304 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Рейтинг 4 V
nikoSS
сообщение 7.4.2010, 20:47
Сообщение #641
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(varvar-s @ 7.4.2010, 18:50) *
Цитата(nikoSS @ 7.4.2010, 18:04) *
Всем привет.парни,такой вопрос.когда двиг не очень горячий,60-70 градусов,зарядка,при включенной печке и ближнем свете,хорошая-13.7-13.9 держит стабильно,на любых оборотах.но стоит немного поездить, двигатель прогревается ближе к 90 градусам и зарядка уже выше 13.2 не подымается даже без всех потребителей тоже на любых оборотах...пробывал РН менять-та же картина...что может быть?кто что думает по этому поводу?
ремень проверь для начала-натяжение
уже проверял-натянут хорошо.и сухой
сообщение 7.4.2010, 22:38
Сообщение #642
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Щетки в гене еще посмотри...
nikoSS
сообщение 8.4.2010, 10:34
Сообщение #643
Цвет:красный
Да щеткам и месяца нет,до их замены тоже так было
сообщение 8.4.2010, 16:48
Сообщение #644
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Теоретически при нагреве генератора напряжение отдачи понижается. Если исправны РН, шетки и диоды, возможны проблемы в обмотках генератора. Тут помочь может только замена генератора... А что, разряжается АКБ или в чем еще беспокойство?
Сообщение отредактировал Mitka - 8.4.2010, 16:50
nikoSS
сообщение 8.4.2010, 22:35
Сообщение #645
Цвет:красный
Совсем полностью не разряжается,он немного подсаживается.после поездки стоит постоять с включенными габаритами то при запуске двига крутит уже тяжеловато.но пока проворачивает.
zver87
сообщение 10.4.2010, 18:43
Сообщение #646
Из: сибай
Пользователь №: 24486
Что означают буквы Б В Ш в регуляторе напряжения?
Очень хочу знать, интересно.
Цитата(orelik @ 1.4.2010, 20:19) *
короче я так понял накрылся подшипник в гене.уже его снял разберу буду смотреть.вы мне скажите или покажите кто может,как правильно крепить гену.там вроде все просто,но я че то в ступовыручайте братцы
У меня тоже самое было, натягивал монтеровкой, тоже полетел подшипник. Сейчас обычно отверкой натягиваю, и заворачиваю гайку.
сообщение 10.4.2010, 22:14
Сообщение #647
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Почему так промаркировали разработчики ХЗ.
Б - подается выходное напряжение с генератора.
В - напряжение на возбуждение генератора и "+" щетку.
Ш - управление возбуждением через "-" щетку (регулировка выходного напряжения)
Antoha
сообщение 15.4.2010, 18:55
Сообщение #648
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
При включенном зажигании лампочка акумулятора не горит, а при заведенном двигателе - горит.
Вроде наоборот всё должно быть? В чем может быть дело?
Павлуха
сообщение 15.4.2010, 20:06
Сообщение #649
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Похоже,что в выпрямительном мосту генератора пробит диод.
Lev_Ekb
сообщение 15.4.2010, 21:40
Сообщение #650
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
реле
сообщение 15.4.2010, 22:41
Сообщение #651
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
реле
Неа... Прав, ИМХО, Павлуха.
Lev_Ekb
сообщение 16.4.2010, 5:31
Сообщение #652
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
реле
хотелось бы знать, что предшествовало этому...
Само так началось или руками лазил?
у меня на старом гене было пробито два диода и лампа показывала как обычно.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 16.4.2010, 5:33
Antoha
сообщение 16.4.2010, 5:56
Сообщение #653
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Взял машину, так уже было.
А как в генераторе этот диод проверить?
Сообщение отредактировал Antoha - 16.4.2010, 5:57
Lev_Ekb
сообщение 16.4.2010, 7:41
Сообщение #654
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Какой генератор стоит?
Родной "221" или другой какой? от зубилы или нивы?
Павлуха
сообщение 16.4.2010, 9:35
Сообщение #655
Из:
Зависит от диодов,пробиты в этом случае минусовые.
В твоем варианте,вышли из строя плюсовые.
Сообщение отредактировал Павлуха - 16.4.2010, 9:38
Lev_Ekb
сообщение 16.4.2010, 10:11
Сообщение #656
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Ладно, может быть.
пусть виновник торжества отпишется, когда сделает, что у него было.
сообщение 16.4.2010, 15:00
Сообщение #657
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Из мурзилки:
"Отрицательные вентили проверяем, соединив «плюс» прибора с одним из болтов крепления выпрямительного блока, а «минус» с корпусом генератора. Если сопротивление мало – один или несколько вентилей «пробиты» или имеется короткое замыкание обмотки статора на корпус генератора.
Для проверки положительных вентилей «плюс» прибора соединяем с выводом «30» генератора, а «минус» – с одним из болтов крепления выпрямительного блока. Малое сопротивление означает, что «пробит» один из вентилей."
ЗЫ: ИМХО, несправны не только положительные, но и отрицательные вентили (диоды). Выпрямительный блок - под замену...
Сообщение отредактировал Mitka - 16.4.2010, 15:07
Braun
сообщение 16.4.2010, 22:22
Сообщение #658
Пользователь №: 10413
Машина:VAZ 21065
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1999
Подскажите, пожалуйста.
Еду, вдруг загорается лампа Заряда аккумулятора и при этом вырубает прибор уровня топлива и другие, тахометр не показывает реальные обороты, поворотники не работают в этот момент. Это происходит периодически. то всё нормально работает, то вырубает. В чем проблема?
Павлуха
сообщение 16.4.2010, 22:34
Сообщение #659
Из:
Посмотри 9 предохранитель,скорей всего плохой контакт или окисел.Почисть,подогни "лапки",подобное сделай с 10 предом.
сообщение 16.4.2010, 22:41
Сообщение #660
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Странно, что отказывают цепи обоих предов (9 и 10). Скорее всего проблема на контакте на входе 10 преда (два провода сине-черный и сине-белый). Нужно отвернуть блок предов и посмотреть этот контакт...
Сообщение отредактировал Mitka - 16.4.2010, 22:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 11:52
