13.4.2010, 0:08
#461
вещь, только блин пораньше бы узнал.... с вибрацией и шумом разобрался. защита картер била о картер! будьте внимательны! вопрос на зысыпку - как Вы боритесь с падением холостых при включении потребителей? или у меня одного так? падают у всех не переживай ))) и поставить РН можно без снятия гены, надо просто нагнуться в удачную позу чтоб видеть куда вставлять я лично менял в -12 и на ощуп, всё встало как надо |
13.4.2010, 9:15
#462
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 1.4.2009 Из: Саранск Пользователь №: 11803 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
я лично менял в -12 и на ощуп, всё встало как надо [/quote] извини за дурацкий вопрос, подключается вместо штатного РН и щеток находящихся за пластиковой защитой? т е ее полюбе придется снять(пластиковую защиту)? |
13.4.2010, 10:14
#463
защита крепиться тремя защёлками, снимаешь её, потом откручиваешь 2 болта что крепят щётки, старые снимаешь а новые вставляешь, и в обратной последовательности собираешь, потом реле выносишь в удобное место и крепишь на корпус (минус) вот тебе в помощь фотки http://automn.ru/vaz-2110/vaz-35352-10.m_i...m_id2-4556.html вот сам РН ![]() |
13.4.2010, 14:11
#464
защита крепиться тремя защёлками, снимаешь её, потом откручиваешь 2 болта что крепят щётки, старые снимаешь а новые вставляешь, и в обратной последовательности собираешь, потом реле выносишь в удобное место и крепишь на корпус (минус) вот тебе в помощь фотки http://automn.ru/vaz-2110/vaz-35352-10.m_i...m_id2-4556.html вот сам РН ![]() спасибо огромное, но вот столкнулся с проблемой, объехал весь город, на пары даже не пошел, но нигде нет такого девайса, 50 % не слыхали о таком, 5 %знают что они существуют, 45% говорят что они уществуют, но их нет. блинский плохо жить в таом маленьком городе. где ж мне его достать. |
13.4.2010, 14:30
#465
кстати да, найти сложно, ищи на авторынках или больших автомагазинах
Би-Би или авто 49 нет магазинов в городе ? от 250 до 400 стоит |
13.4.2010, 14:48
#466
13.4.2010, 14:59
#467
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
закажи у прозводителя http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html првда время придёться подождать .http://www.12v.ru/site.xp/050050057124.html
Сообщение отредактировал progressi - 13.4.2010, 15:13 |
16.4.2010, 14:10
#468
закажи у прозводителя http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html првда время придёться подождать .http://www.12v.ru/site.xp/050050057124.html заказал как бы, пришел счет за все про все 335 рублей показания на гене после небольшего пробега встали вроде бы нормальные без потребителей на х.х - 14.1, 2 туманикии+ ближний= 13,5, +стопаки=13,2, +музыка =13. +печка, дворники...=12,6 гдето. это как считать хорошими показателями? или все таки дозаказать этот регулятор? |
16.4.2010, 14:36
#469
показания на гене после небольшего пробега встали вроде бы нормальные без потребителей на х.х - 14.1, 2 туманикии+ ближний= 13,5, +стопаки=13,2, +музыка =13. +печка, дворники...=12,6 гдето. это как считать хорошими показателями? или все таки дозаказать этот регулятор? Так ты возбуждение не пробовал переделывать?У многих,оказалось,через реле не айс. |
16.4.2010, 16:38
#470
заказывай не пожилееш и тебе правильно сказали делай не через реле я тоже зделал через реле оно дребезжало пока не газанёш сейчас сделал всё через резистор диод поставил в корпус реле, лапу переподключил она была 3 ватта поменял на 4Вт сейчас очень доволен переделкой. трёхуровнивый РН покупал в москве в магазине за 265 р.
Сообщение отредактировал progressi - 16.4.2010, 16:43 |
16.4.2010, 19:28
#471
показания на гене после небольшего пробега встали вроде бы нормальные без потребителей на х.х - 14.1, 2 туманикии+ ближний= 13,5, +стопаки=13,2, +музыка =13. +печка, дворники...=12,6 гдето. это как считать хорошими показателями? или все таки дозаказать этот регулятор? Так ты возбуждение не пробовал переделывать?У многих,оказалось,через реле не айс. эти показатели считать нормальным? у меня работает стабильно через реле (возбуждается сразу вот думаю РН поставлю и все. |
16.4.2010, 20:25
#472
ставь трёхуровнивый РН и всё покозания будет ок.
16.4.2010, 20:36
#473
показания на гене после небольшего пробега встали вроде бы нормальные без потребителей на х.х - 14.1, 2 туманикии+ ближний= 13,5, +стопаки=13,2, +музыка =13. +печка, дворники...=12,6 гдето. это как считать хорошими показателями? или все таки дозаказать этот регулятор? Так ты возбуждение не пробовал переделывать?У многих,оказалось,через реле не айс. эти показатели считать нормальным? у меня работает стабильно через реле (возбуждается сразу вот думаю РН поставлю и все. кряхтеть будет сразу как ты поставишь трёхуровневый РН, но я уже привык, завёл, газанул до 2000 и всё ок, мне и через реле нравиться зарядка, только если на холостых падает, а так при 1500 на полной нагрузке 14.2 но ради интереса сделаю через диод, может ещё лучше станет ))) |
16.4.2010, 20:42
#474
16.4.2010, 21:20
#475
Если сделано через обмотку реле,а хочется узнать будет ли толк от переделки,в принципе,можно подключить параллельно обмотке лампу 5 Вт.Если напряжение останется на том же уровне,смысла заморачиваться не вижу.
16.4.2010, 21:54
#476
... но ради интереса сделаю через диод, может ещё лучше станет ))) Через лампочку... Диод и резистор - это дополнительно, но не обязательно... ну я понял, если меня всё устраивает в зарядке то лучше не трогать ? Павлуха а какая нужна лампочка, я на 5в не нашёл, только 3... на рынке ещё поищу |
16.4.2010, 21:59
#477
16.4.2010, 22:03
#478
16.4.2010, 22:21
#479
Кол-во скачиваний: 166У кого сделано по данной схеме,можно провести эксперимент). |
16.4.2010, 22:53
#480
а какая нужна лампочка, я на 5в не нашёл, только 3. Которые в стойках стоят или габаритах. типа дополнительно сделать ??? или заменить старую 3в на 5в ? NeonKIR, ламопчка не на 3 или 5 В (Вольт), а на 12 В (Вольт) 5 Вт (Ватт) ЗЫ: С реле контрольной лампочки снять контакты на обмотку реле (контакты 85 и 86), и на эти контакты подключить лампу 12В 5Вт. Сообщение отредактировал Mitka - 16.4.2010, 22:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:57 |
