3 страниц V   1 2 3 >
> Провисла дверь, помогите
Skilet
сообщение 15.6.2008, 20:21
Из: Пермь
Пользователь №: 3728
Цвет:Рубин
Водительская дверь провисла в месте шарнира, можно ли что то с этим сделать....Люфтит именно место стержня соединяющего часть шарнира двери и шарнира кузова...
Кто как с этим бореться или забили?
ЗЫ. И еще как можно сделать закрывание двери более четким и легким =) У кого какие идеи? Спасибо =)
1hunter1
сообщение 25.6.2008, 19:39
Пользователь №: 3846
Год Выпуска: 1976
можно попытаться отрегулировать(в большенстве случаев этого
достаточно ) можно поставить замки от 9-ки
еще есть вариант утяжелить дверь
федор
сообщение 25.6.2008, 20:11
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 19 раз
Нижнюю петлю от кузова отпусти и подложи под нее спички. Не панацея от люфта не избавит но закрыватся получше будет.
Skilet
сообщение 28.6.2008, 21:49
Из: Пермь
Цвет:Рубин
А зачем спички а не шайбы железные =)
ЗЫ. У тяжелить дверь легко но от этого лучше не будет...только грохот больше от закрывания двери
DODGE
сообщение 29.6.2008, 0:19
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Спасибо сказали: 3 раза
тож двери провисли, либо паставили криво, вощим втыкаеца в порог по следам видно и по звуку слышно, надо попытацо отрегулировать, если смогу открутить винты
корявый
сообщение 1.7.2008, 11:00
Пользователь №: 3887
Цвет:белый с придресью
Год Выпуска: 93
отвинтить эти болтики на машине старше 10 лет это вообще подвиг.
на моих следы зубила- прежние хозяева видно не раз пытались подправить провисшую дверь, а потом забили, отчаявшись.
знакомый хирург приваривает гаечки на енти болтики, и потом уже ключиком откручивает.
вошло в привычку уже приподнимать дверь, закрывая(((((((
airking
сообщение 11.7.2008, 15:05
Пользователь №: 2747
Год Выпуска: 88
Возможно ли отремонтировать петли заменой стержня? Как петли меняют?
kostet
сообщение 11.7.2008, 15:55
ЭМО-админ
Группа: Главные администраторы
Из: ЛенинграД
Пользователь №: 1
Цвет:Темно-Синий
Год Выпуска: 1980
ну я гайковертом откручивал их....ваще песня=)))
а вот ударной отверткой не получилось!
BASIL
сообщение 23.7.2008, 9:42
Из: Казань
Пользователь №: 2497
Цвет:Мурена 377
у меня после установки порогов вод дверь закрываться перестала оказалась провисла поехали в сервис там сказали что на 6-ке все бесполезно на 9-ке сделали бы а тут ни как сказали петли WD'шкой попшикать лучше бедет(помогло дверь закрывается лучше)
ezdyk
сообщение 23.7.2008, 10:20
Пользователь №: 1867
Цвет:черный
Во первых: если подложить спички под нижнюю петлю то увеличивается зазор между дверью и крылом. Самый простоя способ (сам так делал) зажать какой нибудь болт в нижнюю петлю и с небольшим усилием попытаться закрыть дверь, т.е. тем самым гнешь нижнюю петлю и тверь приподнимается. только главное не переусердствовать!!!
Как известно кузов классики очень хрупкий и слабый. После того как я подтянул двери вверх, рамка стекла ветрового стала задевать за кузов. Исправляется все очень просто - опускаешь полностью стекло и гнешь ее как пластилин во всех направлениях
orelik
сообщение 15.1.2009, 8:58
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Ezdyk непонял где именно зажать болт в нижней петле?
Mehanic
сообщение 18.1.2009, 20:10
Из: Ессентуки
Пользователь №: 7631
Цвет:Белая ночь
Год Выпуска: 1979
ВАЗ 2106 1979 г.в. (тонировка музыка, все дела) Вчера снимал дверь, ударная отвертка не помогла, высверливал, сначало тонким сверлом болт на сквозь, старался как можно точней к центру держаться, еще повторно, диаметр второго сверла был уже почти как болт. От болта остались только лахмотья. На всякий случай плашку потом прогнал мечиком.
санчес
сообщение 11.3.2009, 23:46
Из: мама родила, Белорусия
Пользователь №: 5432
Машина:ваз -2106
ось завесы выбивается только сначало нужно срезать расклёпанную часть она расклёпана ИЛИ раздавлена накрест только с торцов. есть такие камешки наждачные диаметром 8-16 мм наклееные на штыре железном.зажимаем в дрель - срезаем торец оси завесы гдето 1 мм и выбиваем. если есть знакомый токарь то точим новые оси заводской диаметр 8.1мм +добавляем длину для того чтобы просверлить дырки и поставить шплинты .для тех кто не хочет долго ип...ся ВСЁ - результат -нормальный. для тех кто любит делать идеально: дырки в завесе напротив вытертой оси тоже немного вытерты поэтому откручиваем завесу от кузова выбиваем и несём токарю чтобы выточил штырь по вытертой дырке в завесе без люфта. в этом варианте нужно будет както распиливать круглым напильником дырки в завесе которая осталась приварена к дверям . ось можно сделать из хвостовика сверла они бывают и 8.1мм и больше .
сообщение 15.10.2009, 12:27
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Т.е. я так понимаю,что надо вторую часть петли снимать с самой двери?еще вопрос!какой марки сталь надо брать чтобы все идеально получилось?для чего напильником обрабатывать?получается если те части петель разбиты,то напильником мы грубо говоря снимаем 1-2 мм,получается тогда диаметр штыря надо брать не 8.1 мм а 8.1+/- 0.1 или +/- 0.2?
P.S. если брать хвост сверла к примеру на 8.2 то не получится!сегодня все сверла на работе пересмотрел больше чем 20-25 мм хвоста нету!!!(((а ось длинной чуть ли не 30-35 мм!возможно я и ошибаюсь по поводу хвоста сверла!сегодня замер сделаю и завтра на работе буду сверла портить!!!))))))
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 15.10.2009, 15:03
viduka
сообщение 15.10.2009, 13:05
Из: Москва
Пользователь №: 13877
Машина:21061
чтобы не плодить темы задам свои вопросы в этой:
1-как правильно отрегулировать положение дверей? (все провисают или вздыбливаются в разные стороны)
2-какие личинки замков лучше всего купить,какой фирмы или за какую цену? (в мае менял в сентябре у водительской свернулась голова:()
partizan876
сообщение 19.10.2009, 18:23
Из: Невинномысск
Пользователь №: 20205
Цвет:Мурена
где-то слышал что применяют стержни от клапанов.Длины достаточно и сталь ого-го!!!
сообщение 19.10.2009, 18:44
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
у меня лежит клапан от какого то движка!вот думаю может его распилить!?или же на работе заказать, но надо марку стали что бы нашли и выточили!на работу петли фиг пронесешь, я вот и думаю, какого размера оси заказывать, что бы не промахнуться???
asse
сообщение 16.11.2009, 1:11
Пользователь №: 21908
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1981
там вставляются Москвичёвские клапана(но не новые)
Dexiter
сообщение 16.11.2009, 1:43
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
я решил проблему люфта двери путём подкладывания шайбы под нижнюю петлю. вот и всё
Юрий23
сообщение 16.11.2009, 9:03
Сообщение #20
Из: Саратов!
Пользователь №: 18867
Машина:Nissan Cefiro
Цвет:синий
Год Выпуска: 1994
Самое то это шайбы, но желательно чтобы внешний диаметр был как мона больше.Я тоже убирал провис перед тем как ставить замки 2108!!!!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 17:44
