   7.4.2010, 18:29
|- - staseshe   Цитата(LonePerson @ 7.4.2010, 18:29) Помо...   7.4.2010, 20:06
- - Тимур   начать со схемы электропроводки и смотреть какие п...   15.4.2010, 13:32
- - LonePerson   вышибает предохранитель №7 Левый передний фонарь (...   16.4.2010, 17:42
|- - Mitka   Цитата(LonePerson @ 16.4.2010, 18:42) При...   16.4.2010, 18:25
||- - varvar-s   Цитата(Mitka @ 16.4.2010, 19:25) Цитата(L...   16.4.2010, 20:35
|- - kolobok   Цитата(LonePerson @ 16.4.2010, 17:42) выш...   16.4.2010, 19:27
- - Leegase   народ, извините конечно что не по теме, но это мой...   16.4.2010, 21:35
- - kolobok   А не надо создавать. На форуме есть ЦЕЛАЯ тема по ...   16.4.2010, 21:41
|- - Leegase   Цитата(kolobok @ 16.4.2010, 21:41) А не н...   16.4.2010, 22:00
- - LonePerson   менялось левое переднее крыло, пороги целиком, дни...   16.4.2010, 22:35
|- - Mitka   Цитата(LonePerson @ 16.4.2010, 23:35) мен...   16.4.2010, 22:48
|- - varvar-s   Цитата(LonePerson @ 16.4.2010, 23:35) мен...   17.4.2010, 8:52
|- - гесер   Цитата(LonePerson @ 16.4.2010, 23:35) ......   17.4.2010, 9:01
- - Yarlan Zey   вынужден поменять проводку( но: хочется убрать бло...   27.4.2010, 22:19
|- - Mitka   Цитата(Yarlan Zey @ 27.4.2010, 23:19) вын...   27.4.2010, 22:29
- - Yarlan Zey   это значит, что не придется (или по минимуму) нара...   27.4.2010, 22:37
|- - Mitka   Цитата(Yarlan Zey @ 27.4.2010, 23:37) это...   27.4.2010, 22:47
- - Yarlan Zey   т.е. лучше поставить новую от 2106 и не заморачива...   27.4.2010, 22:52
|- - Mitka   Цитата(Yarlan Zey @ 27.4.2010, 23:52) т.е...   27.4.2010, 23:02
- - 123600   Здрасьте уважаемые форумчани и обладатели шестерок...   2.5.2010, 8:58
|- - Hobbit   Цитата(123600 @ 2.5.2010, 8:58) Здрасьте ...   2.5.2010, 9:14
|- - 123600   Цитата(Hobbit @ 2.5.2010, 10:14) Цитата(1...   2.5.2010, 22:06
- - Mitka   123600, посмотри здесь, подобная проблема: http://...   2.5.2010, 22:11
- - sadukv   всем привет   2.5.2010, 22:14
- - 123600   драсьте уважаемые граждани, вопрос в следующем (за...   3.5.2010, 20:58
|- - Павлуха   Цитата(123600 @ 3.5.2010, 21:58) драсьте ...   3.5.2010, 21:53
- - 123600   Павлуха спасибо за ответ так как я его понимаю пол...   4.5.2010, 8:28
|- - Павлуха   Цитата(123600 @ 4.5.2010, 9:28) что у мен...   5.5.2010, 21:27
- - LEXA-199   Такая проблема возникла: При нажатии педали сцепле...   5.5.2010, 21:17
|- - Mitka   Цитата(LEXA-199 @ 5.5.2010, 22:17) Т...   5.5.2010, 22:56
- - Wannek   Подскажите сложно ли поменять проводку которая под...   18.5.2010, 21:47
- - Evdokimoff   Доброго времени суток всем! У меня натоящая ...   15.6.2010, 7:06
- - dimasimfi   Искренне сочувствую тебе!Кто виноват сказать т...   15.6.2010, 7:53
|- - Evdokimoff   Цитата(dimasimfi @ 15.6.2010, 8:53) Искре...   15.6.2010, 8:08
- - Enkei   Мда, попандос так попандос... Ну что сказать, пров...   15.6.2010, 19:10
|- - Evdokimoff   Проводку сделал и волгарский блок тож! Сразу с...   17.6.2010, 19:55
- - dimasimfi   Проводка есть,как ты и говорил в пакете вся целико...   15.6.2010, 21:08
|- - Evdokimoff   Ставить 9ю проводку я не буду(пока), сейчас с деню...   16.6.2010, 8:37
- - dream-03   Бум ждать результатов. Надеемся положительных. Отп...   16.6.2010, 11:17
|- - Evdokimoff   Итак! Начал я с того что прозвонил новую прово...   16.6.2010, 17:29
- - dream-03   Заработало это гуд.   18.6.2010, 8:03
- - LonePerson   Разобрался с замыканием у себя, осталась она пробл...   4.7.2010, 9:20
|- - Mitka   Цитата(LonePerson @ 4.7.2010, 10:20) Разо...   4.7.2010, 15:46
- - vi100k   Появилась надобность замены полностью всей проводк...   7.9.2010, 23:47
|- - qwest   Цитата(vi100k @ 7.9.2010, 23:47) Появилас...   10.9.2010, 20:01
|- - HardHummer   Доброго времени суток пользователям форума!...   25.9.2010, 16:49
|- - vazovodoff/on   Цитата(HardHummer @ 25.9.2010, 19:49) Доб...   25.9.2010, 22:04
- - ВаНеК   а какая может быть информация??? взял схему да кле...   25.9.2010, 18:10
|- - HardHummer   Цитата(ВаНеК @ 25.9.2010, 19:10) а какая ...   26.9.2010, 17:16
- - Гарыныч   Случился у меня пожар под капотом. Выгорело прилич...   6.10.2010, 22:31
|- - Сержик   Цитата(Гарыныч @ 6.10.2010, 23:31) Случил...   7.10.2010, 7:32
- - Ролакс   Старую врядли найдеш,только на разборках,там и под...   6.10.2010, 22:40
- - Ludvig   В автомагазинах часто встречается. Скромный пучок ...   7.10.2010, 12:16
- - Denissohka   Спецы у друга за 3 тысячи дня 4 меняли, и там серо...   7.10.2010, 15:28
- - Route_66   Мужики, вот вам добрый и бесплатный совет: на пров...   8.10.2010, 2:05
- - Eazykill   Ребят, подскажите кто знает, у меня на шестерке вс...   23.10.2010, 10:20
- - >BOSYAK<   Если руки из нужного места ростут и в электрике хо...   23.10.2010, 13:53
- - Александр Ёлшин   сколько стоит замена ВСЕЙ проводки в шестерке?   31.10.2010, 13:01
|- - efes   На СТО от 3 тысяч цены начинаются на всю проводку.   31.10.2010, 16:07
- - shel25   Добрый вечер. Подскажите кто знает. Поменял провод...   7.12.2010, 22:54
|- - payalnikk   Цитата(shel25 @ 7.12.2010, 21:54) Добрый ...   7.12.2010, 23:46
- - shel25   Господа профессионалы помогите. При выключеном за...   10.12.2010, 22:20
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 8:22
