39 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Установка инжектора
srg_a
сообщение 28.2.2010, 9:05
Сообщение #161
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Это с ГБЦ, мозгами, проводкой, баком, бензонасосом, адсорбером, катушкой, всеми датчиками???
-DOKTOR-
сообщение 4.4.2010, 11:52
Сообщение #162
Пользователь №: 23405
Машина:ваз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Вообщем ситуация такая, у меня ваз 2107 - 84 г.в.(двигатель 21011, обьём 1,45), подогнали движок от ваз 2107 - 2009 г.в.(инжектор, двигатель 2106 обьём 1,6, проводку тоже дали), хочу инжектор переустановить на свою 07! Вопрос мне бошку можно свою оставить только коллектора с рампой, форсунками и рессивером перекинуть? Если оставить нелзя то подойдёт ли башка от 1,6 на мой 1,45, замарачиваюсь т.к. двиг донор без доков!?
AleksMaster
сообщение 4.4.2010, 12:30
Сообщение #163
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Номер агрегата только на блоке!Невижу смысла оставлять,вообще можно но с переделками!
Было бы нефигова расточить 1.5 на 1.6 сразу и всю навеснуху перекинуть!
-DOKTOR-
сообщение 4.4.2010, 12:52
Сообщение #164
Машина:ваз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Значит башка сядит без проблем на мой блок 1,45, я правельно понял? А не растачивая можно на 1,45 посадить бошку 1,6? А при следующем кап. ремонте я бы тогда и рассточил под 1,6, да и поршневую с коленом с донора можно установить, донор прошёл всего 9 тыс.?
AleksMaster
сообщение 4.4.2010, 13:02
Сообщение #165
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Можно!Можно!
-DOKTOR-
сообщение 4.4.2010, 13:34
Сообщение #166
Машина:ваз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Фух спосибо прям камень с души упал!))) И есчо вопрос генератор обязательно менять, родного для инжектора не хватит?
djsaniok
сообщение 4.4.2010, 15:13
Сообщение #167
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
генератор лучше по мощнее хуже не будет
Я ствил инжектр сам ушло 7 дней полностью всё проводка салона прибока двигатель кишки мозги топливопроводы бак с насосом.
р-вл динамика 115 откатаная онлайником прошивка результат превзошёл ВСЕ ожидания
-DOKTOR-
сообщение 5.4.2010, 18:18
Сообщение #168
Машина:ваз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
После установки инжектора и проводки, подсоединив новые мозги машина заведётся, что бы доехать до сервиса дабы прошить и настроить или надо сначало прошить мозги, потом установить их, потом доехать до сервиса и настроить? Вообщем обьясните этот последний штрих!?
djsaniok
сообщение 5.4.2010, 23:47
Сообщение #169
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
у меня с 1 го раза завелась
AleksMaster
сообщение 6.4.2010, 0:06
Сообщение #170
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
само подкоректируется,так что всё заведётся и поедет!
Mad_Doc
сообщение 7.4.2010, 12:14
Сообщение #171
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
А у меня на сток прошивке вообще не завелась. Наверно, М32 слишком широкий для сток-прошивки read.gif
djsaniok
сообщение 7.4.2010, 17:12
Сообщение #172
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
поставь вал в перекрытие и заведётся у меня тоже не хотела на нуждине 3 пришлось аж на 2 зуба раньше ставить чтоб до чиповальшика доехать клапана не погнёшг не боисть до 3х звеньев можно вал закидывать с подъёмом 12 вперёт назад проверено!!!!
Mad_Doc
сообщение 8.4.2010, 10:06
Сообщение #173
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
ну, этот вопрос уже решён. Если Магомет не идёт к горе, тогда гора идёт к Магомеду. Чиповальщик был взят за жабры и даставлен в бокс, после чего машина ожила ))))
рома из таганрог...
сообщение 9.4.2010, 10:15
Сообщение #174
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Госпада тюниры инжекторных мозгов, назрел вопрос, буду ставить форсы на 4 дроселя и нужен мозг, под прошивки лучше январь 5.1, но у него много разновидностьей, есть Январь 5.1 2112-1411020-41 - фазированный впрыск, датчик кислорода, но он для 16 клапонных и Январь 5.1 2111-1411020-61 - попарно - параллельный впрыск, датчик кислорода, он для 8 клапонных! Какой мне нужен? Разница входов у 16 клапонного января и 8 никакой?, если нет то разница получается тока в прошивки, изменив которую можно и на 8 клапаннике не хуже пахать?
Mad_Doc
сообщение 9.4.2010, 16:59
Сообщение #175
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Мозги ОДИНАКОВЫЕ!!!!! Отличия в прошивке, которая всё равно будет сноситься. На любой прошивке из этихъ двух оно заведётся, но ехать не будет. Поэтому разницы нет.
DronSPB
сообщение 11.4.2010, 7:53
Сообщение #176
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5261
Машина:Ваз-21063
Подскажите пож-то, приобрёл двиг от 2107 инжектор, хочу его поставить себе, но вот сняв шкив коленвала (21214), я немного озадачен - зачем в нём сделано столько "пропилов"? (на сколько я знаю, он должен быть один) .И что сделать посоветуете - брать новый?!
P.S. Mad_Doc, с тахометром ничего не придумал?
Сообщение отредактировал DronSPB - 11.4.2010, 7:55
Прикрепленный файл  100408_141703.jpg ( 472.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
AleksMaster
сообщение 11.4.2010, 9:51
Сообщение #177
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
МОжит это от моно впрыска?Инжектор с таким Шкивом работать не сможит!
djsaniok
сообщение 11.4.2010, 14:11
Сообщение #178
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
там скорее всего стояли спецом обученные мозги с фазированным впрыском или замудрённая противоугонка но это при наличии эмобилайзера я такое встречал пришлось шкив менять чтоб завести мотор после прошивки, с таким шкивом
DronSPB
сообщение 11.4.2010, 18:09
Сообщение #179
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-21063
Я понимаю, что он не заработает, просто, может, кто знает зачем это было сделано... Пазы были пропилены - это видно сразу, но вот зачем, остаётся загадкой...
Это 100% с двигателя 21067, который стоял на семёре... Проводку и мозги с неё свиснули до того, как я снял движок
djsaniok
сообщение 11.4.2010, 18:13
Сообщение #180
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
рас это была стандартная машина значит это противоугон был реализован
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 23:20
