27 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Помпа, И всё остальное...
fife
сообщение 29.1.2010, 12:10
Сообщение #121
Пользователь №: 10740
Цвет:красный
ГБО нет . Стоит ОЗОН . В радиаторе ведь должна быть видна циркуляция .... а у меня что то нет её ....
fife
сообщение 29.1.2010, 14:37
Сообщение #122
Цвет:красный
Ща снял шланг.... из коллектора сразу же потёк тосол :)
wood100k
сообщение 29.1.2010, 15:53
Сообщение #123
Из: Киев
Пользователь №: 2417
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Значит все ок.
Верхний большой патрубок должен быть заполнен, проверь.
fife
сообщение 29.1.2010, 18:13
Сообщение #124
Цвет:красный
Вот ток заметил ... из под крышки радиатора толол сечёт .... Причем так хорошенько ....
wood100k
сообщение 29.1.2010, 20:35
Сообщение #125
Из: Киев
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Вот-вот, клапан перепускной крышки не работает, а он должен лишний тосол при нагреве пускать в расширительный, и наоборот. Меняй срочно.
fife
сообщение 29.1.2010, 21:53
Сообщение #126
Цвет:красный
Я всётаки склоняюсь что помпа еле гоняет .... Т.к. на выходе из печки еле течёт тосол , и еле тёплый ...
out
сообщение 3.2.2010, 0:48
Сообщение #127
Пользователь №: 24048
посмотри железные трубки подводимые к радиатору печки,у меня там диаметр был со спичечную головку да и сам радиатор может забит
orelik
сообщение 3.4.2010, 22:22
Сообщение #128
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
всем привет!у меня вопрос по помпе...короче на досуге снял ее, немного тек тосол, думал заменить прокладку.короче снял помпу.на двигателе где "дырка" идущая на помпу на фото.хотел снять прокладку,прикипела,оторвать чуть получилось..вот думаю не с железкой ли оторвал..там ржавчина..скажите дырка эта на движке такая и должна быть как на фото по форме или квадратная как на самой помпе??
Прикрепленный файл  03042010026.jpg ( 208.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 281
сообщение 3.4.2010, 22:53
Сообщение #129
Какая железка, имеешь ввиду? Прокладка - вичисть ножом что снимается , ставь новую.
Vladimir70
сообщение 4.4.2010, 0:00
Сообщение #130
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
zlodei
сообщение 4.4.2010, 0:04
Сообщение #131
Пользователь №: 29508
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевый
наждачкой нулёвкой зачисть и новую ставь) а фотка жжот)
Сообщение отредактировал zlodei - 4.4.2010, 0:06
orelik
сообщение 4.4.2010, 9:20
Сообщение #132
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
так спасибо за совет где дырка где отверстие))), но кажется я не это спрашивал..а на счет размера фото-извините, я подумал что так будет лучше видно, хотя был уверен, что кто нибудь да подскажет
ROMAN KIROVOGRAD, zlodei благодарю.
Maxar
сообщение 5.4.2010, 13:39
Сообщение #133
Пользователь №: 19695
Машина:21061
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Я наконец то нашёл поломку своей помпы, что я только не перепробывал и прокладки всякие и всё и всё равно текла! Пока я не начал закручивать болты в обратном порядке)) И меня осенило что когда я затянул болт до ппц как помпа свободна ходила) Укоротил болты на станке и оп-ля не подтёков не пара из под капотп не луж под машиной) Зато не успел нарадоваться после 2х недельного гемора как проводка закаратила гдето под панелью
! Кароче помпа у меня больше не текёт)))
француз-СПб
сообщение 4.5.2010, 13:05
Сообщение #134
Пользователь №: 21451
Машина:21213, 21214
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Прочитал последние 3 страницы по данной тематике. Мужики, не занимайтесь ерундой с автотазовскими помпами и.т.д. Мне для специально подготовленных Нив пару лет назад пришлось решать задачку с помпой (ежели кто не знает, помпа та же что и на классике). Все наши помпы с МАЛЕНЬКОЙ крыльчаткой, а если большая, то сделана из ***на. Экспериментируя с производительностью и делая замеры я определился с несколькими вариантами. Самый любимый, это немецкая помпа Hepu, вот ссылочка на внешний вид:
http://photofile.ru/users/nivaspb/3563470/.../#mainImageLink
Больше мне к данной тематике возвращаться не пришлось. Как всегда опасайтесь подделок. Цена по магазинам Питера: от 900 до 1500 рублей (потому что для Шеви-Нивы подходит secret.gif ) Для своих нужд и целей привожу запчасти из Финки и ежели кому нибудь из Питера или области надо помочь, цена 800 руб. Еще можно рассмотреть помпы Graf (Италия), тоже очень неплохое качество и производительность. Помпы SKF как здесь упоминали, тоже хороши, но немножко проигрывают по соотношению цена-качество.
Это мое субъективное мнение, основанное на 10 летнем опыте. Прошу рекламой не считать, просто иногда устаю смотреть, как народ себе мучает мазохизмом с нашими чудо-производителями запчастей.....
Яков
сообщение 14.5.2010, 23:28
Сообщение #135
Из: Тула
Пользователь №: 4383
недавно заметил что подтекает помпа(заметил что мокнет шкив и тосол немного разбрызгивается на капот и аккум), но т.к. на уровне тосола это практически не сказывалось думал пока поездить.. но сегодня проходя перед заведенной машиной заметил какой-то посторонний прерывистый глухой звук с интервалом примерно 0.5-1 секунды...открыл капот и вроде кажется что где то в районе помпы... это подшипник её шумит или нет??? просто как-то раньше считал что если подшипник умирает, то от него раздается постоянных гул, а не прерывистый. и когда сливал ссистему охлаждения при замене термостата я снял ремень со шкива помпы и попробовал её покрутить вручную....какого либо шума не раздавалось....подскажите пожалуйста в чем дело
Сообщение отредактировал Яков - 14.5.2010, 23:58
Яков
сообщение 15.5.2010, 13:24
Сообщение #136
Из: Тула
ответьте кто-нить пожалуйста...а то даже не знаю куда стоит копать(
tuner
сообщение 15.5.2010, 14:58
Сообщение #137
Пользователь №: 6913
вопервых подергай шкиф помпы-если люфтит-то надо менть(врядли она б потекла если б небыло люфта)
вовторых возьми длинную деревянную палку и на заведенном моторе приставляй ее к предпологаемому источнику шума и слушай,сразу поймешь откуда шумит
сообщение 15.5.2010, 15:57
Сообщение #138
Яков
сообщение 15.5.2010, 17:16
Сообщение #139
Из: Тула
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 15.5.2010, 16:57) *
да в том и дело что я пока менять то её не очень хотел))
спасибо за совет! friends.gif завтра тогда попробую с палкой)
сообщение 15.5.2010, 18:03
Сообщение #140
Лучше поменяй, сейчас она может подкапывать, а в дороге рвонуть , и что лучше в дороге ковыряться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 17:19
