8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Не бибикает сигнал..., возможные проблемы и способы их решения
Пухлый
сообщение 9.12.2009, 13:20
Сообщение #101
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
Цитата(Пухлый @ 9.12.2009, 11:51) *
Такой вопрос реле что на сигнал что на эл вентилятор радиатора одинаковая?
а разве на сигнал ставится вообще реле? по моему по схеме его нет.
Посмотри получше оно там есть
vasenik
сообщение 9.12.2009, 13:21
Сообщение #102
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
нет, они разные, на бибику идет 3-х выводное реле, на вентилятор обычный 4-выводный.
до 1987г включительно ставился
mifko
сообщение 30.12.2009, 22:46
Сообщение #103
Из: Ульяновск
Пользователь №: 24205
Машина:Ваз 21063
Народ, сегодня приобрел себе шестерочку, и у нее не работает клаксон. Щас почитал тему, особо ничего не понял, решил написать. Предохранитель в порядке, обьясните чайнику что еще проверить, и сделать чтобы он заработал? Прежний хозяин сказал что бибикалка перестала работать после замены рулевой.
сообщение 31.12.2009, 15:06
Сообщение #104
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Найди реле сигнала (если сигнала два, то оно находится на левом брызговике под капотом). Если реле щелкает при нажатии на клаксон, то проблема скорее всего в самих сигналах. Если не щелкает, то обсуждалось выше: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=220712.
Если реле нет (один сигнал), то проверить приходит ли минус на сигнал при нажатии на клаксон, и есть ли на сигнале "+". Если минуса нет, то см. по ссылке.
mifko
сообщение 31.12.2009, 17:35
Сообщение #105
Из: Ульяновск
Машина:Ваз 21063
Ну в общем порылся, сигналы(2) рабочие, реле вообще нету(знакомый электрик сказал). Провода напрямую идут, скорее всего где то обрыв. При нажатии минус не идет. На днях куплю реле и провода и протяну все заного. Спасибо.
Сообщение отредактировал mifko - 31.12.2009, 17:38
mifko
сообщение 3.1.2010, 16:53
Сообщение #106
Из: Ульяновск
Машина:Ваз 21063
rofl.gif дело было не в проводке и не в реле))) снял руль, отогнул лепесток и заработало rofl.gif
сообщение 3.1.2010, 17:36
Сообщение #107
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
с этого надо начинать было
Витек 73
сообщение 21.2.2010, 18:19
Сообщение #108
Из: Ульяновск
Пользователь №: 12875
Парни такая проблема сигналы волжские стоят пара когда через реле подключаешь сигнал слабый (тихий) а когда +на прямую на сигнал кидаешь он орет ж уши закладывает!!!!в чем проблема?релюху менял 2 раза все правильно подключено проверял уже........
сообщение 21.2.2010, 20:12
Сообщение #109
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Витек 73 @ 21.2.2010, 18:19) *
...релюху менял 2 раза все правильно подключено проверял уже........
И все же напиши или нарисуй, как подключено реле. Проверь контакты на 1 преде и на самом реле...
Viper100
сообщение 12.3.2010, 12:52
Сообщение #110
Пользователь №: 28187
Машина:Ваз 2106
У меня тоже проблемы с сигналом были(не было звука)оказалось проблема в нутри руля обламался гибкий контакт
street
сообщение 17.3.2010, 18:23
Сообщение #111
Из: г. Новоалтайск
Пользователь №: 28592
Машина:21061
Цвет:баклажан
Была такая же фигня... Сигнал то пропадал, то появлялся... почему-то особенно в морозы не работал, промучались всю зиму(т.к. гараж железный, да и зима холодная)... вот пришло тепло и просто прочистил контакты на самой улитки! и все заработало)
Farid73
сообщение 8.4.2010, 15:23
Сообщение #112
Пользователь №: 29810
подскажите пожалуйста можно ли поставить этот сигнал на ваз 2106, если можно то как?
piloterist
сообщение 8.4.2010, 15:54
Сообщение #113
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
А от чего это сигналы? На них походу разрывается не "-" как на шестерках а "+". Такие не пойдут ИМХО
сообщение 8.4.2010, 16:05
Сообщение #114
Спасибо сказали: 1272 раза
Ну почему же. Добавив реле можно подключить все, что угодно...
ЗЫ: А реле и так придется ставить, ибо с двумя сигналами ток увеличится вдвое и будут подгорать контакты.
kolobok
сообщение 8.4.2010, 20:11
Сообщение #115
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Берешь схему старой 2106 (есть на форуме), ставишь по ней реле сигнала и свои гудки. Удачи!
DoctorM
сообщение 15.4.2010, 18:41
Сообщение #116
Из: Кемерово
Пользователь №: 3432
Машина:Ваз 21063
Цвет:сафари
Цитата(A_Lex @ 27.9.2009, 18:26) *
Пропадает "минус" с рулевого вала при повороте руля. Т. е. при каком-то положении руля сигналит , при каком-то нет. Проверял тестером, именно "минус" с вала пропадает, лапка от серо-чёрного провода достаёт до контакта на руле.
Та же проблема, только ответа я к сожалению в теме не увидел. В положении "прямо" замыкая медный лепесток и вал сигнал не работает, при повороте вала , работает.
LEXA-199
сообщение 15.4.2010, 21:45
Сообщение #117
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
У меня перестала работать бибикалка, снял ее принес в магазин автозапчастей, купил новую, теперь все ок!!! Кстати гудок стоит от ваз 2108-09 не знаю с завода так было или нет...
сообщение 15.4.2010, 21:54
Сообщение #118
Там лепесток с изнанки руля подогнуть надо...Не...лепесток, кажись на валу остается, а на рулю контактная площадка
сообщение 15.4.2010, 22:39
Сообщение #119
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если верить DoctorM и A_Lex, у них нет "минуса" (массы) на рулевом валу (металлическом, жестко прикрученному к механизму рулевой колонки, тоже не из пластика, котороя (рулевая колонка) прикручена мет. болтами к кузову (лонжерону)). В общем, ХЗ как там может пропадать масса.
DoctorM
сообщение 16.4.2010, 5:21
Сообщение #120
Из: Кемерово
Машина:Ваз 21063
Цвет:сафари
Не правильно меня понял. Ставлю руль прямо, снимаю руль, замыкаю лепесток и вал=нет сигнала. Поворачиваю вал, замыкаю контакты=есть сигнал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 18:15
