28.3.2010, 12:37
#101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 24.8.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 18125 Машина:VAZ - 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Подскажите, а на такой ГТЦ есть рем. комплект? Знаю, что на гтц, где пластиковые штуцера вглубь утоплены точно есть рем. комплект, а на такой что-то я не видел.
28.3.2010, 13:34
#102
Всем привет! Подскажите, а на такой ГТЦ есть рем. комплект? Знаю, что на гтц, где пластиковые штуцера вглубь утоплены точно есть рем. комплект, а на такой что-то я не видел. 1 фенокс - г... 2 рем. комплекты помогают редко. 3 бери новый в сборе. 4 фенокс - г... Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 28.3.2010, 13:35 |
28.3.2010, 15:50
#103
+1 по всем пунктам.
28.3.2010, 16:39
#104
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
+ ещё 1обсалютно по всем пунктам
28.3.2010, 19:04
#105
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 30.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 21003 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Напишешь потом , чо вышло. Большое спасибо за помощь. Всё получилось. Отвинтил трубки от ГТЦ и покачал педалью пока брызгать не начало из него. Завинтил трубки и прокачал тормоза. Воздуху было прилично. Особенно сзади. Подтверждаю предыдущих ораторов: жена просто незаменима при прокачке тормозов и заруливании на эстакаду! |
28.3.2010, 20:27
#106
Всем привет! Подскажите, а на такой ГТЦ есть рем. комплект? Знаю, что на гтц, где пластиковые штуцера вглубь утоплены точно есть рем. комплект, а на такой что-то я не видел. Смотря что с цилиндром, если не создает давления то менять, а если потек то можно заменить крайний манжет и все. |
28.3.2010, 20:33
#107
При слове ФЕНОКС я впадаю в панику
28.3.2010, 20:43
#108
Безусловно, но на первом плане финансовый вопрос, накрайняк можно и на феноксе покататься.
28.3.2010, 23:18
#109
При слове ФЕНОКС я впадаю в панику Этот фенокс прослужил несколько лет, и еще столько бы прослужил, если б тормозуха течь не начала между штуцером, на который шланг одевается и резинкой. я имею ввиду, что тормоза всегда были хорошие и я в нем уверен был. а щас поставишь новый и будешь осторожничать и думать. про ате и трв наслышан тоже, раз на раз в наше время не приходится. |
30.3.2010, 9:26
#110
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! Поменял ГТЦ , полностью систему не прокачивали. Хорошо тормозили, накат хороший. Через несколько дней на малых оборотах не тянет, тормоза очень горячие, особенно правое. Доехал до гаража, снял колесо, открутил штуцер, вроде воздух вышел, с другой стороны тоже самое сделал. Подскажите из-за чего клинит? Из-за воздуха?
30.3.2010, 12:50
#111
Всем привет! Поменял ГТЦ , полностью систему не прокачивали. Хорошо тормозили, накат хороший. Через несколько дней на малых оборотах не тянет, тормоза очень горячие, особенно правое. Доехал до гаража, снял колесо, открутил штуцер, вроде воздух вышел, с другой стороны тоже самое сделал. Подскажите из-за чего клинит? Из-за воздуха? ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОКАЧАЙ ТОРМОЗА потом будешь задавать вопросы если ситуация не изменится. |
30.3.2010, 16:46
#112
Сделал!!!! Снял ГТЦ без откручивания трубок и шлангов. Закрутил регулировочный болт в вакуумнике на оборотов 5-6. Теперь хоть парус ставь. Наката у меня такого ещё не было. Заняло всего минут 15.
30.3.2010, 17:49
#113
Сделал!!!! Снял ГТЦ без откручивания трубок и шлангов. Закрутил регулировочный болт в вакуумнике на оборотов 5-6. Теперь хоть парус ставь. Наката у меня такого ещё не было. Заняло всего минут 15. молодец!!! на классике и так тормоза - г..., а ты их еще хуже сделал. |
31.3.2010, 20:14
#114
А чо там за регулировочный болт и чо он регулирует-обьясните а да и где он покажите а то чот 1 раз слышу про него.
31.3.2010, 21:33
#115
Цилиндр крепится на вакуумный усилитель тормозов, снимаешь цилиндр, на вакууме регулируемый шток который регулирует усилие давления вакуума на гтц, тоесть если не правильно отрегулирован - тормоза слабые, или же подклинивают.
1.4.2010, 6:36
#116
А чо там за регулировочный болт и чо он регулирует-обьясните а да и где он покажите а то чот 1 раз слышу про него. В конце страницы: ССЫЛКА, написано как его регулировать Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 1.4.2010, 6:37 |
1.4.2010, 20:08
#117
А чо там за регулировочный болт и чо он регулирует-обьясните а да и где он покажите а то чот 1 раз слышу про него. В конце страницы: ССЫЛКА, написано как его регулировать Спасибо за объяснение, я и не знал чо он регулируеца там. А с моей проблемой описанной чуть выше это может быть связано как думаете? но я обезательно завтра попробую, значит там чуть подкручивать да? |
1.4.2010, 20:13
#118
Да.
11.4.2010, 20:35
#119
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 10.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 24780 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет)))))))
имеется течь между ВУ и ГТЦ......вот надо решить- менять в паре или пока ограничится одним ГТЦ??? тормоза работают. далее- надо искать конкретно модель от 2106 или есть лучше варианты........ или они там одинаковые всех жигулях ???? сориентируйте сколько стоит в баксах то и то.))) |
11.4.2010, 21:03
#120
Разбери гтц, и поменяй манжет который последний к ву , и все.
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:12 |
