10.3.2010, 12:22
#221
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
11.4.2010, 15:59
#222
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 11.9.2009 Пользователь №: 18866 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе время суток! у меня есть вопрос. так как я первый раз в жизни столкнулся с проблемами ремонта задних тормозов то получилось так. заменил задние цилиндры и трубки и вобщем при снятых колодках понажимал педаль тормоза и вобшем из цилиндра вылетел поршень с защитным резиновым колпачком ну так вот вопрос я конечно все вставил обратно как было но можно ли использовать этот цилиндр после этого?
11.4.2010, 16:24
#223
Конечно можно, он же новый, без барабанов не желательно сильно давить на педаль.
11.4.2010, 19:18
#224
11.4.2010, 19:40
#225
15.4.2010, 18:33
#226
Сегодня прокачал задние тормоза воздух весь (как мне показалось вышел, педаль тяжело нажималась)
решили проверить ... задние колеса почти не схватывают на ходу. разобрал барабан и напарник нажимал на педаль тормоза. поршни начинали раздвигаться только после второго нажатия на педаль , и поршни раздвигались не одновременно а по очередности. так и должны они работать или эт какой то косяк цилиндров |
15.4.2010, 19:18
#227
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 373 Регистрация: 1.12.2009 Из: Саратов Пользователь №: 22729 Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4 Цвет:Золотистый металик Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Сегодня прокачал задние тормоза воздух весь (как мне показалось вышел, педаль тяжело нажималась) решили проверить ... задние колеса почти не схватывают на ходу. разобрал барабан и напарник нажимал на педаль тормоза. поршни начинали раздвигаться только после второго нажатия на педаль , и поршни раздвигались не одновременно а по очередности. так и должны они работать или эт какой то косяк цилиндров смени его, тоже такое было.. жизнь дороже |
17.4.2010, 12:52
#228
так и не пройму в чем дело . убрал колдун прокачал тормоза а схватывают задние все равно со второго раза или третьего
17.4.2010, 13:51
#229
Задние тормоза барабанные менее эфективные чем передние дисковые.
18.4.2010, 20:05
#230
18.4.2010, 20:24
#231
так и не пройму в чем дело . убрал колдун прокачал тормоза а схватывают задние все равно со второго раза или третьего ???????? кто нибудь еще подскажет что нибудь. 5 дней с этими тормозами *****.кста передние тормоза не прокачивал 1) цилиндры задние не текут? 2) ручник отрегулирован? 3) прокачай все тормозные цилиндры 4) вакуумник работает? 5) передние нормально тормозят? |
18.4.2010, 20:45
#232
так и не пройму в чем дело . убрал колдун прокачал тормоза а схватывают задние все равно со второго раза или третьего ???????? кто нибудь еще подскажет что нибудь. 5 дней с этими тормозами *****.кста передние тормоза не прокачивал Может проблема в ГТЦ, перепускает? |
18.4.2010, 20:48
#233
так и не пройму в чем дело . убрал колдун прокачал тормоза а схватывают задние все равно со второго раза или третьего ???????? кто нибудь еще подскажет что нибудь. 5 дней с этими тормозами *****.кста передние тормоза не прокачивал 1) цилиндры задние не текут? 2) ручник отрегулирован? 3) прокачай все тормозные цилиндры 4) вакуумник работает? 5) передние нормально тормозят? 1 не текут 2 не отрегулирован 3 ясн 4 не уверен но вроде работает ( педалька со второго или третьего качка нажимается с небольшим усилием и тормоэит нормально машина) 5нормально |
18.4.2010, 20:59
#234
так и не пройму в чем дело . убрал колдун прокачал тормоза а схватывают задние все равно со второго раза или третьего ???????? кто нибудь еще подскажет что нибудь. 5 дней с этими тормозами *****.кста передние тормоза не прокачивал 1) цилиндры задние не текут? 2) ручник отрегулирован? 3) прокачай все тормозные цилиндры 4) вакуумник работает? 5) передние нормально тормозят? 1 не текут 2 не отрегулирован 3 ясн 4 не уверен но вроде работает ( педалька со второго или третьего качка нажимается с небольшим усилием и тормоэит нормально машина) 5нормально 2) вот, вероятная причина того, что плохо работает задний контур. зазор колоджок не выставлен, а выставляется он как раз ручником. 4) проверяется так: мотор заглушен, нажимаешь педальку примерно на половину и заводишь мотор, если педалька уйдет, значит норм. |
19.4.2010, 21:39
#235
так и не пройму в чем дело . убрал колдун прокачал тормоза а схватывают задние все равно со второго раза или третьего ???????? кто нибудь еще подскажет что нибудь. 5 дней с этими тормозами *****.кста передние тормоза не прокачивал 1) цилиндры задние не текут? 2) ручник отрегулирован? 3) прокачай все тормозные цилиндры 4) вакуумник работает? 5) передние нормально тормозят? 1 не текут 2 не отрегулирован 3 ясн 4 не уверен но вроде работает ( педалька со второго или третьего качка нажимается с небольшим усилием и тормоэит нормально машина) 5нормально 2) вот, вероятная причина того, что плохо работает задний контур. зазор колоджок не выставлен, а выставляется он как раз ручником. 4) проверяется так: мотор заглушен, нажимаешь педальку примерно на половину и заводишь мотор, если педалька уйдет, значит норм. спасибо за помощь! все сделал. ручник виноват был. еще раз СПАСИБО |
20.4.2010, 13:50
#236
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 30.3.2010 Пользователь №: 29336 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
День Добрый, Господа! Нужен совет. Поменял ГТЦ и не могу прокачать ЗЛ колесо. ЗП прокачивается на ура, а ЗЛ 2-3 раза тормозуха идет на 4 нет, и педаль при этом не уходит. Зато слышно какое то журчание в ЗП. Вот так и бегаю то ЗП ТО ЗЛ. Несколько бочков уже через задний контур прогнал и хоть бы хны. Очень нужна помощ!!!
20.4.2010, 13:52
#237
День Добрый, Господа! Нужен совет. Поменял ГТЦ и не могу прокачать ЗЛ колесо. ЗП прокачивается на ура, а ЗЛ 2-3 раза тормозуха идет на 4 нет, и педаль при этом не уходит. Зато слышно какое то журчание в ЗП. Вот так и бегаю то ЗП ТО ЗЛ. Несколько бочков уже через задний контур прогнал и хоть бы хны. Очень нужна помощ!!! Сними колесо и барабан... возможно цилиндр бежит тормозной. |
20.4.2010, 14:05
#238
День Добрый, Господа! Нужен совет. Поменял ГТЦ и не могу прокачать ЗЛ колесо. ЗП прокачивается на ура, а ЗЛ 2-3 раза тормозуха идет на 4 нет, и педаль при этом не уходит. Зато слышно какое то журчание в ЗП. Вот так и бегаю то ЗП ТО ЗЛ. Несколько бочков уже через задний контур прогнал и хоть бы хны. Очень нужна помощ!!! Сними колесо и барабан... возможно цилиндр бежит тормозной. Приветствую! Нет тормазуха в количестве не убывает. сколько залил стольки и слил. только ЗЛ очень плохо. |
20.4.2010, 15:53
#239
Не знаю в где искать, простите! При движении вибрирует руль. Подскажите где посмотреть??? Заранее спасибо.
12.5.2010, 22:06
#240
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет, недавно собрался прокачать тормоза снимаю переднее левое колесо, беру ключ на 8 хочу отвернуть гайку которую требуется отвернуть для прокачки тормозов а фиг она так затянута что не сорвал аж ключ проскочил потом пытался плоскогубцами тоже ничего не вышло, может я чего не то делал, че терь мне делать с этой бедой, уж не суппорта менять?
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 11:46 |
