39 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Установка инжектора
DronSPB
сообщение 11.4.2010, 18:26
Сообщение #181
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5261
Машина:Ваз-21063
Цитата(djsaniok @ 11.4.2010, 19:13) *
рас это была стандартная машина значит это противоугон был реализован
Ужас, из-за какого-то противоугона, придётся новый искать =)
Спасибо)
Sprinterslk
сообщение 14.4.2010, 17:50
Сообщение #182
Пользователь №: 14657
Цвет:235
это когда дамой уходишьшкиф меняешь на пропиленый и спи спокойно :)
djsaniok
сообщение 14.4.2010, 18:01
Сообщение #183
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
да хрен кто заведёт .)))) главное чтобы сам с утра не забыл ....
Sprinterslk
сообщение 14.4.2010, 18:07
Сообщение #184
Цвет:235
хотя дофига делов, легче просто ЭБУ дамой забирать, с датчиком ДПКВ
djsaniok
сообщение 14.4.2010, 18:37
Сообщение #185
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
да лютая охранка получиться
DronSPB
сообщение 15.4.2010, 22:33
Сообщение #186
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-21063
Самая лучшая противоугонная система, это лом в крестовину кардана - хрен кто догадается )
А по существу - какие плюсы от установки адсорбера?
И знает ли кто-нибудь как проверить РХХ? Нашёл статью ТЫК, в ней говориться, что надо "иглу" задвинуть внутрь на 23 мм(обмотки прозваниваются, но при подачи тока, как указано там, ничего не происходит)
Сообщение отредактировал DronSPB - 15.4.2010, 22:37
djsaniok
сообщение 15.4.2010, 23:06
Сообщение #187
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
при выключении зажигания клапан хх должен жужать секунды 4 он типо меряет себя ну или хз
адсорбер нахрен не нужен и вообще я на дросель даже воду не стал подавать у термос от шнивы и всем щлангам место находиться а воздушные каналы адсорбеа в дроселя заглушил резинками со прокачных штуцеровуже год стоят и прекрасно держат.
а с бензобака выбрасываете ВСЕ КЛАПАНА все трубки соеденяете в одну и одеваете на ваш старый безопровод по нём кстати и реализован канал адсорбера в новых семёрках,ну вот и этот бензопровод закольцовываете куда нибудь ДО ДМРВ я в эту трубку соединил с корпусом воздухана и ВО ЩАСТЬЕ ПРПАЛА ВОНЬ БЕНЗИНА В салоне НА ВСЕХ РЕЖИМАХ ЕЗДЫ рекомендую всем я очень долго мучался с этим запахом
кому интересно фотки инжекторного бака есть в альбоме http://vkontakte.ru/id4020250
Сообщение отредактировал djsaniok - 15.4.2010, 23:08
srg_a
сообщение 16.4.2010, 7:17
Сообщение #188
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
проводку как подключать? интересует питание(+/-), где какой провод?
djsaniok
сообщение 16.4.2010, 17:51
Сообщение #189
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
ищи схему
DronSPB
сообщение 17.4.2010, 10:49
Сообщение #190
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-21063
Вот для 5.1
Прикрепленный файл  Проводка_Я_5_1_1.jpg ( 331.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167
Eloy
сообщение 17.4.2010, 10:50
Сообщение #191
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
это не эта схема ??
Mad_Doc
сообщение 17.4.2010, 19:08
Сообщение #192
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(DronSPB @ 11.4.2010, 8:53) *
P.S. Mad_Doc, с тахометром ничего не придумал?
Пока нет. Склоняюсь к варианету пересадки потрохов семёрочного ижетаха в наш корпус.
Цитата(AleksMaster @ 11.4.2010, 9:51) *
МОжит это от моно впрыска?Инжектор с таким Шкивом работать не сможит!
Моновпрысковый другой. Там всего 4 узких пропила по контуру.
Eloy, схема одна и та же, только в цвете. Проводка у январей 5.1 и бош мп 1.5.4 одинакова.
Eloy
сообщение 17.4.2010, 21:23
Сообщение #193
Год Выпуска: 1983
Если на инжектор установить половину датчиков то будет работать или нет? тут задумался взять блок 7.2 и рампу как пологается самое что хотел спросить есть клапан давления топлива 400 мПа это 4.0 кг атмосферы или как его там. то нужно насос электро 4.0 атмосферы ? и шо это в инете есть 7.2 типа сток и тюнинг цена 2 раза больше чем сток, + что типа есть разные блоки 8кл и 16кл шо незя купить любой и прошить? какой хороший насос выносной не в бак можно купить 4 атм и не дорогой и надёжный.
Mad_Doc
сообщение 17.4.2010, 21:44
Сообщение #194
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Для того, чтоб впрысковый мотор завёлся нужен только ОДИН датчик - ДПКВ.
Регулятор давления оставь в покое. Нужно форсунки подбирать, а не РДТ. Насос выносной - бош от впрысковой волги. Работает без нареканий.
Блок можно взять любой. Главное проводку под него правильную взять и знать, какие датчики именно ему нужны.
Eloy
сообщение 17.4.2010, 21:49
Сообщение #195
Год Выпуска: 1983
так что можно с дачиками не заморачиватся? а чего давление оставить яж типа хочу тюнинг зделать шоб прибавка была. но за ответ спс буду знать.
Так что не имеет значение 16кл или 8 про100 прошить под какой надо и всё?
Сообщение отредактировал Eloy - 17.4.2010, 22:00
Mad_Doc
сообщение 17.4.2010, 21:59
Сообщение #196
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Для того, чтоб работать на холостом достаточно ДПКВ.
Чтоб ездить и корректно работать нужно:
-ДМРВ
-ДК
-ДТОЖ
-ДПДЗ
-РХХ
-ДД (желательно)
-ДСА (до кучи ))))) )
Потому что правильнее поставить более производительные форсунки. "тюненый" РДТ - это лишняя нагрузка на насос.
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 17.4.2010, 21:59
Eloy
сообщение 17.4.2010, 22:07
Сообщение #197
Год Выпуска: 1983
в смысле ездить что без них не как?
точнее 3.8мПа это примерно 3.8 бар правильно?
Чей блок лутше АВТЭЛ или ителма?
Сообщение отредактировал Eloy - 17.4.2010, 22:31
Mad_Doc
сообщение 17.4.2010, 22:50
Сообщение #198
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
А как ты думал??? Как мозг узнает в каком режиме работает двиг, насколько открыт дроссель, какой расход воздуха, сколько топлива лить???
Датчики - это всё мелочи. Самый гемор - это программа. А если мотор тюненый, стоковая однозначно не пойдёт. Её придётся писать с нуля. А ещё лучше - через онлайник.
Производитель блока - <censored> какой.
Eloy
сообщение 17.4.2010, 23:28
Сообщение #199
Год Выпуска: 1983
я думал выставить настройки в проше и всё и не надо датчиков umnik2.gif блин не как не пойму вот можеш например поставить прошу от 2112 то будет работать на 2112 ?? потомушто смотрю много контролёров 7.2 типа на калину класику ниву шниву и тп. да и цена разная http://www.postavto.ru/category_158.html
Mad_Doc
сообщение 18.4.2010, 0:04
Сообщение #200
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Потому что тех же январей 5.1 есть великое множество. Но только 41-й и 61-й полнофункциональны. Остальные просто не распаяны и не способны дружить, например с ДАДи ДТВ. Так же и с 7.2 - это вообще полная Ж. Мало того, что софт сырой, так ещё и коммутатор для катушек зажигания в самом мозге.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 1:53
