13.3.2010, 16:42
#761
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 28.9.2009 Пользователь №: 19578 Машина:2106 Цвет:White Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 0 раз |
Знающие люди подскажите!!
есть: катушка 27.3705 коммутатор 76.3734 распределитель 38.3706-01 и жгут проводов 08 Хочу поставить Солекс с блоком эпхх, а в жгуте лишний разъем (состоит из 4 клем папа) и в электрике особо не волоку. То есть жгут состоит из: синий такой разъем под распределитель (3 котакта), потом ответвляются два провода красно-синий и красно-коричневый (я так понял на катушку), затем на коммутатор, следом неизвестный разъем, следом черный провод с круглым ушком и разъем под эпхх. Вобщем помогите со схемой разобраться, если получиться сфоткаю этот жгут для наглядного примера, а то все это добро лежит, а выходной терять не охото |
13.3.2010, 17:14
#762
Видел вчера коммутатор на зубила, там написано многоискровый пуск. К нам же по идее должен подойти или нет? А мож специально на классику есть многоискровый пуск? Собственно, БСЗ - это и есть зубильное зажигание со всеми вытекающими компонентами - Катушка, коммутатор, датчик Холла и проводка. Только трамблер специальный, классический. т.ч. пойдет в любом случае.. |
13.3.2010, 17:56
#763
Знающие люди подскажите!! есть: катушка 27.3705 коммутатор 76.3734 распределитель 38.3706-01 и жгут проводов 08 Хочу поставить Солекс с блоком эпхх, а в жгуте лишний разъем (состоит из 4 клем папа) и в электрике особо не волоку. То есть жгут состоит из: синий такой разъем под распределитель (3 котакта), потом ответвляются два провода красно-синий и красно-коричневый (я так понял на катушку), затем на коммутатор, следом неизвестный разъем, следом черный провод с круглым ушком и разъем под эпхх. Вобщем помогите со схемой разобраться, если получиться сфоткаю этот жгут для наглядного примера, а то все это добро лежит, а выходной терять не охото Очевидно, это разъем для подключения блока управления клапаном карбюратора. |
13.3.2010, 18:00
#764
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 9.3.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 10661 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мокрый асфальт Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Может быть уже задавался вопрос,но тем не менее, у друга стоит БСЗ на движке 1,6, он разбиарет машину вот зочу реквизировать у него сей девайс, но у меня двиг 1.3, подойдет ли комплект??
13.3.2010, 18:14
#765
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 26.12.2009 Пользователь №: 24036 Машина:21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а объем 1,3 это какой движок копеешный, или троешный просто у 011 двигла блок по высоте меньше и шток распределителя тоже по длине меньше но можно поставить проставку если ставить на копеешное двигло троишный трамблер проставка 8-9 мм
13.3.2010, 20:05
#766
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 10.3.2010 Из: Chicago Пользователь №: 28153 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Про то что эта вся система зубиловская мне рассказывать не надо. Просто коммутатор который я видел больше обычного на порядок и разъем подключения мне показался больше чем у нас.
ИМХО. Паять блок самому. Зачем? Он и заводской не дорого стоит. Ну вообще кому как. Цитата а объем 1,3 это какой движок копеешный, или троешный просто у 011 двигла блок по высоте меньше и шток распределителя тоже по длине меньше но можно поставить проставку если ставить на копеешное двигло троишный трамблер проставка 8-9 мм Ну вообще то у тройки двиг 1.5. А у копейки ГБЦ ниже. Честно говоря не ясно зачем париться с проставками, продаются трамблеры копеечные и троечные, покупаешь копеечный и не паришься. Копеечный трамблер короче уж не знаю на сколько но короче. Сообщение отредактировал VAZ-Charger - 13.3.2010, 20:09 |
17.3.2010, 21:01
#767
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 2.3.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 27681 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Может быть уже задавался вопрос,но тем не менее, у друга стоит БСЗ на движке 1,6, он разбиарет машину вот зочу реквизировать у него сей девайс, но у меня двиг 1.3, подойдет ли комплект?? Нет с 1.6 трамблер не подойдет! у меня двигло 21011 ...1.3 л трамблер специально для него покупал, разная высота и обороты разные. |
17.3.2010, 21:14
#768
Может быть уже задавался вопрос,но тем не менее, у друга стоит БСЗ на движке 1,6, он разбиарет машину вот зочу реквизировать у него сей девайс, но у меня двиг 1.3, подойдет ли комплект?? Нет с 1.6 трамблер не подойдет! у меня двигло 21011 ...1.3 л трамблер специально для него покупал, разная высота и обороты разные. верно вот мануал по установке там же написано какие трамблеры бывают и к каким моторам подходят Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 17.3.2010, 21:16 |
18.3.2010, 18:54
#769
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 23.12.2008 Пользователь №: 7424 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Буду краток.Кто ставил,или знает что нибуть о електронном блоке регулировки угла зажыгания ПРИЗ, или
о его аналогах. друз'я кто посоветует чей брать трамблер и катушку бсз Сообщение отредактировал Бондар - 18.3.2010, 18:55 |
18.3.2010, 19:46
#770
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 28.11.2009 Из: Дзержинск Пользователь №: 22573 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Буду краток.Кто ставил,или знает что нибуть о електронном блоке регулировки угла зажыгания ПРИЗ, или о его аналогах. друз'я кто посоветует чей брать трамблер и катушку бсз Катушка Старый Оскол трамблёр Авто Техника(Чехия) комутатор н\о
18.3.2010, 20:17
#771
Коммутатор 36.3734
Датчик-распределитель зажигания(трамблер) 38.3706 (для двигателя 2103 1,5 литра) Катушка зажигания(бобина) типа 27.3705 Свечи типа А-17ДВР с зазором 0,7-0,8 мм.
Кол-во скачиваний: 130 |
22.3.2010, 18:22
#772
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 7.2.2010 Пользователь №: 26429 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А не подскажите брать БСЗ лучше в упоковке или запчастями поотдельности и какие
22.3.2010, 18:40
#773
22.3.2010, 18:52
#774
Двигатель 2103
22.3.2010, 18:55
#775
Двигатель 2103 Ты, наверно, издеваешься. Коммутатор 36.3734 Датчик-распределитель зажигания(трамблер) 38.3706 (для двигателя 2103 1,5 литра) Катушка зажигания(бобина) типа 27.3705 Свечи типа А-17ДВР с зазором 0,7-0,8 мм.
22.3.2010, 18:58
#776
22.3.2010, 22:50
#777
Кто ставил коммутатор с октан-корректором стоитли ставить на 6
24.3.2010, 20:26
#778
31.3.2010, 17:14
#779
дело в следующем...товарищи....БСЗ канешн неплохо..но вот давно бы уже пора на МПСЗ переходить...потому что и на БСЗ остается этот самый пресловутый трамблер...будь он неладен..ведь все проблемы собстно в точном регулировании УОЗ начинаются с него...инертность механических частей..что центробежный регулятор с его волшебными грузиками и пружинками..что вакуумный...по сцылке http://mpsz4free.ucoz.ru/ есть канешн идея..конструктор интересный...но есть идея поставить МПСЗ от 405 газелевского движка...уже не первый раз обращаюсь к обитателям форума..пока правда вроде никто подобного не делал...вот хочу собстно попробовать....как лишние деньги появятся))))..... на...й Канаду))) всмысле трамблер
2.4.2010, 14:47
#780
вчера вечером зырил форум лада квадрат..те пяторочно-семерочный....дык товаресчи там очень круто взялись за тему мпсз...люди ставят..тестируют..и уже благополучненько себе ездят...правда двое или трое..неважно...кровь из носа..но я себе мпсз поставлю...есть не буду..денег накоплю))))...гы гы...
люди...Эврика....т е нашел... http://mpsz.ru/forum/catalog.php вот она заветная МПСЗ...осталось только заказать ее...надеюсь что это не какая не липа..но на форуме там с людьми пообщался...сказали работает и еще как))) Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 2.4.2010, 14:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 16:44 |
