60 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Cavallina di Amarena, династия продолжается))
серёга88
сообщение 6.4.2010, 16:18
Сообщение #341
Из: Реутов
Пользователь №: 9374
Машина:Ваз 21063
Цитата(Mike Indigo @ 6.4.2010, 15:29) *
Сдвинулась с мертвой точки тема парадных туфелек.
Только что мне отдали пару колпаков 01, теперь есть комплект!
Диски 01 лежат на даче и требуют перекраски. Кто в курсе, почем нынче пескоструйка. или не заморачиваться и шлифовальным кругом на дрели ободрать?
Надеюсь, что и ортодоксальной диагональной резины И-151 тоже комплект наберется...
А тем временем правый порог в ходе помывки сказал мне, что его таки стоило менять целиком, а не вваривать кусок взамен дырки... Ибо дырка появилась вновь, аккурат от заднего обреза заплатки... Два года "конструляпия" проходила, но теперь точно надо сделать по уму...
вот почитай они и пескоструят и красят! и цены не кусаются http://www.polimerkras.ru/index/0-2
сообщение 6.4.2010, 16:37
Сообщение #342
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Спасибо.
Видимо, все же сначала попробую сам дрелью, а уж если не получится - обращусь в контору
сообщение 7.4.2010, 13:56
Сообщение #343
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Выхлоп Евро-10. Тестовый вариант:
За фото спасибо Гоше.
сообщение 7.4.2010, 14:09
Сообщение #344
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
сообщение 7.4.2010, 14:13
Сообщение #345
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Сэр, Ваша проницательность не знает границ! )))))))))
сообщение 7.4.2010, 14:14
Сообщение #346
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
сообщение 7.4.2010, 14:20
Сообщение #347
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
При герметичной системе завестись толком не успеешь, даже со всеми моими щелями на 2/3 он надувался уже при маслании стартером.
Так что это просто китч, а если серьезно - лучше с этого дела устроить наддув бензобака выхлопом, как на бронекатерах и самолетах времен ВОВ - заодно и пожарная безопасность))
сообщение 7.4.2010, 14:24
Сообщение #348
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А бензобак то на фиг надувать? Игла может не удержать, если помимо насоса еще и давляк в баке будет... а быть может и насосу будет малость ниалё от этого...
З.Ы. Что такое китч?
сообщение 7.4.2010, 14:27
Сообщение #349
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
http://ru.wikipedia.org/wiki/Китч
Статья заумная и с уклоном в искусствоведение. Для меня в данном случае К. - это эпатаж, доведенный до абсурда.
Предел прочности никакой, да и объем маловат)) По осени надувной матрас туда же стыковали - в него хоть побольше влезает)))
А бензобаки в войну надували, чтобы от шальной пули на воздух не взлететь. Думаю, что шел туда, конечно. не весь выхлоп. Ну и про бензонасос - дед однажды с отказавшим доехал как раз таки надув бак с помощью насоса))
Сообщение отредактировал Mike Indigo - 7.4.2010, 14:30
сообщение 7.4.2010, 14:35
Сообщение #350
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Надувание гондона выхлопом автомобиля -
«Китч — страстная форма выражения на всех уровнях, а не слуга идей. И в то же время он связан и с религией, и с правдой. В китче мастерство — решающий критерий качества… Китч служит самой жизни и обращается к индивидууму» Одд Нердрум, «Китч — трудный выбор», 1998
Спасибо за настроение =)))
А как надуть бак в походных условиях мне дюже интересно...
сообщение 7.4.2010, 14:53
Сообщение #351
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Как вариант, выдернуть дренажную трубку из-под лючка и воткнуть в сосок накачанной запаски, предварительно вывинтив оттуда золотник.
Или сразу накачать через трубку, а потом ее заглушить.
сообщение 13.4.2010, 14:51
Сообщение #352
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Помпа загудела... Как же не вовремя, зараза, нет чтобы через недельку...
сообщение 13.4.2010, 15:47
Сообщение #353
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Нушожтыбудешьделать... Действительно, невовремя. Ладно, все проходит и помпа пройдет. Ну или поменяется.
сообщение 26.4.2010, 21:47
Сообщение #354
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
118500. Замена крышки помпы (гудела подшипниками на холодную), тосола и патрубков радиатора (за компанию, ибо тосол обесцветился в хлам, а патрубки стали проявлять ненужную жесткость).
Удалось слить практически весь объем системы и быстро выгнать воздух после заливки свежей жидкости (вошло около 9л, считая расширительный до отметки max).
Крышку помпы поставил Luzar, старая доставила хлопот по отдиранию от прикипевшей штатной картонной прокладки. В итоге я с одной стороны дубасил в отвертку в стык, отец с противоположной - в корпус подшипников.
На следующее утро увидел, что выкобенивается нижний патрубок радиатора - подтянул хомут, будем посмотреть... Термостат сух, что весьма хорошо (в батином конфиге там стояло по два хомута на фланец, чтобы герметичность обеспечить).
Система оказалась довольно чистой, так что промывку посчитал излишней.
сообщение 26.4.2010, 21:52
Сообщение #355
Крышку подбирал специально такую? И почему?
сообщение 26.4.2010, 21:55
Сообщение #356
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Стоял выбор - ТЗА, либо Лузар. Про Лузар помнил, что в зарулевском тесте зубильных помп оказался победителем. Про ТЗА - смущала пластиковая крыльчатка (да, я в некоторых местах старпер).
Ну и приятные бонусы в виде "типа паронитовой" прокладки и крепежа в комплекте...
сообщение 26.4.2010, 22:01
Сообщение #357
Ага...ясненько. А меня вот нисколько пластик не смущает. Читаю темы...видел сорванные фланцы...порушенные корпуса помп, а вот с крыльчаткой не помню проблем.
сообщение 26.4.2010, 22:05
Сообщение #358
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Ждут. Не до них пока...
сообщение 26.4.2010, 22:15
Сообщение #359
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Лузар норм делает свои запчасти
стоит ща у меня: датчик выкл вентилятора, патрубки (сделанные из нормальной резины + ХОРОШИЕ хомуты в комплекте), евро кранчик печки (все прокладки и болты в комплекте)
очень доволен этой фирмой, всегда в хорошей упаковке запчасть, обязательно инструкция есть dance.gif
Сообщение отредактировал NeonKIR - 26.4.2010, 22:16
сообщение 26.4.2010, 23:43
Сообщение #360
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Я бы тоже пластик честно говоря не взял... ну не доверяю я ему как то в ответственных узлах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 6:39
