20 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Главный тормозной цилиндр, не пойму в чем дело
Lev_Ekb
сообщение 23.3.2010, 22:11
Сообщение #81
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(ProtoSpartak83 @ 23.3.2010, 21:38) *
У меня подтекает между ГТЦ и ВУ. Но это началось только с приходом морозов. Машина в гараже стояла всю зиму. И бачок опустел только к февралю, т.е. очень слабо подтекало. Интересно, может с приходом тепла течь не будет, как и до этого? Видимо каким-то резинкам в ГТЦ на пенсию пора.
P.S.: а с пустым бачком будет тормозить хоть немного?
с пустым бочком завоздушишь систему и вообще тормозить перестанет.
меняй ГТЦ. ремкомплекты редко помогают, качество г...
сообщение 23.3.2010, 23:01
Сообщение #82
Если средства позволяют то меняй весь цилиндр, а нет то разбери и последний манжет под замену, тот который крайний к вакуумнику .
dimitry
сообщение 27.3.2010, 9:30
Сообщение #83
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Ребята, помогите советом. Такая ситуация:
На зиму ставил машину в гараж. Тормозная жидкость была в бачке. Тормозила машинка как хотела - то задним левым колесом, то правым, передом - вообще не тормозила. Пришел недавно, а жидкости-то и нет. Всё сухо.(вытекло через главный) Поменял главный и вакуумник. Педаль теперь легко уходит в пол. Жидкость из бачка свежую не берет вообще. Как ее прокачивать-то? Как снова систему заполнить правильнее?
сообщение 27.3.2010, 9:38
Сообщение #84
Поиск. Прокачка тормозов. Ищи .
dimitry
сообщение 27.3.2010, 9:40
Сообщение #85
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Как прокачивать знаю. В том и вопрос, как воздух выгнать. Жидкость не берет ведь новую вообще.
сообщение 27.3.2010, 9:48
Сообщение #86
Перед тем как прикручивать трубки к гтц дай ему набраться жидкости из бачка, он завоздушен. Делал так?
dimitry
сообщение 27.3.2010, 9:51
Сообщение #87
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
не. не делал. сегодня попробую. еще какие есть хитрости?
сообщение 27.3.2010, 10:01
Сообщение #88
Надеюсь понял, не лить из бачка в него , а самотеком по прикрученой от бачка к гтц шланге пока жидкость пойдет без воздуха из резьбовых отверстий под трубки. И потом прокачивай, только педаль не сразу станет жесткой , воздух еще в системе .
dimitry
сообщение 27.3.2010, 10:02
Сообщение #89
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
всё понял. спасибо!
сообщение 27.3.2010, 10:06
Сообщение #90
Напишешь потом , чо вышло.
сообщение 27.3.2010, 10:17
Сообщение #91
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Если воздух попал в систему, то тормозов не будет. Долей т. жидкость в бачек, прежде чем нажимать на тормоз... Я проездил с такой проблемой всю зиму, доливал 2 раза в неделю - холодно (лень) было. Требуется ремонт ГТЦ (замена манжет) или, что предпочтительней, замена ГТЦ в сборе и прокачка тормозной системы. Делов на 30 мин., но один и без ямы не сделаешь...
Lev_Ekb
сообщение 27.3.2010, 10:48
Сообщение #92
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Элементарно менял ГТЦ зимой, один и один прокачивал.
сообщение 27.3.2010, 11:53
Сообщение #93
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Секунду, а что это без ямы не сделаешь? Главный сверху меняется, а штуцера отворачивать можно и просто сняв колесо... Задние так и прокачивал, не думаю что передние в этом плане сложнее.
Самому те же операции предстоят. С тем же диагнозом - за зиму вся тормозуха ушла. Причину нашел - левый шланг лопнул, но поменяю все подчистую чтоб еще пару лет не видеть. Все равно сейчас подвеску делать надобнама...
сообщение 27.3.2010, 12:50
Сообщение #94
Передние еще легче, штуцер снаружи, снял колесо качай.
vazGT
сообщение 28.3.2010, 0:01
Сообщение #95
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
Такая вот дрянь, поменял передние колодки и тормоза стали схватываться чуть глубже к полу, чо за херь никто не знает, вся тормозная система в полном порядке, грешу на вакумник изза него может такое быть? или мошь ГТЦ чо тупит?
сообщение 28.3.2010, 0:10
Сообщение #96
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Enkei @ 27.3.2010, 11:53) *
...Секунду, а что это без ямы не сделаешь? ...
Да нет, я не против, если очень захотеть - все можно сделать... И гланды можно через одно место удалить. grin.gif
Может колодки г..но?
сообщение 28.3.2010, 0:13
Сообщение #97
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Серьезно, никаких вообще затруднений не испытал. Ничего трудного в том чтобы кинуть машину на кирпичи, оторвать прозрачную трубку от омывателя, купить штуцерный ключ за сущие копейки и притащить разок девушку/жену в гараж или даже на улицу педальку пожмакать не вижу...
Вот одному - да, туговато было бы. Но тоже реально, изобретали люди какие то девайсы. Но мне первый вариант полегше осуществить будет =)
сообщение 28.3.2010, 6:01
Сообщение #98
Спасибо сказали: 1273 раза
+100
vazGT
сообщение 28.3.2010, 11:02
Сообщение #99
Не колодки супер "BEST" . Косяк ни в этом однозначно, яжь говарю или вакум, или ГТЦ, может в вакуме чо быть?
Cimmer
сообщение 28.3.2010, 11:50
Сообщение #100
Из: саратов
Пользователь №: 28631
Цвет:233
В любом случае прокачай тормоза! я тут подшипники менял, супорты скручивал, после этого тормоза похуже стали, а вообще посмотри тормозные диски может колодка в буртик упирается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:51
