55 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
шурик6110
сообщение 26.3.2010, 22:21
Сообщение #421
Из: СПб, Приморский р-он.
Пользователь №: 4927
Машина:ВАЗ21063
Цвет:ПРИМУЛА-210
Цитата(NeonKIR @ 26.3.2010, 15:16) *
ну и отлично ))
напиши мне в личку какой ты купил, а то куда то скопировал но потерял dntknw.gif
ремень 5РК906 выбрал фирму Contitech
сообщение 27.3.2010, 0:10
Сообщение #422
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
ну и отлично ))
ок спс )
Rinat_best777
сообщение 30.3.2010, 16:43
Сообщение #423
Пользователь №: 28526
Машина:ваз 21065
Сегодня поставил генератор от инжкторной Нивы, без каких либо затруднений....все работает отлично, оч.доволен...... yahoo.gif
V0vas
сообщение 1.4.2010, 13:26
Сообщение #424
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3653
Цвет:Салатовый
на днях поставил новый генератор от нивы катэк 80А.
встал почти без переделок.
но вот проблема на xx на акуме 13.6в, при повышении оборотов примерно около того.
со всеми включенными потребителями около 13в.
ремень подтягивал - все так же.
куда смотреть в первую очередь?
Sprpddr
сообщение 1.4.2010, 13:35
Сообщение #425
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
реле/таблетка.
V0vas
сообщение 1.4.2010, 14:06
Сообщение #426
Из: Екатеринбург
Цвет:Салатовый
реле/таблетка.
странно что на новой гене уже толком не работает рр.
хотя я тут почитал 13.6 вольт входит в допустимые пределы исправного рр.
если заменять рр то подскажите может есть смысл поставить сразу 3x уровневый.
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
вот какой из этих подойдет?
67.3702-01 или 67.3702-02 должен идти на 21214?
Сообщение отредактировал V0vas - 1.4.2010, 14:20
Sprpddr
сообщение 1.4.2010, 14:21
Сообщение #427
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Я тебе больше скажу. Знакомый на зубиле менял таблетку, купил новую на рынке. Так вот она на хх выдавала 11,5-12В. При повышении оборотов, зарядка падала еще ниже. В то время как убитая старая выдавала 12-12,5. Ничего не поделаешь, такие запчасти. Оставь все как есть, будет садиться аккум - попробуешь поменять таблэтку. Если не будет - не забивай голову.
V0vas
сообщение 1.4.2010, 14:29
Сообщение #428
Из: Екатеринбург
Цвет:Салатовый
зимой по-любому будет недозаряд.
сразу же еще вопрос нажимаю тормоз и напруга падает аж до 12.8в, так просадить у меня не получается всеми приборами разом включенными.
искать где на массу замыкает? или для начала думаю проверить все провода на гене.
при торможении никаких косяков с электрикой, как у многих не происходит.
Сообщение отредактировал V0vas - 1.4.2010, 14:37
сообщение 1.4.2010, 18:37
Сообщение #429
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Трехуровневый регулятор - вещь хорошая. Ставь десяточный - 67.3702-02.
Нормальное у тебя напряжение на ХХ. Вопрос: в какой точке измерялось напряжение?
сообщение 1.4.2010, 19:21
Сообщение #430
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
V0vas
у меня тажа проблема была, смотри первым делом:
болт на гене должен быть хорошо затянут, и конечна все клеммы на нём !
ремень должен быть (желательно) новый
провода, может где то коротит, преды (желательно) ставь ножные
регулятор что стоит щас можешь смело выкидывать, ставь 3 уровневый
у меня лично была проблема что болт был плохо затянут, затянул и зарядка стала шикарная dirol.gif
V0vas
сообщение 1.4.2010, 19:58
Сообщение #431
Из: Екатеринбург
Цвет:Салатовый
13.6 для xx нормально не спорю, но и при повышении оборотов оно почти не меняется.
будто регулировка на 13.6 и все)
мерялось на клеммах аккума, понятно что есть до них потери, но не такие же.
Цитата(NeonKIR @ 1.4.2010, 22:21) *
V0vas
клемм там всего одна (или еще какието?),
ремень менялся осенью - считай новый, хорошо натянут,
провода все перепроверил кое какие заменил,
преды - ножевые,
болт, всмысле гайка на болту?
в выходные проверю эту гайку.
и позвоню в контору, которая продает у нас 3x уровневые регуляторы, а еще у них приобрести хочу реле дворников с регулируемой паузой.
Сообщение отредактировал V0vas - 1.4.2010, 20:01
сообщение 1.4.2010, 21:35
Сообщение #432
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
болт "+" на генераторе
там 3 клеммы должно быть...
из обычного РН не вытянешь больше 13.8 вроде, это его максималка
V0vas
сообщение 1.4.2010, 21:49
Сообщение #433
Из: Екатеринбург
Цвет:Салатовый
болт и одна клемма или под пластиковым кожухом еще смотреть?
сообщение 1.4.2010, 22:08
Сообщение #434
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
торчит болт на задней крышки генератора, вот его смотри чтоб затянут был
progressi
сообщение 6.4.2010, 11:07
Сообщение #435
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
тоже приобрел гену и всё к нему + Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02 буду ставить на днях у стокого гены полетел походу подшибник прочитал всю тему но так и не понял по какой лутче схеме подключать у одних как в первом посте нормально работает у других по другому нармально работает и всё таки как надо?
Сообщение отредактировал progressi - 6.4.2010, 14:44
сообщение 6.4.2010, 19:46
Сообщение #436
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
попробуй сперва через реле 527, если что не так будет то уже самоделку делай
progressi
сообщение 6.4.2010, 20:52
Сообщение #437
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
спасибо за ответ попробую.
сообщение 6.4.2010, 21:08
Сообщение #438
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Я бы советовал сразу сделать, как положено, через лампочку, резистор и диод. ИМХО, обмотка реле и нить контрольной лампы - разные вещи (характеристики) - катушка индуктивности и практически чистый резистор... Плюс при запуске двигателя разгружается АКБ.
Сообщение отредактировал Mitka - 6.4.2010, 21:09
Павлуха
сообщение 6.4.2010, 21:49
Сообщение #439
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
А зачем лампа?Обмотку реле запараллелить с резюком (300 Ом +/-),перед ними диод,а реле поставить НР на 12 В.
Вот только при такой схеме,лампа сигнализатор не покажет нам о неисправности регулятора напряжения.
progressi
сообщение 6.4.2010, 22:10
Сообщение #440
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
так всё таки как правильно нужно однозначно ответьте .
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 12:56
