29.3.2010, 15:35
#301
открываешь капот двигателя, подстилаешь на левое крыло ватник(чтобы не было холодно) и глубоко наклоняешся с ключиком и качаешь в смысле через моторный отсек тянуться к рабочему цилиндру что ли?? да и будешь приятно удивлен как там все рядом |
29.3.2010, 15:37
#302
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 18.3.2010 Из: Миасс Пользователь №: 28678 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
да,к штуцеру ,там тянуться нефига! о, интересно! надо будет глянуть!)) спасибо за совет!!;) а как лучше в моём случае качать? просто некоторые пишут что сначала с отвёрнутым штуцером качали педалью. а в инструкции написано покачать, а потом откручивать.... а фоты ни у кого нету, как до туда дотянуться, где лезть? Сообщение отредактировал [AB] - 29.3.2010, 15:37 |
29.3.2010, 19:05
#303
30.3.2010, 15:18
#304
Всё, обошёлся без прокачки!
дело не в этом было! просто толкатель провалился в салон! а работает и без прокачки клёва! Сообщение отредактировал [AB] - 30.3.2010, 16:14 |
6.4.2010, 19:19
#305
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 6.4.2010 Пользователь №: 29705 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!!!! У меня такая проблема!!! Завел машину.... работает.... Обороты 1000 - 950. Затем, выжимаю сцепление, обороты падают, машина глохнет!!! Что и почему? Подсос выдергиваю и поехал!!! Вот такие пироги!!!
Нужен дельный совет что делать с этой бедой!!! Мастера отзовитесь!!! |
6.4.2010, 19:31
#306
Двигатель давно делался? Думаю кольца разбега вала виновны. Кто что скажет?
6.4.2010, 20:03
#307
двигатель не делался!!!! в отличном состоянии!!! Машина долго не эксплуатировалась на ней дедушка ездил летом только и все!!! Буквально вчера все было отлично!!! Сегодня с утра началось!!! Я склоняюсь что нужно регулировать Рабочий цилиндр точнее покрутить на нем гаечки!!!! Хотя сомневаюсь!!! Не знаю вобщем!!!
6.4.2010, 20:46
#308
как вариант умер выжимной
8.4.2010, 21:52
#309
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 2.5.2009 Пользователь №: 13297 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Появилась такая проблема - когда трогаюсь на первой или переключаю с первой на вторую авто начинает дергаться, а иногда норовит заглохнуть. Если отпускать педаль сцепления очень медленно, то этого не происходит. переключение 2/3 3/4 -нормально. На рабочем цилиндре есть запас еще 1/2 штока. Есть подозрение что умирает сцепление (сцепе уже больше 3 лет)
14.4.2010, 1:11
#310
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.4.2010 Из: украина,Днепропетровск Пользователь №: 29970 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобщем подтеков нет. Смотрели на яме, ход полный, кранты сцепе? MAPA, бельгия хорошее сцепление, кто-нить юзал? гайку то попробовали подрегулировать? сцепление не работает.машина стояла в гараже с августа зимой надо было поездить но не могу включить передачу на работающем двиге.у меня такое было и тоже зимой думал сцепа умерла хотя недавно менял диск сцепы но пришла весна пришол в гараж и о чудо как будто ничего не случилось ездил без проблем.так как есть служебная машина то на своей езжу не часто поэтому опять стояла в гараже и та же проблема случилась но на этот раз чудо не прошло сцепа не работает .вилка не погнута.гидро система в поядке прокачивал.заглядывал в окошко где вилка все двигается при нажатии. не хотелось бы разбирать чтото можно придумать или она (ваз)обиделась что мало на ней езжу |
14.4.2010, 11:10
#311
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 28.1.2010 Из: Череповец Пользователь №: 25845 Машина:ваз-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! У меня такая проблема....после некоторого времени езды при троганье с места начинает трясти машину именно в тот момент, когда она начинает с места съезжать....передачи включаются отлично и когда едешь, все замечательно Может, кто сталкивался???? Такое появляется, особенно когда в час пик попадаешь и часто сцеплением приходиться пользоваться. Да кстати еще если сцепление быстро бросать, то тряски толком нет, но это уже очень быстро приходиться делать.
14.4.2010, 11:14
#312
Доброго времени суток! У меня такая проблема....после некоторого времени езды при троганье с места начинает трясти машину именно в тот момент, когда она начинает с места съезжать....передачи включаются отлично и когда едешь, все замечательно Может, кто сталкивался???? Такое появляется, особенно когда в час пик попадаешь и часто сцеплением приходиться пользоваться. Да кстати еще если сцепление быстро бросать, то тряски толком нет, но это уже очень быстро приходиться делать. было такое много лет назад на другой машине, уже честно и не помню, что было. Заменили сцепление в сборе - прошло. вроде корзина виновата или пружины демпфирующие на диске. что-то из этой оперы. |
14.4.2010, 11:16
#313
Пытаться регулировать уже бесполезно?
14.4.2010, 11:25
#314
Пытаться регулировать уже бесполезно? надо смотреть по месту. проверь не буксует ли сцепление, хотя это не тот случай. как проверить? так: включаешь 1 передачу и даешь тапку в пол: если обороты прыгают, а машина медленно разгоняется - значит буксует если обороты и ускорение примерно "равны" - значит нормально |
14.4.2010, 22:01
#315
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 9.10.2009 Пользователь №: 20065 Машина:21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! У меня такая проблема....после некоторого времени езды при троганье с места начинает трясти машину именно в тот момент, когда она начинает с места съезжать....передачи включаются отлично и когда едешь, все замечательно Может, кто сталкивался???? Такое появляется, особенно когда в час пик попадаешь и часто сцеплением приходиться пользоваться. Да кстати еще если сцепление быстро бросать, то тряски толком нет, но это уже очень быстро приходиться делать. У меня тоже самое. После замены диска и выжимного тряска не прошла. Только у меня наоборот- при частом трогании- пробки например- тряска исчезает. Как вариант может быть треснута вилка. Было при покупке машины- трясло так, что тронуться не мог- после замены- тряска осталась, но оч слабая. Со временем усилилась |
15.4.2010, 17:57
#316
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 13.4.2008 Из: Питер Пользователь №: 3011 Машина:2103 Цвет:желтый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема, сцепа работает нормально, но педаль до невозможности тугая!! Выжимаю прилагая приличные усилия, регулировка не помогла.
15.4.2010, 20:27
#317
Как варианта- заменить пружинку на вилке (стоит 20-30р и меняется за минуту). Если не поможет, то скорее всего тугая карзина сцепления- лечится заменой онной на более хорошую. (Сцепление таким стало или изначально таким было ?)
15.4.2010, 20:44
#318
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 13.8.2008 Из: г.Боровичи Пользователь №: 4332 Машина:vaz 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Такая проблема, сцепа работает нормально, но педаль до невозможности тугая!! Выжимаю прилагая приличные усилия, регулировка не помогла. У меня тоже была тугая педаль,на днях коробку менял,поменял выжимной подшипник и всё хорошо помазал(вилку,ось по которой ходит подшипник),я сам не ожидал такого результата,мягкое стало как на иномарках!!! |
16.4.2010, 12:33
#319
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 5.3.2009 Из: Казань Пользователь №: 10499 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!!! А у меня следующая проблема со сцеплением, Туго включается первая передача и задняя с хрустом. Заменил главный цилиндр т.к. подтекал, на рабочем поменял манжеты т.к. тоже немного мокренький был. Шток рабочего регулировал, причём когда свободный ход увеличиваешь вроде чуток лучше заходит но все равно туго, а когда свободный ход совсем убираешь в ноль то наоборот даже хуже втыкается.
Куда копать? Началось это всё зимой в морозы, думал масло густое в коробке, но пришла весна а проблема осталась. Есть подозрение что вилка погнулась...., и сразу вопрос: 1) Можно ли вилку поменять не разбирая сцепу, она просто снаружи не меняется? 2) И можно ли узнать целая ли вилка открыв резиновый чехол, и как это чехол снимать, я не снимал ни разу, без разницы откуда её сковырнуть??? |
16.4.2010, 12:44
#320
Всем привет!!! А у меня следующая проблема со сцеплением, Туго включается первая передача и задняя с хрустом. Заменил главный цилиндр т.к. подтекал, на рабочем поменял манжеты т.к. тоже немного мокренький был. Шток рабочего регулировал, причём когда свободный ход увеличиваешь вроде чуток лучше заходит но все равно туго, а когда свободный ход совсем убираешь в ноль то наоборот даже хуже втыкается. Куда копать? Началось это всё зимой в морозы, думал масло густое в коробке, но пришла весна а проблема осталась. Есть подозрение что вилка погнулась...., и сразу вопрос: 1) Можно ли вилку поменять не разбирая сцепу, она просто снаружи не меняется? 2) И можно ли узнать целая ли вилка открыв резиновый чехол, и как это чехол снимать, я не снимал ни разу, без разницы откуда её сковырнуть??? 1) можно просто снаружи поменять. первый раз по_раХХХаешься, по другому не сказать. главное понять принцип установки. объяснить не смогу. 2) можно, только вилка не гнется, а ломается. если вилка ломается то включить передачу при заведенном двигателе не получится. п.с. где вилка ломается отмечено красным
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 13:26 |
