148 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
mik58
сообщение 29.3.2010, 15:35
Сообщение #301
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Цитата([AB] @ 29.3.2010, 16:28) *
Цитата(mik58 @ 29.3.2010, 18:11) *
открываешь капот двигателя, подстилаешь на левое крыло ватник(чтобы не было холодно) и глубоко наклоняешся с ключиком и качаешь
в смысле через моторный отсек тянуться к рабочему цилиндру что ли?? umnik2.gif
да и будешь приятно удивлен как там все рядом
[AB]
сообщение 29.3.2010, 15:37
Сообщение #302
Из: Миасс
Пользователь №: 28678
Цвет:темно-бежевый
Цитата(AleksMaster @ 29.3.2010, 18:30) *
да,к штуцеру ,там тянуться нефига!
о, интересно! надо будет глянуть!)) спасибо за совет!!;)
а как лучше в моём случае качать? просто некоторые пишут что сначала с отвёрнутым штуцером качали педалью. а в инструкции написано покачать, а потом откручивать....
а фоты ни у кого нету, как до туда дотянуться, где лезть?
Сообщение отредактировал [AB] - 29.3.2010, 15:37
[AB]
сообщение 29.3.2010, 19:05
Сообщение #303
Из: Миасс
Цвет:темно-бежевый
а одному никак не прокачать? допустим открутить, покачать педаль, придавить педальку чем-нибудь... ну там уже стмотреть, закрутить или повторить процедуру...
[AB]
сообщение 30.3.2010, 15:18
Сообщение #304
Из: Миасс
Цвет:темно-бежевый
Сообщение отредактировал [AB] - 30.3.2010, 16:14
Mami Rich
сообщение 6.4.2010, 19:19
Сообщение #305
Пользователь №: 29705
Машина:Ваз 2106
Доброго времени суток!!!! У меня такая проблема!!! Завел машину.... работает.... Обороты 1000 - 950. Затем, выжимаю сцепление, обороты падают, машина глохнет!!! Что и почему? Подсос выдергиваю и поехал!!! Вот такие пироги!!!
Нужен дельный совет что делать с этой бедой!!!
Мастера отзовитесь!!!
сообщение 6.4.2010, 19:31
Сообщение #306
Двигатель давно делался? Думаю кольца разбега вала виновны. Кто что скажет?
Mami Rich
сообщение 6.4.2010, 20:03
Сообщение #307
Машина:Ваз 2106
двигатель не делался!!!! в отличном состоянии!!! Машина долго не эксплуатировалась на ней дедушка ездил летом только и все!!! Буквально вчера все было отлично!!! Сегодня с утра началось!!! Я склоняюсь что нужно регулировать Рабочий цилиндр точнее покрутить на нем гаечки!!!! Хотя сомневаюсь!!! Не знаю вобщем!!!
mik58
сообщение 6.4.2010, 20:46
Сообщение #308
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
как вариант умер выжимной
Frank
сообщение 8.4.2010, 21:52
Сообщение #309
Пользователь №: 13297
Цвет:Черный
Появилась такая проблема - когда трогаюсь на первой или переключаю с первой на вторую авто начинает дергаться, а иногда норовит заглохнуть. Если отпускать педаль сцепления очень медленно, то этого не происходит. переключение 2/3 3/4 -нормально. На рабочем цилиндре есть запас еще 1/2 штока. Есть подозрение что умирает сцепление (сцепе уже больше 3 лет)
руха
сообщение 14.4.2010, 1:11
Сообщение #310
Из: украина,Днепропетровск
Пользователь №: 29970
Год Выпуска: 1978
Цитата(mik58 @ 15.6.2009, 13:56) *
Цитата(awolfman @ 11.6.2009, 20:53) *
Вобщем подтеков нет.
Смотрели на яме, ход полный, кранты сцепе?
MAPA, бельгия хорошее сцепление, кто-нить юзал?
гайку то попробовали подрегулировать?
сцепление не работает.машина стояла в гараже с августа зимой надо было поездить но не могу включить передачу на работающем двиге.у меня такое было и тоже зимой думал сцепа умерла хотя недавно менял диск сцепы но пришла весна пришол в гараж и о чудо как будто ничего не случилось ездил без проблем.так как есть служебная машина то на своей езжу не часто поэтому опять стояла в гараже и та же проблема случилась но на этот раз чудо не прошло сцепа не работает .вилка не погнута.гидро система в поядке прокачивал.заглядывал в окошко где вилка все двигается при нажатии. не хотелось бы разбирать чтото можно придумать или она (ваз)обиделась что мало на ней езжу
3loiPes
сообщение 14.4.2010, 11:10
Сообщение #311
Из: Череповец
Пользователь №: 25845
Машина:ваз-21061
Доброго времени суток! У меня такая проблема....после некоторого времени езды при троганье с места начинает трясти машину именно в тот момент, когда она начинает с места съезжать....передачи включаются отлично и когда едешь, все замечательно Может, кто сталкивался???? Такое появляется, особенно когда в час пик попадаешь и часто сцеплением приходиться пользоваться. Да кстати еще если сцепление быстро бросать, то тряски толком нет, но это уже очень быстро приходиться делать.
Lev_Ekb
сообщение 14.4.2010, 11:14
Сообщение #312
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
было такое много лет назад на другой машине, уже честно и не помню, что было.
Заменили сцепление в сборе - прошло.
вроде корзина виновата или пружины демпфирующие на диске. что-то из этой оперы.
3loiPes
сообщение 14.4.2010, 11:16
Сообщение #313
Из: Череповец
Машина:ваз-21061
Пытаться регулировать уже бесполезно?
Lev_Ekb
сообщение 14.4.2010, 11:25
Сообщение #314
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
надо смотреть по месту.
проверь не буксует ли сцепление, хотя это не тот случай.
как проверить? так: включаешь 1 передачу и даешь тапку в пол:
если обороты прыгают, а машина медленно разгоняется - значит буксует
если обороты и ускорение примерно "равны" - значит нормально
Talamaur
сообщение 14.4.2010, 22:01
Сообщение #315
Пользователь №: 20065
Машина:21065
У меня тоже самое. После замены диска и выжимного тряска не прошла. Только у меня наоборот- при частом трогании- пробки например- тряска исчезает.
Как вариант может быть треснута вилка. Было при покупке машины- трясло так, что тронуться не мог- после замены- тряска осталась, но оч слабая. Со временем усилилась
moks
сообщение 15.4.2010, 17:57
Сообщение #316
Из: Питер
Пользователь №: 3011
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Такая проблема, сцепа работает нормально, но педаль до невозможности тугая!! Выжимаю прилагая приличные усилия, регулировка не помогла.
Talamaur
сообщение 15.4.2010, 20:27
Сообщение #317
Машина:21065
Как варианта- заменить пружинку на вилке (стоит 20-30р и меняется за минуту). Если не поможет, то скорее всего тугая карзина сцепления- лечится заменой онной на более хорошую. (Сцепление таким стало или изначально таким было ?)
FAUST
сообщение 15.4.2010, 20:44
Сообщение #318
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 4332
Машина:vaz 21063
У меня тоже была тугая педаль,на днях коробку менял,поменял выжимной подшипник и всё хорошо помазал(вилку,ось по которой ходит подшипник),я сам не ожидал такого результата,мягкое стало как на иномарках!!!
den80
сообщение 16.4.2010, 12:33
Сообщение #319
Из: Казань
Пользователь №: 10499
Цвет:серебристо-красный
Всем привет!!! А у меня следующая проблема со сцеплением, Туго включается первая передача и задняя с хрустом. Заменил главный цилиндр т.к. подтекал, на рабочем поменял манжеты т.к. тоже немного мокренький был. Шток рабочего регулировал, причём когда свободный ход увеличиваешь вроде чуток лучше заходит но все равно туго, а когда свободный ход совсем убираешь в ноль то наоборот даже хуже втыкается.
Куда копать? Началось это всё зимой в морозы, думал масло густое в коробке, но пришла весна а проблема осталась. Есть подозрение что вилка погнулась...., и сразу вопрос:
1) Можно ли вилку поменять не разбирая сцепу, она просто снаружи не меняется?
2) И можно ли узнать целая ли вилка открыв резиновый чехол, и как это чехол снимать, я не снимал ни разу, без разницы откуда её сковырнуть???
Lev_Ekb
сообщение 16.4.2010, 12:44
Сообщение #320
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
1) можно просто снаружи поменять. первый раз по_раХХХаешься, по другому не сказать. главное понять принцип установки. объяснить не смогу.
2) можно, только вилка не гнется, а ломается. если вилка ломается то включить передачу при заведенном двигателе не получится.
п.с. где вилка ломается отмечено красным
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 21:31
