3.4.2010, 22:24
#241
помойму одинаковые да и чем им отличатся он предназначен для натяжения цепи это успокоитель имеет разный угол для разных высот блока
3.4.2010, 22:30
#242
успокоитель брал ставил сам но он криво встал потом забил .вроде одинаковы
3.4.2010, 22:31
#243
Успокоитель то одинаков, а цепь и натяжитель -разные.
3.4.2010, 22:38
#244
я уже отвечал на форуме по этому поводу
Есть успокоитель 2101-1006100 и есть 2103-1006100. На троечных движках, по крайней мере, раньше стоял именно 2103-1006100. Успокоитель цепи: 2101-1006100 для короткоходных двигателей "жигулей" с индексами 2101 и 21011 (1,2 и 1,3 л); 2103-1006100 с измененным углом наклона для длинноходных моторов "жигулей" и "нив" (1,5 и 1,6 л) - помечен выступающей риской на рабочей поверхности. |
5.4.2010, 21:39
#245
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
я правильно понял, что для натяжки цепи потребуется на холодный двигатель проводить эти работы т.е выкрутить этот болт покрутить КВ (кстати каким ключом крутят ни разу не приходилось) на 1-2оборота и смореть щупать пальцем чтобы шток провалился как провалиться затянуть болт?? эт так?
5.4.2010, 22:16
#246
цепь не клапана поэтому не обязательно на холодную регулировать, но лучше пилот поставить
5.4.2010, 22:26
#247
да, я собираюсь в ближайшее время Пилот взять, но пока хочу сам попробовать "натянуть"
30.4.2010, 14:54
#248
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 26513 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте наши профи.Незнаю что делать поэтому решил проконсультироваться с вами. Проблемма вобщем такая. Была снята головка,притёрты клапана,установлен новый (родной) распред. Короче всё поставил,выставил как вы говорили,всё по меткам.не заводится. Подскажите в чём может быть причина?????????? P.s. движок 1300 Помогите кто чем может, просто уже неделю не могу понять в чём причина.
30.4.2010, 15:18
#249
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 11.4.2010 Из: Орёл Пользователь №: 30008 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ты не в той теме спрашиваешь! Трамблер правильно воткнул? Делай все по книжке!
6.5.2010, 14:27
#250
Извиняюсь,всё завелось когда свечи поменял.
6.5.2010, 22:03
#251
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
Привет всем, с натяжением цепи у меня все в порядке натянута как ненормальная, клапана настроены на отлично но вот шум какойто появился как будто какаято железка (например цепь) треца об железку, может это на успокоителе и натяжителе резина стерлась и цепь об них треца? кто чо скажет по этому поводу, а то надоел шорох этот ашь в салоне слышно из воздушных дефлекторов, их руками закрываю чуть тише становиц, посоветуйте моть кто сталкивался с таким.
6.5.2010, 22:10
#252
Открывай крышку по любому, и смотри на успокоитель, стоит наверное резиновый, оборвало, ставь пластиковый.
9.5.2010, 10:47
#253
7.6.2010, 9:40
#254
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 9462 Машина:Ваз-2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Как я понят из темы если металлический шелест появляется при оборотах больше 1200 и пропадает при 2100 то вышел из строя успокоитель? А что бы его поменять или диагностировать поломку надо вынимать верхнюю крышку?
Сообщение отредактировал Caiiiok - 7.6.2010, 9:41 |
7.8.2010, 14:38
#255
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 9.4.2010 Пользователь №: 29861 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
А что бы его поменять или диагностировать поломку надо вынимать верхнюю крышку? надо снимать крышку головки блока цилиндров, тогда можно диагностировать и поменять успокоитель, заодно необходимо натянуть цепь и убедиться в совпадении меток шкива коленвала и звездочки распредвала с длинной меткой на передней крышке блока цилиндров и приливом на корпусе подшипников распредвала Сообщение отредактировал DenisSinicin - 7.8.2010, 14:41 |
16.8.2010, 22:59
#256
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
В апреле месяце при пробеге 90000 зазвенела цепь, на СТО поменяли цепь, звездочки и башмак. Мотор работал еле слышно. Через 2000-3000 начался звон, натянул -вроде пропало, щас 98000 опять работает как дизель. Ставить Пилот или попробовать натянуть повторно? делал как в мурзилке пишут , хочу вот еще попробовать как на перво странице натягивают .
Сообщение отредактировал PenZяк - 16.8.2010, 23:46 |
17.8.2010, 6:01
#257
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
В апреле месяце при пробеге 90000 зазвенела цепь, на СТО поменяли цепь, звездочки и башмак. Мотор работал еле слышно. Через 2000-3000 начался звон, натянул -вроде пропало, щас 98000 опять работает как дизель. Ставить Пилот или попробовать натянуть повторно? делал как в мурзилке пишут , хочу вот еще попробовать как на перво странице натягивают . Я тож слышал цепи новые тянутся как сопли, на новой цепи и шестеренках проехал 7 000 и вродь ничего, не жалуюсь.Но во всяком случае сильно не тянется. Цепь Даугавпилс брал, недавно регулировал клапана, натягивал цепь, метки распредвала и коленвала стоят так же как и при установке новой цепи. |
14.9.2010, 12:03
#258
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 25.8.2010 Пользователь №: 37141 Машина:21053 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такой вопрос. вообщем поставил Распредвал с крышкой,надо звуздочку с цепью на распредвал прикруить..и вот тут заморочки какие то, звездочка в к распредвалу на одном центровом болту крепется??
а то ставлю звезду на центральном болту и она встает на искос ,а порядок разбокри не помню что там и куда..но в распредвалу еще 2 отверстия под что то...поясните пожалуисто а то в книги пусто |
14.9.2010, 12:15
#259
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
у меня такой вопрос. вообщем поставил Распредвал с крышкой,надо звуздочку с цепью на распредвал прикруить..и вот тут заморочки какие то, звездочка в к распредвалу на одном центровом болту крепется?? а то ставлю звезду на центральном болту и она встает на искос ,а порядок разбокри не помню что там и куда..но в распредвалу еще 2 отверстия под что то...поясните пожалуисто а то в книги пусто на распред валу должен еще штифт торчать, вот он должен войти в отверстие на звездочке, и тока после этого она затягивается болтом |
14.9.2010, 13:27
#260
что то типо втулочки торчит,но немогу одеть на эту втулочку звуздочку т.к возле 2-х отверситий на р.в торчит какая то хрень которая мешает надень на ету втулочку звездочку!вот...
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 3:59 |
