55 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
сообщение 6.4.2010, 22:26
Сообщение #441
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(progressi @ 6.4.2010, 23:10) *
так всё таки как правильно нужно однозначно ответьте .
Правильно через лампочку: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=263162 , это картинки из Тольяттинской камасутры. Павлуха, лампочка, как я понимаю, нужна именно для контроля...
Павлуха
сообщение 6.4.2010, 22:33
Сообщение #442
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Mitka @ 6.4.2010, 23:26) *
Правильно через лампочку.
Лампу изолировать от корпуса,тянуть провода?
Как такой вариант?
Прикрепленный файл  2010_04_06_232458.jpg ( 116.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 295
сообщение 6.4.2010, 22:45
Сообщение #443
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Придется изолировать... Тянуть новый провод не надо - воспользоваться тем же черным проводом.
Как такой вариант?
В том-то и дело, что питание обмотки возбуждения гены идет, все равно, через обмотку реле... Работать, то будет, но некоторые товарищи жаловались, что на малых оборотах - нет зарядки. Полагаю, что это сбой возбуждения генератора и именно из-за реле, ИМХО...
Сообщение отредактировал Mitka - 6.4.2010, 22:48
Павлуха
сообщение 6.4.2010, 23:20
Сообщение #444
Из:
Ну не знаю,мощность обмотки реле грубо равна 2 Вт,не думаю,что лампа больше,вот только характер нагрузки разный.Возможно это не столь важно.Просто если сгорит лампа,которую не заменишь без снятия приборки,пропадет и зарядка.
сообщение 6.4.2010, 23:32
Сообщение #445
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну, я свое ИМХО сказал, а как человек захочет - пусть так и будет. Если подключить по нижней схеме, то можно избежать и этой проблемы с перегоранием лампочки - возбуждение будет и без нее. См. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=39262
Сообщение отредактировал Mitka - 6.4.2010, 23:33
Lev_Ekb
сообщение 7.4.2010, 5:48
Сообщение #446
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Как такой вариант?
примерно так и есть.
Я подключал по "правильной" схеме и могу сказать, что если стоит лампа на 1Вт, то возбуждение генератора не происходит, приходилось газовать до 2-2,5т, чтобы генератор само возбудился. после установки лампы на 4Вт, эта проблема исчезла.
Вероятно та же проблема и с реле. если поставить дополнительно сопротивление, то наверно удастся исправить ошибку, но схема без реле мне больше по душе.
Сейчас езжу бед не знаю. Очень доволен.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 7.4.2010, 5:49
progressi
сообщение 7.4.2010, 7:46
Сообщение #447
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
короче я сначало делаю как в первом посте а потом сделаю по правильной схеме как толко найду резистор нужный к стати а их в запчастях случяим нету .
сообщение 7.4.2010, 10:05
Сообщение #448
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
не до заряд из за шкива !
но у меня всё ок, что на холостых что на 2000 об\м, зарядка стабильна dance.gif
можно ещё выставить оборотов где то 1000-1100, и можно сэкономить 2 р на шкивах )))
progressi
сообщение 7.4.2010, 11:28
Сообщение #449
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
это подключено как в первом посте с заменой реле
progressi
сообщение 8.4.2010, 15:51
Сообщение #450
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
Сегодня поставил генератор от инжкторной Нивы без проблем пока всё устраивает напруга внорме.
Zot
сообщение 11.4.2010, 17:51
Сообщение #451
Из: Саранск
Пользователь №: 11803
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
Сегодня поставил генератор от нивы 21214 80А, (задолбалсо однако) . ставил снизу снимая защиту картера и брызговик двигателя. после установки вернул все на место, завел.... по бк-06 - без нагрузки на х.х - 13.6, включаю потребители (фары) - 12.8, что такое? х.х. - 1000, у меня старый гена так работал. а и еще после всего этого в салоне вибрация и звук как будто нулевик работает. что за <censored>?! и еще при выключенных потребителях - х.х. -1000, при включении каждого падает на 1\4. (((( прошу вашей помощи!
Сообщение отредактировал Zot - 11.4.2010, 20:50
сообщение 11.4.2010, 21:02
Сообщение #452
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А генератор не лежит случайно на кузове? Как запитал возбуждение генератора? С какой точки запитан БК? Возми тестер и измерий на клемах АКБ.
Сообщение отредактировал Mitka - 11.4.2010, 21:04
Zot
сообщение 11.4.2010, 21:22
Сообщение #453
Из: Саранск
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
1. хз но врядли, всмысле не может ли он касаться брызговика?
2. как продемонстрировано на первом посте, черех реле 527.
3. запитан с 1го преда(толстый красный провод)
перетяжка ремня грозит вибрациям диким?
Павлуха
сообщение 11.4.2010, 21:31
Сообщение #454
Из:
Попробуй ну не на прямую))),а через лампу (21Вт)например,будут ли какие изменения.
Поможет,схему придется переделывать.
сообщение 11.4.2010, 21:37
Сообщение #455
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
1. Посмотреть нужно... Такая вибрация - откуда еще? Ремень попробуй ослабить, но врядли от этого вибрация сильная будет, а вот подшибники в помпе и генераторе быстро разлетятся...
2. Попробуй через лампочку (можно для теста времянкой вместо обмотки реле).
3. Линии со светом разные... Но погрешность может быть, так что замерь непосредственно на АКБ. Хорошо ли затянуты провода на гене? Проверь.
Сообщение отредактировал Mitka - 11.4.2010, 21:39
сообщение 12.4.2010, 10:08
Сообщение #456
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
+1
у меня проблемы были из за плохого контакта
Zot
Zot
сообщение 12.4.2010, 12:14
Сообщение #457
Из: Саранск
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
блинский.... а звук как он нулевика и вибрации может быть от того что защита картера касаяца картера?! может быть энто и не Генадий...
[/quote]
так поподробнее.... какая именно маркировка РН подойдет для Ген 21214? и для этого я так понял нужно снимать гену?... tease.gif
progressi
сообщение 12.4.2010, 15:34
Сообщение #458
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html
Zot
сообщение 12.4.2010, 20:52
Сообщение #459
Из: Саранск
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
Цитата(progressi @ 12.4.2010, 16:34) *
вещь, только блин пораньше бы узнал.... dntknw.gif заново ж не станешь разбирать cray.gif
с вибрацией и шумом разобрался. защита картер била о картер! будьте внимательны!
вопрос на зысыпку - как Вы боритесь с падением холостых при включении потребителей? или у меня одного так?
Сообщение отредактировал Zot - 12.4.2010, 20:56
sergey06
сообщение 12.4.2010, 22:30
Сообщение #460
Пользователь №: 2666
Цвет:приз
Тоже поставил себе такого Гену. Только я не понял зачем брать болт от 10-ки с сайлент блоком, ведь есть родной нивовский. Кстати если кто в Питере ищет комплект, все есть на гражданке д.11 там магазин з/ч для нивы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 13:54
