24.5.2010, 13:17
#301
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 24.5.2010 Пользователь №: 32448 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
какие ещё варианты защиты бензобака?
27.5.2010, 10:01
#302
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 11.3.2010 Из: омск Пользователь №: 28176 Машина:ваз 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
27.5.2010, 16:44
#303
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 7.4.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 29724 Машина:2106 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Про крышку говорил я. Лючок я заварил. Горловина в багажнике. Фотку потом сделаю))) Скажи как открыть крашку с замком.а ты щас купил закрутил чё то хруснуло и всё!Крутиться теперь а открутить не могу! Если крышка старого образца, т.е. резьба на горловине снаружи, то мощной отверткой на раз отрывается. У меня такая , поэтому не спасает. Я сделал следующие: врезал в лючок мебельный замочик и за место стопорной резинки концевик подключенный к дверям на сигналки. После этого была только 1 попытка. Жаль гадов не поймал а то бы на совсем отучил бы воровать бензин. |
5.9.2010, 21:13
#304
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 30.8.2010 Из: МО Пользователь №: 37401 Машина:ваз 21063 Цвет:рубин Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
замок на ключе.
один раз забыл, проехал 5км, лампочка мигает.Литров 7 слили, с**и. именно в тот раз забыл закрыть!как знали, сволочи.вскрыть пытались даже.пацанчики какие то, гопнистые, баловались.Бесят такие.УЖ что то, а какие то несчастные жигули угонять это вообще провал, так они их и не завели бы-нужно уметь их заводить даже с ключом, а без ключа-аккум посадишь... |
16.9.2010, 12:29
#305
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 16.9.2010 Из: Москва Пользователь №: 38255 Машина:Ваз 21061 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоит такая крышечка.Покупал за 120руб. Пока не сливали
Про крышку говорил я. Лючок я заварил. Горловина в багажнике. Фотку потом сделаю))) Скажи как открыть крашку с замком.а ты щас купил закрутил чё то хруснуло и всё!Крутиться теперь а открутить не могу! Если крышка старого образца, т.е. резьба на горловине снаружи, то мощной отверткой на раз отрывается. У меня такая , поэтому не спасает. Я сделал следующие: врезал в лючок мебельный замочик и за место стопорной резинки концевик подключенный к дверям на сигналки. После этого была только 1 попытка. Жаль гадов не поймал а то бы на совсем отучил бы воровать бензин. Снимай пластмассу,вытаскивай личинку и откручивай металическую крышку! Крышку скорее всего выкидывай на помойку |
23.9.2010, 10:00
#306
у меня вот стоит с кодом еше made ссср
вполне доволен!! да и впродаже сейчас видел такие правдо незнаю какое же качество у них!( |
27.9.2010, 12:42
#307
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 16.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13937 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У мнея стоит концевик на люк бензобака запитанный от провода концевика багажника + пружина, которая при открытии дверцы возвращает ее в исходное положение. И плюсом совдеповская пробка с замком.
Это самый оптимальный вариант, т.к. злоумышленник приоткрыв лючок бензобака смывается услышав сигналку и на повторную диверсию врядли пойдет, т.к. еще нужно вскрыть замок пробки. Обычно раз в 2 месяца у меня пытаются слить бензин, но все заканчивается срабатыванием сигналки! |
27.9.2010, 12:45
#308
Молодец,хороший вариант!
2.10.2010, 9:26
#309
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 12.9.2009 Пользователь №: 18895 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя "Балтика" Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил неделю назад геркон, на крышку прилепил магнит и замазал его Poxipol'ом, чтобы нельзя было оторвать. Геркон запараллелил с концевиком багажника, замотал его черной изолентой и вывел под резинкой в область лючка, торчит внутри сбоку не сильно заметно. От концевика отказался из-за возможной искры, замер напряжения на концевике показал 12вольт.
Сегодня ночью в 3 часа сигналка сработала, у меня с обратной связью, выбежал на улицу, а там никого и бензин в порядке :) Также стоит металлическая кодовая крышка. Уже третья по счету, когда не было сигналки на лючке, ее просто выламывали. теперь думаю все будет спокойно, т.к. воруют скорее всего соседи, а они наверное сегодня убедились что машина на охране. |
2.10.2010, 9:39
#310
Поставил неделю назад геркон, на крышку прилепил магнит и замазал его Poxipol'ом Зачем замазывать его Куда он денется,да и мощные магниты отодрать не так просто. Мой вариант http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...20&start=20 |
2.10.2010, 14:31
#311
Замазал края и торцы чтобы нельзя было отверткой подковырнуть.
4.10.2010, 13:03
#312
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 4.10.2010 Из: ИСТРА Пользователь №: 39206 Машина:ваз21074 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Темы такой не нашёл.. Вот хочу услышать мнения и личный опыт?? Есть ли смысл навентить крышку с ключом? Или какие ещё варианты защиты бензобака? Чтоб не слили бензин, а главное в бак ничего чужеродного не добавили... (бывает и такое) ДА ЗАМОК ЭТО ХОРОШО. НО ЗИМОЙ БЫВАЕТ ПРОБЛЕМНО ОТКРЫТЬ. ОСОБЕННО КОГДА ОПАЗДЫВАЕШЬ А ОН ОТКРЫВАТЬСЯ НЕ ХОЧЕТ. ЗАМЕРЗ |
5.10.2010, 20:56
#313
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 5.10.2010 Пользователь №: 39264 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
все и с личинкой крышки и кодовые туфта, и концевики тоже, много че перепробывал, сливали, самый дешевый способ парни, подъезжаете в коонечный пункт ночевки, оставляйте в баке бенза до заправки, и вам спокойнее и по бюджету не бьет, да и спать спокойнее будете))))
5.10.2010, 21:26
#314
В таком случае лучше сливать в канистру и забирать с собой.)
5.10.2010, 21:31
#315
5.10.2010, 21:34
#316
все и с личинкой крышки и кодовые туфта, и концевики тоже, много че перепробывал, сливали, самый дешевый способ парни, подъезжаете в коонечный пункт ночевки, оставляйте в баке бенза до заправки, и вам спокойнее и по бюджету не бьет, да и спать спокойнее будете)))) Совсем безбашенные чтоли,даже орание сиги не почем? |
5.10.2010, 21:45
#317
30.10.2010, 19:55
#318
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Прикольно будет если они у меня сольют и в свою перделку нальют ( я на 80 катаюсь, когда газ кончится )
стоит пробка с замком, но пока попыток не было |
1.11.2010, 3:34
#319
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 5.9.2010 Из: Коряжма сити Пользователь №: 37662 Машина:ВАЗ- 21061 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
В продаже где-то видел спецзамок на саму крышку. Немного переделки и все.
1.11.2010, 8:34
#320
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 23.9.2010 Из: Default City Пользователь №: 38609 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня стоковую крышечку во дворе сперли. бенз не слили. купил с эксцентриком крушку чтобы просто саму крышку опять не унесли
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:39 |
