5.3.2010, 15:16
#121
АКБ заряжен!двигатель был заглушен!какую лучше смазку использовать!?смазать надо все шестерню которая стоит под панелью концевого выключателя!? А ты заведи, дай 2000 и посмотри... Смазка, ИМХО, не поможет. А вот тебе в помощь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-stekla.html |
5.3.2010, 15:22
#122
АКБ заряжен!двигатель был заглушен!какую лучше смазку использовать!?смазать надо все шестерню которая стоит под панелью концевого выключателя!? А ты заведи, дай 2000 и посмотри... Смазка, ИМХО, не поможет. А вот тебе в помощь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-stekla.html Щас пойду пробывать на заведенном двигателе! позже отпишусь что и как! вообщем положение ни как не изменилось, завел авто, подсос до конца вытянул, обороты 1700, добавил педалью до 2000 включил дворники!движение такое же медленное, что и при заглушенном двигателе!может проще поменять сам мотор и не ломать голову? Сообщение отредактировал Виталио 453 - 5.3.2010, 16:03 |
5.3.2010, 16:43
#123
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
АКБ заряжен!двигатель был заглушен!какую лучше смазку использовать!?смазать надо все шестерню которая стоит под панелью концевого выключателя!? А ты заведи, дай 2000 и посмотри... Смазка, ИМХО, не поможет. А вот тебе в помощь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-stekla.html Щас пойду пробывать на заведенном двигателе! позже отпишусь что и как! вообщем положение ни как не изменилось, завел авто, подсос до конца вытянул, обороты 1700, добавил педалью до 2000 включил дворники!движение такое же медленное, что и при заглушенном двигателе!может проще поменять сам мотор и не ломать голову? Все же проверь- почисти все контакты по цепочке для начала, потом (если будет возможность) возьми у кого нибудь на время реле, и сам двигатель, и поочередно меняй, смотри как будет. И уж тогда раскошеливайся на новую запчасть. |
5.3.2010, 18:59
#124
Спасибо Андрюх за совет!завтра может и займусь если время появится!
6.3.2010, 11:52
#125
снял сегодня мотор дворников, все зачистил,реле снял зачистил, подрулевые выключатели снял за чистил!все поставил назад!итог один, как двигались медленно так и продолжают двигаться!!!(((
9.3.2010, 17:42
#126
Закончилась моя война с двигателем дворников!заменил двигатель и дворники начали летать как угорелые по лобовому!спасибо всем за советы!!!!
16.3.2010, 9:11
#127
всем привет.парни,помогите разобраться.дворники,при выключении, почему то не возвращаются в исходное положение.тоесть когда из выключаеш-они встают там где выключил а не падают наместо.реле менял-не помогло.что может быть еще?
16.3.2010, 15:56
#128
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет.парни,помогите разобраться.дворники,при выключении, почему то не возвращаются в исходное положение.тоесть когда из выключаеш-они встают там где выключил а не падают наместо.реле менял-не помогло.что может быть еще? Реле здесь аж никаким боком. Смотрим, зачищаем, регулируем контакты на крышке редуктора двигателя дворников. Перед этим полезно убедиться, что на один из контактов приходит постоянный плюс. |
24.3.2010, 14:49
#129
всем привет.парни,помогите разобраться.дворники,при выключении, почему то не возвращаются в исходное положение.тоесть когда из выключаеш-они встают там где выключил а не падают наместо.реле менял-не помогло.что может быть еще? если движок дворников раньше не менялся?если нет, то там вроде как предохранитель стоит!зачисти там все контакты наждачкой!прочитай всю тему с начала и до конца, может найдешь ответ! P.S. после замены движка дворников заметил такую вещь!когда начинают дворники идти в исходное положение, движок подпрыгивает!!!сначала была мысль что износились резинки на трапеции!купил сегодня новую вместе с реле. сменил реле дворников (долго ругался на тех кто придумал туда его спрятать)сменил всю трапецию на новую!и все равно этот геморр остался!так же подпрыгивает.в чем может быть дело? Сообщение отредактировал Виталио 453 - 24.3.2010, 14:50 |
27.3.2010, 17:22
#130
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 21292 Машина:ваз 21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил весь стеклоочистительный механизм от 05. Появилась проблема: дворник со стороны водителя не доходит до края примерно 10 см, хотя опускается на прежнее место. С пассажирской стороны всё нормально.
В чем дело? |
3.4.2010, 11:59
#131
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 3.4.2010 Из: северодвинск Пользователь №: 29530 Машина:ваз 2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!! дворники доходят до половины хода и застревают на месте ..дребезжа пытаются побороть барьер) но ничего не выходит и замирают.. только слышко как моторчит шумит... в чём проблема подскажите..плиз
7.4.2010, 12:57
#132
ребят, выложите, пжл, фотку трапеции, как она должна выглядить, чтобы всё нормально работало
10.4.2010, 18:40
#133
выкладываю видео!там конечно не видно что сам движок дергается, но присутствует непонятный стук за которым следует дергание движка дворников
http://yfrog.us/2jsva0001z Сообщение отредактировал Виталио 453 - 10.4.2010, 18:41 |
18.4.2010, 18:08
#134
Поставив все назад и включив дворники, появилась такая хрень!
дворники дергаются двигаясь в нижнее положение!отвел правый дворник от стекла!включаю все норм.левый ходит спокойно!прислонив правый обратно к стеклу, включаю и началось!делая мах дворники идут нормально, как только начинают двигаться вниз начинают оба дергаться!что за хрень такая!? Сообщение отредактировал Виталио 453 - 18.4.2010, 20:20 |
18.4.2010, 19:25
#135
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 18.4.2010 Пользователь №: 30442 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Тёмно-бордовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. У меня следующая проблема: Дворники не работали вообще, щёлкало только реле. Вытащил моточик, проверил редуктор, зачистил контакты в моторчике, поставил - моторчик заработал. Но после того как всё собрал дворники стали опускаться на капот (т.е. стоят в нормальном положении, потом идут к середине стекла и потом на капот). Как это можно исправить?
18.4.2010, 20:01
#136
Доброго времени суток. У меня следующая проблема: Дворники не работали вообще, щёлкало только реле. Вытащил моточик, проверил редуктор, зачистил контакты в моторчике, поставил - моторчик заработал. Но после того как всё собрал дворники стали опускаться на капот (т.е. стоят в нормальном положении, потом идут к середине стекла и потом на капот). Как это можно исправить? Во тебе выдержка и мурзилки: "ВНИМАНИЕ! Для правильной работы щеток очистителя (чтобы щетки стеклоочистителя останавливались в нужном положении): перед установкой моторедуктора на кронштейн включаем его на короткое время, подключив к бортовой сети автомобиля через разъем. Только после полной остановки электродвигателя разъединяем колодку и продолжаем дальнейшую сборку. Кривошип устанавливаем параллельно короткой тяге привода." |
18.4.2010, 20:26
#137
Доброго времени суток. У меня следующая проблема: Дворники не работали вообще, щёлкало только реле. Вытащил моточик, проверил редуктор, зачистил контакты в моторчике, поставил - моторчик заработал. Но после того как всё собрал дворники стали опускаться на капот (т.е. стоят в нормальном положении, потом идут к середине стекла и потом на капот). Как это можно исправить? Во тебе выдержка и мурзилки: "ВНИМАНИЕ! Для правильной работы щеток очистителя (чтобы щетки стеклоочистителя останавливались в нужном положении): перед установкой моторедуктора на кронштейн включаем его на короткое время, подключив к бортовой сети автомобиля через разъем. Только после полной остановки электродвигателя разъединяем колодку и продолжаем дальнейшую сборку. Кривошип устанавливаем параллельно короткой тяге привода." (Щётки ставил после того как электродвигатель остановился) Кривошип тоже пробовал в 2ух положениях, всё-равно дворники работают не правильно Сообщение отредактировал DJAG - 18.4.2010, 20:48 |
18.4.2010, 21:11
#138
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
А у меня вот какая проблема. При работе в прерывистом режиме, через некоторое время дворники останавливаются и ни какими переключениями не запускаются (реле при этом исправно щелкает). - Если слегка "помочь" рукой тогда опять некоторое время работают. Чистил контакты в моторчике ... может не дочистил, все равно останавливаются. Эта хрень у меня давно, я уже и реле менял - без толку. Может контакты куда подогнуть? Только не пойму - куда. Если у кого это лечилось, тогда прошу поделиться опытом. Я приспособился так - включаю сразу на короткое время, минуя прерывистый, непрерывный режим и так дергаюсь во время дождя. При этом ни чего не клинит, но надоедает...
18.4.2010, 21:15
#139
было такое на старом моторчике!как я понял на старых вариантах движков стоит плавкая вставка!я на ней контакты зачистил и дворники начали двигаться полностью!
P.S. кто нить мне скажет че за х..... твориться у меня!????голова уже пухнет от того, что могло быть причиной такого движения дворников???? |
18.4.2010, 21:30
#140
А ты щетки подними... Если дергаются, то мотор или трапеция, если перестали, то щетки или поводки/тупо недолив...
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 16:28 |
