8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Не бибикает сигнал..., возможные проблемы и способы их решения
сообщение 16.4.2010, 15:12
Сообщение #121
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Mitka @ 15.4.2010, 23:39) *
Цитата(Господин поручик @ 15.4.2010, 22:54) *
Цитата(DoctorM @ 15.4.2010, 19:41) *
Цитата(A_Lex @ 27.9.2009, 18:26) *
Пропадает "минус" с рулевого вала при повороте руля. Т. е. при каком-то положении руля сигналит , при каком-то нет. Проверял тестером, именно "минус" с вала пропадает, лапка от серо-чёрного провода достаёт до контакта на руле.
Та же проблема, только ответа я к сожалению в теме не увидел. В положении "прямо" замыкая медный лепесток и вал сигнал не работает, при повороте вала , работает.
Там лепесток с изнанки руля подогнуть надо...Не...лепесток, кажись на валу остается, а на рулю контактная площадка
Если верить DoctorM и A_Lex, у них нет "минуса" (массы) на рулевом валу (металлическом, жестко прикрученному к механизму рулевой колонки, тоже не из пластика, котороя (рулевая колонка) прикручена мет. болтами к кузову (лонжерону)). В общем, ХЗ как там может пропадать масса.
Как вариант, подтянуть червяк в рулевом редукторе. ХЗ, барабашки млин...
Сообщение отредактировал Mitka - 16.4.2010, 15:17
DimCa
сообщение 17.4.2010, 18:18
Сообщение #122
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Ребят помогите мне плиз, без сигнала ездить оч. плохо)))
Короч сигнал у меня стабильно работал стоковский, но недавно прикупил волговских два низкий тон и высокий, так вот седня полез ставить хотел подключить напрямую без реле т.е к двум проводкам который к стоковскому подходят, так вот подсоединил ставлю на место сначало один он без нажатия на кнопку биыыыыыыыыыы, т.е как к кузову подсоединяешь сразу орет, смотрю сток сигнал и вижу что у 2х клемм все заизалирована как бы на плотформе из пластика сделано вот поэтому он и работает)))
Потом подключил эти два проводка к волговскому, друг в руках держал его а я пошел на пибикалку нажимать нажимаю а звук такой цок цок и все, почему незнаю хотя также как и сток подключен, так вот сворачиваюсь(снимаю) ставлю сток он поцокал и вообще сдох, я офигел блин столько времени потраченно да и еще неработает стандартный, что мне делать как хотяб сток оживить или он сгорел? И как волговский только получается через реле но тогда почему не работал когда я как стоковский подсрединил не примыкая к кузову????!!!!
Павлуха
сообщение 17.4.2010, 18:27
Сообщение #123
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
При стоковой схеме с одним сигналом,питание подается постоянно(с 1 преда вроде) а минус коммутируется при нажатии на руль,поэтому сигнал изолирован от кузова.Если ставить 2 то необходимо реле.
сообщение 17.4.2010, 18:28
Сообщение #124
Волговские сигналы очень мощьные их надо ставить через реле чтоб не подгорали контакты на кнопке сигнала, а перестали сигналить потому что подсел акб, надо было завести двиг , и при этом проверять, пробовать.
Павлуха
сообщение 17.4.2010, 18:43
Сообщение #125
Из:
Прикрепленный файл  2010_04_17_193831.jpg ( 155.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
вот схема переделки.
DimCa
сообщение 17.4.2010, 18:46
Сообщение #126
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
да не про акб, 100% уверен что нисколько не подсел потому что только заехал в гараж да и аккум норм mutlu, так почему непонятно было к аккуму подкл два провода и к сигналу волг все орет, ставлю на место стока не присланяя к кузову пибикаю кнопкай ничего нет прост коцание и как будто нехватает силы dntknw.gif
И почему у меня щас сток не работает, он мог сгореть из-за того что перепутал полярность на сигнале или пред может? че может быть, фиг бы сос стоковским прост начну ставить волговс с релюшкой опять искать в чем проблемма......................
Павлуха
сообщение 17.4.2010, 19:07
Сообщение #127
Из:
Подключи сток к красному проводу,а другой контакт на кузов,если сигнал заработает,значит дело в концевике руля.Все же пред 1 посмотри.
А вообще,делай все по схеме,а не гадай,что,от чего и куда.
сообщение 17.4.2010, 19:21
Сообщение #128
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Проверить 1-й пред (свет в салоне и стоп-сигнал должны работать). Если с предом все впорядке, проверь сам сигнал, как выше писал Павлуха. Если сам сигнал работает (полярность проводов не важна, сгореть он сам по себе не мог), то снимай руль и смотри, как сильно подгорел контакт сигнала.
DimCa
сообщение 17.4.2010, 21:48
Сообщение #129
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
да дело в том, что я потом сток прям к аккуму подключал и полный ноль, ну завтра значит все хорошенько проверю))))
Спс всем. Отдельно Mitka не раз уж помогаешь в электрике friends.gif ))))
а и еще забыл спросить, какое реле купить? так и называется для зв.сигнала?
Павлуха
сообщение 17.4.2010, 21:55
Сообщение #130
Из:
Любое ставь (РС 527 например). 12В,30А.
сообщение 17.4.2010, 22:02
Сообщение #131
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Значит крякнул твой сигнал. Вот только как ты этого добился? Винтик регулировочный не крутил? Может мебрану зажал...
Штатно стоит реле сигнала 2103-3721300 (РС-528)
DimCa
сообщение 21.4.2010, 15:19
Сообщение #132
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Вообщем всетаки поставил сигнал, подключил через реле, купил за 35 руб, Волговский со штатным не сравнить большая разница)))
Еще долго мучался с проводом "кнопка" подключаю лампочку обычную к + и к кузову все горит, подключаю к + и к кнопки прошу помошника нажать на сигнал и ничего негорит долго думал че делать, снял пибикалку замкнул контакты отверткой все горит yahoo.gif , раскрутил саму пибикалку смотрел смотрел искал в чем проблема вроде и контакты на ней хорошие а чето неконтачит, проблема решилась заменой руля на старый= штатный нивский, блиин так неудобно с ним.
а и еще непонятно почему, на слух вроде как тише стали орать с этой рэлюхой по сравнению напрямую к АКБ или просто так кажется?
Делал по такой вот схеме:
Сообщение отредактировал DimCa - 21.4.2010, 17:43
Прикрепленный файл  сигнал_от_ВОЛГИ___.jpg ( 11.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
сообщение 21.4.2010, 19:06
Сообщение #133
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Делал по такой вот схеме...
Сделано все правильно. На слух тише, потому что слушаешь из салона + капот закрыт, ИМХО, или мнительность, или 1-й пред подогни и почисти.
Павлуха
сообщение 21.4.2010, 20:22
Сообщение #134
Из:
Теоретически возможна небольшая потеря напряжения по цепи питания сигналов,но услышишь ли это на слух dntknw.gif .Да и слух притупляется от каждого бибиканья).
У самого стоят сток(2 штуки) и куда громче?
Если волговский и штатный две несравнимые вещи,тогда с открытым капотом будет разрыв барабанных перепонок grin.gif
Сообщение отредактировал Павлуха - 21.4.2010, 20:46
DimCa
сообщение 21.4.2010, 22:47
Сообщение #135
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
я спрятал их за решетку радиатора)))
а что если подвернеться момент взять еще один сигнал(рожок), потянет ли цепь если к этим двум + еще один подключу?
Сообщение отредактировал DimCa - 21.4.2010, 22:49
Павлуха
сообщение 21.4.2010, 22:51
Сообщение #136
Из:
Попробуй,будет гореть предохранитель,увеличь номинал.
saymon7777
сообщение 25.6.2010, 15:21
Сообщение #137
Пользователь №: 14230
Машина:2107
Цвет:яшма
Год Выпуска: 2007
Цитата(Mitka @ 4.11.2009, 16:17) *
Цитата(Dr.R @ 4.11.2009, 12:30) *
Цитата(Mitka @ 3.11.2009, 21:17) *
Цитата(Dr.R @ 3.11.2009, 18:43) *
да 1996 года. Не было реле, я хочу ставить. Так как сигналы родные купил. ну не выкидывать же. :-( Там же клема одна плюсовая. Масса корпус. Так же...?
А говорил - "схема штатная"... Ну рассказывай теперь какое и как реле подключил.
справа внизу туркиш сигнал (2 клемма + и - вроде просто) на основной картинке купленый сигнал,-ы. Клемма одна +. Масса корпус. Реле при покупке сказали универсальное что на ПТФ,ближний, дальний. И тем более на сигнал. 4 клеммы. #3 под напряжением. #2 масса с руля. И два свободных. При таком положении вот реле щелкает, а сигнал нет....
Схема должна быть такой:
[attachment=33154:Sigal_sh2.jpg]
gruzochek
сообщение 25.6.2010, 15:45
Сообщение #138
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Отломался лепесток кто нибуть ремонтировал и как ?
сообщение 25.6.2010, 17:48
Сообщение #139
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Кто-то прикручивал на саморез, но, ИМХО, проще поменять подрулевой переключатель, убедившись, что контактное кольцо на руле в порядке (если выработка большая, нужно заменить или кольцо, или руль).
mixa84
сообщение 25.6.2010, 17:53
Сообщение #140
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
была такая же беда,пришлось руль менять,но оно и к лучшему-обалденный новый поставил.так что меняй,химичить бесполезно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 16:48
