29 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Замок на бензобак.
Technocrat
сообщение 24.1.2010, 21:13
Сообщение #281
Пользователь №: 20184
Цвет:Голубой
Уже четыре раза сливали. Последний раз нарвались на пустой бак (который до этого сами же опустошили), так уперли пробку. Она новая 18 рублей стоит, но ведь нет, надо хоть что-то стащить...
На лючке стоит замок, чем-то поддевали, при этом царапали крыло и гнули язычок замка. Теперь ставлю на круглосуточно охраняемую стоянку, прямо к будке охранников, а лючок запирать перестал - бесполезно, только исцарапают все.
lost_slon
сообщение 27.1.2010, 19:50
Сообщение #282
Пользователь №: 24535
Машина:21061
Цвет:weis
Год Выпуска: 1999
Цитата(MOTORist @ 8.8.2007, 0:16) *
Сергий
В Москве к сожалению не полтинник...
Цитата(>BOSYAK< @ 14.12.2009, 21:07) *
Есть конечно варварская идея, но мне кажется самая эффективная - нужно вынуть бак, продуть его около часа через выхлоп, чтоб не рванули пары. Потом вырезать в нем лючок болгаркой и изнутри на горловину наварить сеточку мелкую и фильтр получится и защита от слива, потом все заварить и на место.
При таком раскладе ... с сеточкой... бензин можно слить 2-я способами... первый более трудоёмкий - открутить снизу в бензобаке сливную пробку и слить бензин, второй варварский... пробивается крыло вместе с бензобаком заточенной трубой - и все дела.
Так что секс с болгаркой и сваркой - тоже бесполезен. Бак промывают горячей водой с мыльным раствором... а если продуть выхлопом около часа, то бак рванет как мама не горюй....
а поставишь сеточку, так с "обсохшим" другом поделиться бензиком не сможешь.. придется на галстуке тащить
Вот и ответ на главный вопрос в этой теме... пробку с замком ставить не стоит...
Но если у кого то есть желание, поставте стальную пробку с эксцентриком. Стоит на авторынке 150 ре. разбирать ее задолбёшься, а все то, что с ключами - это полный отстой
Сообщение отредактировал lost_slon - 27.1.2010, 19:52
LEO89
сообщение 3.2.2010, 22:02
Сообщение #283
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 9951
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 1978
Про крышку с эксцентриком я уже писал, она так же бесполезна как и все остальные.
DimCa
сообщение 12.2.2010, 11:39
Сообщение #284
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
А кто как думает, вот в скором времени собираюсь перекрашивать свою 06, и хотел бы заделать т.е сравнять с крылом в единое целое лючок бензобака с крылом, ну такое е же крыло быдет как и слевой стороны а в бак заливать бенз только если открыть багажник.
Вопрос такой не будет ли каких то паров из бака идти в багажный отсек read.gif , да и вообще не опасно ли эта затея?
евгений1810
сообщение 12.2.2010, 12:16
Сообщение #285
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
мы во дворе так и прижимаемся друг другу)) чтоб не слили
гесер
сообщение 12.2.2010, 12:55
Сообщение #286
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Почитай все посты, кажется кто-то так уже делал.ИМХО, с горловины должна быть вентиляция в атмосферу, иначе в салоне бензом пахнуть будет.
vadim79
сообщение 18.2.2010, 0:00
Сообщение #287
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21803
Машина:ваз-2106
Крышку с замком ставить не советую ни в каком изготовлении,потому как стояло два разных вида и все благополучно были сорваны с периодичностью в один месяц.На данный момент выведен концевичок на крышку бака,(сигналка шериф с обратной связью)пружина не потребовалась удачно мягкий концевичок. Один раз уже была сработка,естественно вор ушел с пустыми руками,так как цена на бензин АИ-95 в Украине уже чуть выше одного доллара- думаю случаи начнут увеличеваться.
Жека573
сообщение 9.3.2010, 6:19
Сообщение #288
Из: Ачинск, Красноярский край
Пользователь №: 21600
Машина:ВАЗ21061
Тоже поставил концевик на лючок бензбака и к сигналке подцепил. Пока нормально, ложных срабатываний небыло. Только проводок, который идет к концевику нужно продеть в металическую трубку, т.к. грамотный сливатель может его перекусить или оторвать и п...ц.
hydasik
сообщение 31.3.2010, 15:10
Сообщение #289
Пользователь №: 28178
Машина:ваз 21061
Еще вариант. Бак переставь на место запаски, горловина будет в багажнике. А оставшуюся дыру оформи как заливную горловину и выведи в емкость с мочой - пусть отсосут
Адриатика
сообщение 1.4.2010, 6:10
Сообщение #290
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 26641
Цвет:голубой
Так и сделай, а лучше машину на газ переведи, все эти пробки бесполезная хр...нь, захотят слить сольют, захотят нассать нассут (по крайней мере я бы так сделал). Так что верьте в людей, господа!
Sprpddr
сообщение 1.4.2010, 6:19
Сообщение #291
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
У меня крышка стоит типа как от сейфа, здоровая, пришлось болгарить малёк её, чтоб лючок полностью закрывался. Было как минимум 4 покушения на бензобак - не вышло. А вот пластиковую с ключом разломали, но шуганулись - бенз не слили, а вот проблем её открыть потом не мало было. Сегодня если не забуду сфоткаю.
Sprpddr
сообщение 1.4.2010, 18:54
Сообщение #292
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Вот собсно и обещанное фото:
сообщение 1.4.2010, 19:13
Сообщение #293
Ну вообщем то и такие открывают, может просто шумнее будет, и сигналка, если чувствительно настроена ,то сработает.
Адриатика
сообщение 2.4.2010, 5:01
Сообщение #294
Из: г. Благовещенск
Цвет:голубой
Интересное устройство, где брал?
Sprpddr
сообщение 2.4.2010, 6:09
Сообщение #295
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Ну это-т понятно, 100% защиты никто и ничто не даст. Однако, как писал выше, пластиковую с ключом раскурочили, если п не охрана, то слили бы. Да и в общем-то, слить можно много у кого, чисто психологически - зачем манаться, когда рядом такая же классика стоит с крышкой попроще? Кста, как ни странно зимой ни разу на мертво не примерзала, все открывалось руками, даже после моек. Сам удивлён.
А купил я её в самом обычном магазине автозапчастей "на районе".
Из минусов отмечу, что если не спилить две шпильки, как у меня, то лючок не закрывается, и код един - его устанавливают на заводе и поменять его нельзя, то есть, кто редко машиной пользуется, можно забыть и почувствовать себя в роли бензиносливателя.
сообщение 2.4.2010, 7:20
Сообщение #296
А с внутренней стороны кольца нет, точно не разборная. У меня типо такой стоит, то разбирается и можно поменять код, заодно и почистить, смазать.
Mursay
сообщение 2.4.2010, 8:27
Сообщение #297
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
umnik2.gif я не помню на сколь у меня большие енти бобышки, но я ничего не спиливал и лючек закрывается полностью....
сообщение 6.4.2010, 9:19
Сообщение #298
У меня стояла такая на старой машине,так 2 раза сливали,причем на одной стоянке.Собственно и стоянкой нельзя было назвать.Как открывали-сам не знаю.Сейчас обычная с ключом.Все это конечно хрень,захотят слить-сольют,просто ночью надо или в гараж,или на норм.стоянку,днем обычно не покушаются-для здоровья небезопасно.
таташка
сообщение 20.5.2010, 16:13
Сообщение #299
Пользователь №: 25329
мое мнение - смысла нет. первый раз по неопытности залила полный бак, оставила во дворе, слили 20л. поставила крышку с замком, так они ее не только открутили, так еще вместо нее какую-то затычку присобачили. В итоге нашла я хорошую стоянку рядом с домом, где не сливают (в этом уверена, полгода ставлю) и не парюсь
гесер
сообщение 21.5.2010, 8:16
Сообщение #300
Цвет:помятый жёлтый
Как уже писал ранее поставил себе кодовую крышку и самопальную сигналку собс-ной сборки на люк. При установке крышки ничего не пилил, не подгонял, почему Sprpddrу пришлось с этим заморочиться не пойму. А недавно узнал, что тех, кто устроил личный крекинг в нашем дворе, всё-таки вывловили grin.gif . Здоровье им пошатнули изрядно diablo.gif, теперь вроде спокойно (т-т-т). Тем не менее, взял в привычку после заправки устанавливать крышку всегда в одном определённом положении, дабы убедиться в отсутствии потуг посягательства на мой бензин.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 20:38
