24.3.2010, 18:40
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.1.2010 Пользователь №: 24357 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Сейчас опять начнется, что во всех темах спрашиваешь, темы создаешь, но я во флуде спросил
Такая проблема. Дверь в машине начала шататься, посмотрел - там из верхней петли клин торчит, из нижней тоже. Я пробовал забить - ни в какую. Они именно забиваются? Может смазать их чем-нибудь перед тем как забивать? А то дверь шатается, замок четко не фиксирует и дверью по миллион раз хлопать приходится. Двери на 2-х петлях держатся, части петли скреплены клином, у меня этот клин торчит. Вот я схематично изобразил, где это.
Кол-во скачиваний: 48Вот заодно и фотография, но делал на телефон, поэтому качество плохое (Но суть вроде видна.)
Кол-во скачиваний: 46Жду советов, заранее благодарен! Сообщение отредактировал Мих@лыч - 24.3.2010, 18:53 |
24.3.2010, 18:57
По мойму там ось петли, а не клин. Клин ставят там где три болтика.
24.3.2010, 19:17
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 126 Регистрация: 14.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 23406 Машина:Ford Focus 2 Цвет:Черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно петлю целеком, наверное, поменять и не е...ь мозг
Сообщение отредактировал Андрей Иванов - 24.3.2010, 19:19 |
24.3.2010, 19:18
24.3.2010, 19:29
обычно его выбивают и вместо забивают хвостовик от клапана, а если двери провисли то там где три болта подкладывают развальную разрезную шайбу
24.3.2010, 19:39
обычно его выбивают и вместо забивают хвостовик от клапана, а если двери провисли то там где три болта подкладывают развальную разрезную шайбу А как его выбить? Просто пытался - никак. Дверь не провисла, просто на этой петле, именно на этой - шатается, т.к. вы сами видете что клина фактически нету... А этот обратно никак не забить? И что еще за хвостовик от клапана? Спасибо за помощь! Сообщение отредактировал Мих@лыч - 24.3.2010, 19:40 |
24.3.2010, 19:56
обычно ось снизу зачеканина надо или высверлить или сделать крейцместер из хвостовика маленького сверла и срубить зачеканку и выбить (тяжко)
клапан это клапан двигателя не обязательно новый, он чуть побольше можно подобрать хвостовик длинного сверла |
24.3.2010, 19:57
обычно его выбивают и вместо забивают хвостовик от клапана, а если двери провисли то там где три болта подкладывают развальную разрезную шайбу А как его выбить? Просто пытался - никак. Дверь не провисла, просто на этой петле, именно на этой - шатается, т.к. вы сами видете что клина фактически нету... А этот обратно никак не забить? И что еще за хвостовик от клапана? Спасибо за помощь! Вот, что значит терминология! Клин-блин! Ось петли возможно выбить не получится, т.к. она сносилась и плюс еще, наверное, расклепана. Только высверливать. Что-то подобное обсуждалось здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5814 |
24.3.2010, 20:48
обычно ось снизу зачеканина надо или высверлить или сделать крейцместер из хвостовика маленького сверла и срубить зачеканку и выбить (тяжко) клапан это клапан двигателя не обязательно новый, он чуть побольше можно подобрать хвостовик длинного сверла Хм.... Если же снизу она зачеканина, как она так вышла из отверстия сверху? А вобще петля меняется или та чаcть, которая к самой двери крепится - приварена? Блин ничего не пойму, а дверью по 10000 раз хлопать, чтобы закрыть уже задолбало.... |
24.3.2010, 20:56
петля приварена к двери и в принципе не разборна это просто мы столько времени эксплуатируем машину ...
24.3.2010, 20:57
обычно ось снизу зачеканина надо или высверлить или сделать крейцместер из хвостовика маленького сверла и срубить зачеканку и выбить (тяжко) клапан это клапан двигателя не обязательно новый, он чуть побольше можно подобрать хвостовик длинного сверла Хм.... Если же снизу она зачеканина, как она так вышла из отверстия сверху? А вобще петля меняется или та чаcть, которая к самой двери крепится - приварена? Блин ничего не пойму, а дверью по 10000 раз хлопать, чтобы закрыть уже задолбало.... Приварены. Вот тебе еще ссылочку: http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4268 |
25.3.2010, 1:58
Всё что кто-то один забил, кто-то другой завсегда выбить сможет. Только вот хорошо бы петли открутить, а то под нагрузкой перекос возникает.
9.7.2010, 13:19
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 11.8.2008 Пользователь №: 4314 Машина:21060 Цвет:лесной Год Выпуска: old Спасибо сказали: 0 раз |
Спрошу сюда
А какие там винты крепят петлю к кузову А то откручивали -- посорвали нахрен всё %) |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 8:34 |
