> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
awolfman
сообщение 10.6.2009, 21:45
Сообщение #301
Из: Петроградский р-он
Пользователь №: 50
Машина:ВАЗ 21065
Всем привет.
Дело вследующем: раньше сцепление схватывало почти на самом верху педали, сейчас в самом низу и переодически сложно втыкать передачи.
Сегодня было следущее: выжал сцепление, воткнул первую передачу и отпустил тормоз, машина поехала (при выжатом сцеплении).
Что могло накрыться и сколько примерно будет стоить ремонт?
- awolfman   Сцепление   10.6.2009, 21:45
- - [AB]   Всё, обошёлся без прокачки! дело не в этом ...   30.3.2010, 15:18
- - Mami Rich   Доброго времени суток!!!! У меня т...   6.4.2010, 19:19
- - ROMAN KIROVOGRAD   Двигатель давно делался? Думаю кольца разбега вала...   6.4.2010, 19:31
- - Mami Rich   двигатель не делался!!!! в отлично...   6.4.2010, 20:03
- - mik58   как вариант умер выжимной   6.4.2010, 20:46
- - Frank   Появилась такая проблема - когда трогаюсь на перво...   8.4.2010, 21:52
- - 3loiPes   Доброго времени суток! У меня такая проблема.....   14.4.2010, 11:10
|- - Lev_Ekb   Цитата(3loiPes @ 14.4.2010, 14:10) Доброг...   14.4.2010, 11:14
|- - Talamaur   Цитата(3loiPes @ 14.4.2010, 12:10) Доброг...   14.4.2010, 22:01
- - 3loiPes   Пытаться регулировать уже бесполезно?   14.4.2010, 11:16
|- - Lev_Ekb   Цитата(3loiPes @ 14.4.2010, 14:16) Пытать...   14.4.2010, 11:25
- - moks   Такая проблема, сцепа работает нормально, но педал...   15.4.2010, 17:57
|- - FAUST   Цитата(moks @ 15.4.2010, 18:57) Такая про...   15.4.2010, 20:44
- - Talamaur   Как варианта- заменить пружинку на вилке (стоит 20...   15.4.2010, 20:27
- - den80   Всем привет!!! А у меня следующая проб...   16.4.2010, 12:33
|- - Lev_Ekb   Цитата(den80 @ 16.4.2010, 15:33) Всем при...   16.4.2010, 12:44
- - den80   Цитата(Lev_Ekb @ 16.4.2010, 13:44) 1) мож...   16.4.2010, 13:16
- - sergeiLeo   Привет!!! Подскажите пожалуйста что мо...   17.4.2010, 12:17
- - Talamaur   На заведенном или заглушенном двигателе? В движени...   17.4.2010, 23:33
- - den80   Цитата(Talamaur @ 18.4.2010, 0:33) den80,...   18.4.2010, 7:12
- - Talamaur   Ну если ведет, то это либо сломаная (погнутая) вил...   18.4.2010, 8:42
- - den80   Цитата(Talamaur @ 18.4.2010, 9:42) Ну есл...   18.4.2010, 9:00
|- - Radmir   Цитата(den80 @ 18.4.2010, 9:00) Цитата(Ta...   18.4.2010, 10:01
- - Talamaur   При износе сцепления- его не ведет (хотя на счет в...   18.4.2010, 11:10
- - sbelov   Добрый день! Проблема вот в чем: что-то шумит ...   18.4.2010, 15:31
|- - AleksMaster   Цитата(sbelov @ 18.4.2010, 16:31) Добрый ...   18.4.2010, 15:34
- - Talamaur   а почему не выжимной ? больше на него похоже   18.4.2010, 20:55
- - mashinist   Если шум пропадает при нажатой педали, то на выжим...   19.4.2010, 0:06
- - den80   Моя проблема с сцеплением решена. Загнал мастеру в...   19.4.2010, 14:30
- - volod   Подскажите пожалуйста! Потек рабочий цилиндр с...   19.4.2010, 19:47
- - ROMAN KIROVOGRAD   Думаю никаких трудностей не будет, знать бы точнее...   19.4.2010, 20:47
|- - volod   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.4.2010, 21:4...   19.4.2010, 21:40
- - mashinist   Volod, только фенокс (белорусский) больше не бери...   21.4.2010, 21:24
|- - volod   Цитата(mashinist @ 21.4.2010, 22:24) Volo...   21.4.2010, 23:45
- - 2Fast   ребят, помогите, понять не могу. моя проблема: пом...   21.4.2010, 21:45
- - mashinist   Гидропривод сцепления. Если жидкость не уходит - г...   21.4.2010, 23:09
- - 2Fast   итак, рассказываю, что было, вдруг кому то понадоб...   22.4.2010, 21:56
- - mik58   может попадать масло вот и буксует, потом оно выго...   23.4.2010, 7:22
- - Support   Проблема вибрации была, когда поездишь, на холодну...   27.4.2010, 9:08
- - 3Dfx   Всем привет! Такая проблема: поменял стоковое ...   28.4.2010, 19:55
- - DimCa   Ребят что такое может быть , вот что что а по сце...   1.5.2010, 15:44
- - ROMAN KIROVOGRAD   А ты не думаешь , что это карб. провалы дает?   1.5.2010, 16:35
|- - DimCa   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.5.2010, 17:35...   2.5.2010, 11:35
- - 3Dfx   А мне то кто нить поможет? =/   1.5.2010, 17:25
- - ROMAN KIROVOGRAD   Нормально отрегулируй и езди, притрется и будет но...   1.5.2010, 17:29
- - adslmodem   всем привет! Недавно начался следующий гемор: ...   2.5.2010, 11:27
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если буксует , то движок обороты набирает типа как...   2.5.2010, 11:40
- - fancier   ПОМОГИТЕ, при заведенном двигле немогу воткнуть ни...   2.5.2010, 11:51
- - ROMAN KIROVOGRAD   Педаль сцепления- выжим есть, такой как и раньше и...   2.5.2010, 11:54
|- - fancier   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.5.2010, 12:54...   3.5.2010, 13:36
- - Daniboy   У меня такая проблема, при троганье в тот момент к...   2.5.2010, 12:19
- - ROMAN KIROVOGRAD   Посмотри на тяги газа, скорее всего оборвало левую...   3.5.2010, 10:18
|- - Daniboy   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.5.2010, 11:18...   4.5.2010, 10:02
- - ROMAN KIROVOGRAD   Отрегулируй штоком рабочего цилиндра сцепления .   3.5.2010, 15:51
|- - fancier   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.5.2010, 16:51...   4.5.2010, 8:41
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(fancier @ 4.5.2010, 8:41) Цитата(R...   4.5.2010, 9:08
|- - fancier   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.5.2010, 10:08...   4.5.2010, 9:11
- - 3Dfx   А сколько притираться сцепление будет?   3.5.2010, 18:53
|- - varvar-s   Цитата(3Dfx @ 3.5.2010, 19:53) А сколько ...   3.5.2010, 19:08
- - ВаНеК   обломало шток сцепления...(( он отдельно меняется ...   3.5.2010, 19:40
- - Support   Вибрация из-за ведомого была походу кривой был.   4.5.2010, 7:41
- - 3Dfx   А я вот когда ставил сцепление, то старый подшипни...   4.5.2010, 8:58
|- - 3Dfx   Цитата(3Dfx @ 4.5.2010, 9:58) А я вот ког...   5.5.2010, 9:22
|- - руха   Цитата(3Dfx @ 5.5.2010, 9:22) Цитата(3Dfx...   15.5.2010, 23:49
|- - Radmir   Ребята на пробках когда трогаюсь двигатель норовит...   20.5.2010, 18:24
|- - Radiovandal   Цитата(Radmir @ 20.5.2010, 19:24) Ребята ...   20.5.2010, 18:57
|- - Radmir   Цитата(Radiovandal @ 20.5.2010, 18:57) Ци...   23.5.2010, 19:18
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ищи лучше яму или эстакаду, лежа наврятли , надо б...   4.5.2010, 9:19
|- - fancier   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.5.2010, 10:19...   10.5.2010, 23:30
|- - fancier   Цитата(fancier @ 11.5.2010, 0:30) Цитата(...   13.5.2010, 8:27
- - ROMAN KIROVOGRAD   И такое часто бывает.   4.5.2010, 10:49
- - daram   в планах замена сцепления.подскажите что именно на...   4.5.2010, 11:44
- - Gvozd   Когда машина работает, она как то странно гудит. Г...   4.5.2010, 11:46
|- - daram   Цитата(Gvozd @ 4.5.2010, 12:46) Когда маш...   4.5.2010, 12:00
- - ROMAN KIROVOGRAD   Гул вибрирующий, или вой?   4.5.2010, 12:15
|- - Gvozd   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.5.2010, 13:15...   4.5.2010, 12:32
- - Роман 051   Суть проблемы: Вчера, выехав с СТО (менял сальник...   13.5.2010, 10:40
- - xantys   Cегодня ночью ехали с товарищем с рыбалки в лесу з...   13.5.2010, 11:25
- - Diablo уже занят   Если сцепа надежная ничего страшного за пару таких...   13.5.2010, 14:18
- - moks   Народ я выше уже писал про проблему с выжимом педа...   13.5.2010, 18:42
- - moks   Народ жду помощи!   14.5.2010, 17:38
|- - varvar-s   Цитата(moks @ 14.5.2010, 18:38) Народ жду...   14.5.2010, 18:36
|- - daram   Цитата(varvar-s @ 14.5.2010, 19:36) ...   14.5.2010, 18:52
|- - varvar-s   Цитата(daram @ 14.5.2010, 19:52) Цитата(v...   14.5.2010, 20:09
- - moks   Короче вся прблема в тугой педали. Гидравлику не п...   14.5.2010, 18:50
- - moks   Рабочий или главный?   14.5.2010, 20:31
|- - daram   Цитата(moks @ 14.5.2010, 21:31) Рабочий и...   14.5.2010, 23:49
|- - varvar-s   Цитата(daram @ 15.5.2010, 0:49) Цитата(mo...   15.5.2010, 13:17
- - ВаНеК   вчера опять обломало шток....сегодня поменял (в до...   23.5.2010, 22:09
- - x-ray   Всем привет!!!  У меня тоже маленькая ...   31.5.2010, 13:16
- - mik58   для начала проверить состояние вилки   31.5.2010, 14:45
|- - x-ray   Цитата(mik58 @ 31.5.2010, 11:45) для нача...   1.6.2010, 10:20
- - mik58   если сцепление тугое и выжимается в конце то все т...   1.6.2010, 10:24
- - x-ray   кстати сцепа включается не в самом конце хода педа...   1.6.2010, 22:32
- - TSUNAMI   У меня появилась такая проблема!раньше...после...   2.6.2010, 20:03
30 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 6:59
