20 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Главный тормозной цилиндр, не пойму в чем дело
Klaas
сообщение 28.3.2010, 12:37
Сообщение #101
Из: Ульяновск
Пользователь №: 18125
Машина:VAZ - 21063
Всем привет! Подскажите, а на такой ГТЦ есть рем. комплект? Знаю, что на гтц, где пластиковые штуцера вглубь утоплены точно есть рем. комплект, а на такой что-то я не видел.
Lev_Ekb
сообщение 28.3.2010, 13:34
Сообщение #102
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
1 фенокс - г...
2 рем. комплекты помогают редко.
3 бери новый в сборе.
4 фенокс - г...
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 28.3.2010, 13:35
сообщение 28.3.2010, 15:50
Сообщение #103
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
+1 по всем пунктам.
vazGT
сообщение 28.3.2010, 16:39
Сообщение #104
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
+ ещё 1обсалютно по всем пунктам
dimitry
сообщение 28.3.2010, 19:04
Сообщение #105
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.3.2010, 11:06) *
Напишешь потом , чо вышло.
Большое спасибо за помощь. Всё получилось. Отвинтил трубки от ГТЦ и покачал педалью пока брызгать не начало из него. Завинтил трубки и прокачал тормоза. Воздуху было прилично. Особенно сзади.
Подтверждаю предыдущих ораторов: жена просто незаменима при прокачке тормозов и заруливании на эстакаду!
сообщение 28.3.2010, 20:27
Сообщение #106
Смотря что с цилиндром, если не создает давления то менять, а если потек то можно заменить крайний манжет и все.
Misha065
сообщение 28.3.2010, 20:33
Сообщение #107
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
При слове ФЕНОКС я впадаю в панику scare2.gif лучше сразу поменять цилиндр на новый АТЕ, Лукас и им подобные.
сообщение 28.3.2010, 20:43
Сообщение #108
Безусловно, но на первом плане финансовый вопрос, накрайняк можно и на феноксе покататься.
Klaas
сообщение 28.3.2010, 23:18
Сообщение #109
Из: Ульяновск
Машина:VAZ - 21063
Этот фенокс прослужил несколько лет, и еще столько бы прослужил, если б тормозуха течь не начала между штуцером, на который шланг одевается и резинкой. я имею ввиду, что тормоза всегда были хорошие и я в нем уверен был. а щас поставишь новый и будешь осторожничать и думать. про ате и трв наслышан тоже, раз на раз в наше время не приходится.
Alex Lex
сообщение 30.3.2010, 9:26
Сообщение #110
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Всем привет! Поменял ГТЦ , полностью систему не прокачивали. Хорошо тормозили, накат хороший. Через несколько дней на малых оборотах не тянет, тормоза очень горячие, особенно правое. Доехал до гаража, снял колесо, открутил штуцер, вроде воздух вышел, с другой стороны тоже самое сделал. Подскажите из-за чего клинит? Из-за воздуха?
Lev_Ekb
сообщение 30.3.2010, 12:50
Сообщение #111
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОКАЧАЙ ТОРМОЗА
потом будешь задавать вопросы если ситуация не изменится.
Alex Lex
сообщение 30.3.2010, 16:46
Сообщение #112
Из:
Сделал!!!! Снял ГТЦ без откручивания трубок и шлангов. Закрутил регулировочный болт в вакуумнике на оборотов 5-6. Теперь хоть парус ставь. Наката у меня такого ещё не было. Заняло всего минут 15. ok.gif
Lev_Ekb
сообщение 30.3.2010, 17:49
Сообщение #113
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
молодец!!!
на классике и так тормоза - г..., а ты их еще хуже сделал.
vazGT
сообщение 31.3.2010, 20:14
Сообщение #114
А чо там за регулировочный болт и чо он регулирует-обьясните а да и где он покажите а то чот 1 раз слышу про него.
сообщение 31.3.2010, 21:33
Сообщение #115
Цилиндр крепится на вакуумный усилитель тормозов, снимаешь цилиндр, на вакууме регулируемый шток который регулирует усилие давления вакуума на гтц, тоесть если не правильно отрегулирован - тормоза слабые, или же подклинивают.
Lev_Ekb
сообщение 1.4.2010, 6:36
Сообщение #116
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
В конце страницы: ССЫЛКА, написано как его регулировать
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 1.4.2010, 6:37
vazGT
сообщение 1.4.2010, 20:08
Сообщение #117
Спасибо за объяснение, я и не знал чо он регулируеца там. А с моей проблемой описанной чуть выше это может быть связано как думаете? но я обезательно завтра попробую, значит там чуть подкручивать да?
сообщение 1.4.2010, 20:13
Сообщение #118
Да.
Kraft
сообщение 11.4.2010, 20:35
Сообщение #119
Из: Харьков
Пользователь №: 24780
Цвет:черный
всем привет)))))))
имеется течь между ВУ и ГТЦ......вот надо решить- менять в паре или пока ограничится одним ГТЦ???
тормоза работают.
далее- надо искать конкретно модель от 2106 или есть лучше варианты........ или они там одинаковые всех жигулях ????
сориентируйте сколько стоит в баксах то и то.)))
сообщение 11.4.2010, 21:03
Сообщение #120
Разбери гтц, и поменяй манжет который последний к ву , и все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 8:03
