31 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> "Гуляют"обороты двигателя
byran
сообщение 14.3.2010, 17:48
Сообщение #241
Пользователь №: 16262
Машина:ВАЗ-21073
Цвет:красный
Цитата(Delfi @ 14.3.2010, 12:27) *
все надобно почистить, поменять(если требуется), и отрегулировать.
Снимал карб полностью(опыт есть)) полностью промыл растворителем и кисточкой, а потом продул компрессором! Поменял диафрагму УН и поставил обе писалки гусачка в первую камеру(раньше так стояло и было гуд). А вот с регулировкой беда, еще не сделал, а сам ну не могу я настроить <censored>...не выходит.,ФАК не помогает umnik2.gif А может ли из-за не отрегулированной смеси плясать ХХ???
nikoSS
сообщение 2.4.2010, 9:00
Сообщение #242
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Всем привет.парни,такая проблема:обороты ХХ постоянно разные.попытаюсь объяснить как это выглядит.когда с утра завожу машину,Прогреваю,обороты ХХ 850-900,все нормально.после поездки завожу снова и обороты на ХХ Уже 600-700,и сколько бы я не ездил они выше не стают.приходится подкручивать винт количества...выставляю винтом до нормы,ездию,ездить можно сколько угодно,потом смотрю,обороты на холостых 1100-1200 ,опять же хоть ездий,хоть стой-они не упадут до нормы,приходится опять винтом регулировать...и так постоянно.ЭМКХХ рабочий,карб только недавно чистили.подскажите,из за чего так происходит?
чехов
сообщение 3.4.2010, 20:57
Сообщение #243
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
ауменя вот какой трабл!
холостой ход тоже плавает!то 800 то 500и вот так до 1000 прыгает
икогда едешь допустем на 2 ой держишь 2 тысчи машина какбы поддергиваеться!на 3 также при 2 тыс поддергиваеться на 3 тыс уже незымечаеться этого! расход литров 8 !свечи чистенькие!
карб промывал на 3 раза!потмо подрегулировал)
вчем может быть где капать?
мотор кстате после ремонта!
сообщение 3.4.2010, 21:15
Сообщение #244
Ищи ,где-то сосет воздух, шланг от вакуумника, прокладка карба. и т.д. сто пудово.
zlodei
сообщение 4.4.2010, 0:11
Сообщение #245
Пользователь №: 29508
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевый
не думаю что подсос воздуха гдето,примерно токое было но я на со съездил и мне сделали,сказали карбюр грязный!
wirus65
сообщение 5.4.2010, 10:47
Сообщение #246
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 14869
Машина:21061
Всем привет. Вчера уже обсуждал эту проблему на форуме но напишу ещё сдесь. Та не в тему) Так вот вчера завёл машину, всё как обыно, прогревал на 2000 оборотах, проработала минут 5 и начались...как бы сказать...стоит стрелка на 2000 и потом резко падает до 0, двигатель пытается заглохнуть, всё это происходит в течении секунды и потом стрелка возвращается к первоначальным оборотам. Потом она тупа скакала и убрав подсос машина заглохла. Поменял свечи т.к. стояли бриск за 140 рублей и подумал что они. Поставил ngk которые работали до этого прекрасно. Поставил и машина начала хватать и сразу глохнуть. Забил,закрыл дверь и почесал пешком. Сегодня вышел к машине, открутил крышку воздушного фильтра, там всё загаженно маслом, снял фильтр и решил попробовать завести так. Завёл, всё работает, но на прошествии 5-ти минут опять дёрнуло стрелку и двиг почти заглох. Хотел открутить электро магнитный клапан и ничего не вышло. Сидит как мертвый. Сдёрнул провод и двиг заглох. Работает. Потом смотрю как из карба идёт дымок из щели.Открутил шланг, вытянул пламя гаситель, он весь был загажен и что-то полилсь из карба.Завёл опять двигатель и из трубки этой (сори не помню как она называется) пошёл дымок беловатый, ну думаю хреново, поддал оборотов двиг поработал и оттуда пошёл уже более густой дым. в такт двигателю. Но обороты нормализовались и вроде провалов не было больше. Всё бы хорошо но давление масла на 0 при любых оборотах, но лампочка давления не горит. Посоветуйте что делать? Хотел на радостях поехать, но сегоня экзамен и если я встану гденить в центре города будет очень смешно))) friends.gif
Кстати вот это всё я отмывал ну недели две назад и опять всё загаженно. Масо сейчас на отметке мин ровно, а когда меня было между мин и макс.
Сообщение отредактировал wirus65 - 5.4.2010, 10:56
сообщение 5.4.2010, 16:18
Сообщение #247
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Странно,а разве это не форум,как бы...на что это похоже??=)
И действительно немного не в тему.Карб промыть и продуть,зажинание поднастроить,и использовать кнопку ПОИСК.Удачи.
wirus65
сообщение 5.4.2010, 18:01
Сообщение #248
Из: Ростов-на-Дону
Машина:21061
Да форум форум) Просто данный вопрос я затронул в другой теме про тормоза)) Купил пламя гаситель новый, воздушный фильтр новый(тот был загажен) и всё нормализовалось. Правда как бымит так и дымило оттуда и я пока не вставил в карб этот шланг...А поиском пользовался но пока всё не просмотришь не найдёшь)))) drinks.gif Кстати может мне и показалось но на ХХ выхлом тише стал....хм
Denis17
сообщение 6.4.2010, 13:50
Сообщение #249
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
расскажу вам свою байку, у меня щас стоит карб озон 05... кароче вроде мытый, чистый знаю его как облупленого... но смущает меня одно... после скидывания на нейтраль очень медленно нормальизуются ХХ...с 1500 до 850-900... я его опять перемыл..оставил на ночь в растворителе... продул... отрегулировал...ну всёравно одна и таже проблема(бывает но очень редко что сразу падают до нормы).. что делать уже сам незнаю... кстате когда завожу прогазую всё нормально... когда проедусь опять одно и то же)
кто что посоветует? за ранее спасибо)
Bazaar74
сообщение 6.4.2010, 15:20
Сообщение #250
Из: г.Озёрск, Чел. обл.
Пользователь №: 28818
Цвет:Светло-бежевый
Такая же байда, но я не напрягаюсь =) Скоро поставлю солекс 073 и забуду про озон навсегда.
На самом деле, мне кажется, это не катастрофа, хоть двигу раскручивать лишний раз не надо при обгонах и при переключениях =)
vitalii
сообщение 6.4.2010, 18:11
Сообщение #251
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26884
Машина:21053
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2005
Подскажите такая ситуация холостой ход 950 держит нормально но стоит по газовать и отпустить педаль газа в этот момент обороты на 2 секунды опускаются до 600 а потом приходят в норму в чем может быть дело dntknw.gif
stasone
сообщение 6.4.2010, 19:19
Сообщение #252
Пользователь №: 29228
Машина:vaz-2106
Цвет:black
Всем привет! Вот небольшая проблемка, еду все путем, вдруг машина резко начинает набирать обороты 3500- 4500 и продолжает, если не заглушу то дальше полечу=) глушу еще раз завожу, так же..., под капот карб солекс, подергал тросик газа все ок, на этом мои познания закончились=) звоню узнавать новое, мин 10-15 болтаю, ну думаю попробую завести потом буим пробовать советы, завожу все ОК, через неделю такая же проблема, стою в раздумьях 10-15 мин, завожу все ОК, первая мысль что что то греется!? Жду Ваших мнений и советов...
Сообщение отредактировал stasone - 6.4.2010, 19:21
len1n100
сообщение 6.4.2010, 19:26
Сообщение #253
Из: Коломна
Пользователь №: 22449
Год Выпуска: 1979
Сегодня навернулся электромагнитный клапан, благо магазин был не далеко. Завелся, обороты подсосом большие сделал и на 1 передаче с аварийкой доехал. Так как на тот момент не знал что именно, то купил клапан за 90 р наш отечественный. Там ещё были и за 230 какие то. Как поставил новый электромагнитный клапан обороты были 400-500 и двигатель глох, пришлось на карбюраторе подкрутить. Неужели на каждый клапан надо подкручивать обороты ХХ и чем отличаются они тот что за 90 и тот что за 230. Какой лучше ставить и почему?
сообщение 6.4.2010, 21:15
Сообщение #254
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
заметил такой гемор!грею авто, при прогреве слышно как происходит как бы прострел в выхлопную!с чем это может быть связано!?
сообщение 7.4.2010, 9:46
Сообщение #255
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Гдето тяги клинит.Надо бы всё просмотерть.Тросик не панацея.
С
Ещё геморнее будет,там жиклёпы ХХ да и остальные оч маленькие.Да бензин не оч качественный,забится может.Так что не стоит быть столь категоричным.
VAZAN164
сообщение 7.4.2010, 11:47
Сообщение #256
Из: Саратов
Пользователь №: 22729
Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4
Цвет:Золотистый металик
Год Выпуска: 1984
Тоже гуляют, но меня интересне! она газут, например прогрел до 90, обороты 500-600.. потом падаю как доходит до 200 набирает до 500, и так все время! все што выше написано делал.. и еще у меня карб Солекс от ваз 2108, там провод какой то выхотит из карба! думал на лампочку подсоса.. но ошибся не она! для чего он??может че можно подключить?
сообщение 7.4.2010, 13:21
Сообщение #257
Спасибо сказали: 1272 раза
Этот проводок от концевика дроссельной заслонки. Подключается к блоку управления ЭПХХ. Служит для прекращения подачи топлива в режиме принудительного холостого хода (ПХХ). Немного улучшает экологичность и уменьшает расход бензина.
VAZAN164
сообщение 7.4.2010, 14:39
Сообщение #258
Из: Саратов
Год Выпуска: 1984
О! "блоку управления ЭПХХ" этот блок как выглядит?
сообщение 7.4.2010, 16:52
Сообщение #259
Приблизительно вот так: http://avtopasker.ru/goods/1446.htm
LonePerson
сообщение 7.4.2010, 19:13
Сообщение #260
Из: Россия, Киров (регион43)
Пользователь №: 9782
у меня когда холодную машину заводишь подсосдостаешь где нить на 1500-2000 прогревается потом через какое то время обороты падают почти до 0 на подсос практически не реагирует, потом через сколько то минут все пормально и работает дальше. Может кто всречался с таким?
Мотор троечный 1500, стоит бсз, свечи хорошие, высоковольтники новые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:53
