26 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Проводка, замена, ремонт, вопросы по проводке.
kolobok
сообщение 15.3.2010, 16:24
Сообщение #121
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Цитата(Taksi069 @ 15.3.2010, 2:25) *
Лампа зажиг-это красный индикатор на панели приборов когда зажигание включено. А монеты так и стояли когда я купил машину.
Нету "лампы зажигания" в шестерке, а есть - давления масла и заряда АКБ (красные). А с проводкой - тебе к электрику. Отсюда не видно уровень повреждения, возможно, что проводку удастся починить, а возможно, что придется менять...
Taksi069
сообщение 15.3.2010, 18:43
Сообщение #122
Из: Якутия
Пользователь №: 27569
Машина:21060
Цвет:Темно-бордовый
Год Выпуска: 2001
Все проблемы найдены,теперь у меня проблема с габаритами видимо когда заменял провода на блоке предохранителей перепутал местами,в схеме не разобрался,могут ли не гореть габариты из за проблем в замке зажигания?
сообщение 15.3.2010, 19:30
Сообщение #123
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Могут. Контакт Int (черный провод). Еще не будет работать моргушка ДС и все, что свзано со 2-м предом: стеклоочиститель, электродвигатель отопителя и омывателя ветрового стекла.
zxcxdr
сообщение 28.3.2010, 18:12
Сообщение #124
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 25776
Цвет:зелёный
Какой ток можно считать нормальным при вкл. зажигании?
Менял колодку предохранителей на волговскую, по ходу мерял ток потребления при втыкании предохранителей. Когда нет ни одного предохранителя, ток=10мА(ключ в положении выкл), поворачиваешь ключ во вкл ток=20мА.
Сразу оговорюсь, менял только большой блок( 10 предохранителей), маленький не отрывал и от туда не доставал ни один предохранитель.
По ходу втыкания 1-8 предохранитель ток подрос 170мА(ключ в положении вкл), но это с учётом сигналка + магнитола( в режиме покоя) ключ в положении выкл ток = 20мА
Моя проблема в следующем.
Ключ в положении ВКЛ.
Втыкаю 9 предохранитель( контрольные лампы и приборы) и ток сразу 1,3 А
Втыкаю 10 предохранитель(обмотка возбуждения генератора (статор) и регулятор напряжения) ток 3,3 А
Что за хрень такая? Или это нормально?
Прошу ответить. Стоит переживать или нет?
kolobok
сообщение 28.3.2010, 18:25
Сообщение #125
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Не стОит.
сообщение 28.3.2010, 18:51
Сообщение #126
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Ключ в положении ВКЛ.---------вопрос для уточнения-это означает ключ в положении ЗАЖИГАНИЕ ? если да то так и должно быть(имеется в виду токи). цепи 9 и 10 предов вступают в работу при вкл. зажигания-отсюда и появление тока. по моему вопрос закрыт
xolostoy
сообщение 31.3.2010, 22:40
Сообщение #127
Пользователь №: 14464
Машина:Пыжо 407
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
в данный момент меняю проводку на 21063....
Машина простояла 5 лет в гараже, и провода крысы погрызли...
Пока проблем особых нет. ТОлько прозванивать всю проводку надо, что куда идет...
как закончу отпишусь что да как
xolostoy
сообщение 3.4.2010, 12:15
Сообщение #128
Машина:Пыжо 407
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
итак, почти все закончил... подкапотное подключил, в салоне тоже...
с блоком предохранителей немного пое...л мозг, и проблему так и ненашел.
История такая, при полностью выключенном зажигании, работает все) как будто включенно зажигание...
постоянно горит ближний свет...
Прозвонил... и так ничего и не понял, постоянно идет (+) именно на ножку предохранителя в который подходит ближний свет., так же не работают габариты...
Может у кого то есть какие то размышления?
А я пока взял камасутру и пошел прозванивать дальше))))
GOODMAN
сообщение 6.4.2010, 14:08
Сообщение #129
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Как по мне то вариант простой, собираешь вначале всё на коленях, смотришь, прозваниваешь, маркируешь, неиспользуемые колодки, проводники изолируешь. И потом по факту нормальной работоспособности всё запихиваешь в машину.
LonePerson
сообщение 7.4.2010, 18:29
Сообщение #130
Из: Россия, Киров (регион43)
Пользователь №: 9782
Помогите советом.
После покраски и замены жестянки решил впервые ее завести, подключил акум и тут же начало щелкать реле под капотом слева, при включении зажигания постоянно начинает гореть лампа поворотников, тахометр показывает вообще непонятно что.
И вышибает предохранители( Даж не знаю с чего начать
staseshe
сообщение 7.4.2010, 20:06
Сообщение #131
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14390
Цвет:Серый
Цитата(LonePerson @ 7.4.2010, 18:29) *
Помогите советом.
ну я бы все отключил на блоке предохранителей и по порядку по одному подключать стал...тестер в помощь.
xolostoy
сообщение 8.4.2010, 0:38
Сообщение #132
Машина:Пыжо 407
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Разобрался... замкнуло реле ближнего света.
Как никак стояла 5 лет на улице((((
Тимур
сообщение 15.4.2010, 13:32
Сообщение #133
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
начать со схемы электропроводки и смотреть какие преды летят, а уж тогда будеш знать где твой барабашка живет, по крайней мере куда копать
LonePerson
сообщение 16.4.2010, 17:42
Сообщение #134
вышибает предохранитель №7 Левый передний фонарь (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет). Лампа освещения багажника. Лампа фонаря освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Лампа освещения прикуривателя.
так же вышибает №9 Указатель давления масла с контрольной лампой. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Контрольные лампы включения стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Указатели поворота и соответствующая контрольная лампа. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Контрольная лампа управления воздушной заслонкой карбюратора. Запорный клапан карбюратора. Тахометр. Лампы света заднего хода. Лампа освещения вещевого ящика. Обмотка реле обогрева заднего стекла.
сообщение 16.4.2010, 18:25
Сообщение #135
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(LonePerson @ 16.4.2010, 18:42) *
Машину перед покраской варили? Смотри места, где проходят жгуты эл. проводки и места замены или сварки деталей...
kolobok
сообщение 16.4.2010, 19:27
Сообщение #136
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
По поводу 7 предохранителя - смотрим в багажнике двойной желтый провод освещения багажника на предмет закорачивания на корпус, или на правом заднем фонаре подключение желтого провода (могли включить на контакт массы на патроне). №9 - провода на жабке заднего хода. Со всеми остальными трудно нахомутать, но можно...
сообщение 16.4.2010, 20:35
Сообщение #137
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
солидарен с данным мнением. что конкретно менял из жестянки и где варил? там и смотреть в первую очередь. возможны механические повреждения или термические. я бы тут стал копать в первую очередь.
Leegase
сообщение 16.4.2010, 21:35
Сообщение #138
Пользователь №: 30326
Машина:ваз2106
Цвет:красный
umnik2.gif народ, извините конечно что не по теме, но это мой первый визит, и помоему я ещё немогу создать темку... да и на эту тему недавно отвечали... Подскажите мож кто знает, решил поменять коробку предохранителей на новый вариант(там де плоские идут) и заинтересовал вопрос - на какой предохранитель какой ампераж падает, на блоке видел от 5 до 25 ампер, боюсь просто перепутать и чёто нетуда запустить...
kolobok
сообщение 16.4.2010, 21:41
Сообщение #139
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
А не надо создавать. На форуме есть ЦЕЛАЯ тема по установке ножевых предохранителей. Ищите и обрящете... Тюнинг. Электрика и оптика.
Сообщение отредактировал kolobok - 16.4.2010, 21:42
Leegase
сообщение 16.4.2010, 22:00
Сообщение #140
Машина:ваз2106
Цвет:красный
да да... я видел, там тема 2007 года, на неё если ещё в течении трёх лет ктото зайдёт, тож хорошё будет friends.gif
Блин, дружище извини, обшибся, увсё есть friends.gif там их просто несколько...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 22:02
