179 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 17.3.2010, 20:50
Сообщение #581
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Aleksandriys @ 17.3.2010, 16:00) *
Киньте ссылочку плизз(((
А то меня сюда отправили(
Если проблема с генератором, то ищем темы про генераторы, например: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8908 , если проблема со стартером, сюда...
Для справки: генератор вырабатывет ток, и если тока не хватает (низкое напряжение), то смотреть надо генератор и РН, а чинить и чистить стартер нет смысла - он требуется для запуска двигателя.
ЗЫ: Если ты намекаешь, что это я тебя сюда направил, то - это зря. Сюда был отправлен из твоей темы "Подскажите кто сталкивался?" - сергей545.
Сообщение отредактировал Mitka - 17.3.2010, 21:00
ТОЛЕЖА
сообщение 18.3.2010, 23:25
Сообщение #582
Пользователь №: 26079
вСЕ ПРИВЕТ)Поначалу было так:вставляю ключ зажигания,поварачиваю,гаснет балалайка,со звуком севшего акума стартер медлеенно проварачивает.Сейчас вообще кашмар:Сел,клбч повернул а стартер только КЛАЦ!КЛАЦ КЛАЦ! и все,пригнал товаресча,посадил за руль,взял ручку кривого стартера,засунул!крутанул разок другой,а товарищ ключик повернул...через пару секунд чую запах паленой проводки и вопли штурмана ГАРИМ ГАРИМ!от стартера пошол дым...
чо делать,подскажите...
сообщение 19.3.2010, 0:06
Сообщение #583
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Снимать стартер, разбирать и чинить. Или заменить новым...
dmitrich
сообщение 19.3.2010, 17:25
Сообщение #584
Пользователь №: 25670
Машина:Ваз 21053
Всем привет! Случилось со мной сегодня следующее.
Завел прогрел поехал, проехал около 30 км, заглушил, завел поехал, проехал 2-3 км, и тут вдруг появился странный шум, я выжал сцепление думал что в коробке, звук пропал, с чем связано не понятно, проехав метров 100 понял что чемуто крендец. Заглушил, а звук все доносится из под капота. Стартер крутится, снял клему, ставлю обратно крутится, снял провода с замка зажигания, накидываю клему опять крутится. Выручите, подскажите пожалуйста, в чем проблема. Сидеть все перечитывать не могу, времени нет, если уже такая проблема оговорена, киньте номер поста. Заранее спасибо!
Да, ранее никаких проблем со стартером не было.
сообщение 19.3.2010, 17:40
Сообщение #585
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Скорее всего пригорели пятаки во втягивающем. Замена втягивающего решит эту проблему, но так как на включенном стартере проехались, возможно придется менять бендикс, могут разлететься обмотки ротора. Короче, разбирать и смотреть...
Сообщение отредактировал Mitka - 19.3.2010, 17:41
dmitrich
сообщение 20.3.2010, 13:31
Сообщение #586
Машина:Ваз 21053
Затолкал вчера в гараж, снял стартер, разобрал втягивающее там точки нагара на пятаках, почистил все, вроде работает.
Если интересно: Разговаривал с товарищем, у него на 9-ке тоже было подобное, у него машина стояла у подъезда и частенько включался стартер, замена реле стартера все решила.
сообщение 20.3.2010, 14:10
Сообщение #587
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
У нас нет реле стартера, но если есть желание, то можно поставить...
ЗЫ: Извиняюсь, проглядел, что у тебя 2105. grin.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 20.3.2010, 17:38
dmitrich
сообщение 20.3.2010, 17:08
Сообщение #588
Машина:Ваз 21053
У меня пятерка, у меня есть.
Evgenii Rush
сообщение 26.3.2010, 0:55
Сообщение #589
Пользователь №: 29082
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:сафари
Всем привет,люди,выручайте советом,авто ваз 2105,близкая родня 2106))),стояла всю зиму в гараже,недавно пришел завел-работает,через 3 дня вернулся начал заводить,не крутит стартер,только 1 щелчок и все,все приборы пригасают,достал стартер,сменил втягивающее реле,поставил,завожу теперь при повороте ключа стартер щелкает как автомат,целой очередью,и двигло еле еле крутит,что может такое случится?как оживить авто,помогите советом=)
сорри что в чужой теме
kolobok
сообщение 26.3.2010, 16:48
Сообщение #590
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Аккумулятор проверь на предмет зарядки и провода к нему.
сообщение 26.3.2010, 21:06
Сообщение #591
Цитата(R2D2 @ 10.3.2010, 8:10) *
всем здравствуйте!перечитал всю тему, что то делал, что то нет, но стртер у меня не работает( короче вчера утром завел я как то утром машину и слышу что то оборотов мало(хотя подсос вытянул) заглушил и завожу заново а только втягивающее щелкает и все. раньше такого не было.проверил все клеммы, провода, вроде все норм. снял стартер отнес в сервис, там мастер разобрал его и долго смотрел))говорит все норм.все новое и стоит правильно и непонятно от чего заклинил.собрал проверил на аккуме и о чудо!!!работает)))я счастливый ставлю его в машину, завожу езжу по делам вечером, много раз глушу и завожу все просто отлично.а сегодня утром опять сначала начало схватывать пару раз а потом только щелчок и все и так до сих пор...вообще ничего непонятно...помогите
Часто АКБ и стартер исправны,хотя и ничерта не крутит.В момент запуска пусть ваш друг закоротит монтировкой массу с двигателем.В 50% случаев стартер начинает крутить быстрее,даже когда считалось,что он и так неплохо крутит.Медная шина на двигло окисляется,и постепенно сгнивает.
Сообщение отредактировал Ролакс - 26.3.2010, 21:08
Evgenii Rush
сообщение 26.3.2010, 23:26
Сообщение #592
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:сафари
Аккума 2 разных пробовал,проводка тож вся вроде цела
сообщение 27.3.2010, 10:10
Сообщение #593
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
"проводка тож вся вроде цела" - неправильный ответ! Нужно зачистить и поджать все контакты для питания стартера, внимательно осмотреть качество запресовки клем для АКБ, зачистиь и привернуть заново массу на двигатель.
Evgenii Rush
сообщение 27.3.2010, 17:29
Сообщение #594
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:сафари
заменил весь стартер и проблема вроде решилась слава Богу)
marcusl
сообщение 30.3.2010, 8:23
Сообщение #595
Пользователь №: 29336
Машина:ВАЗ 21099
Всем привет!
Прошу помощи! Машина 21099. Утром завелась как часики, поработала 3 мин, решил убрать подсос и переборщил заглохла. Повернул ключ для повторного запуска загорелись все лампочки, прошел тест поворачиваю ключ начинается свето музыка всех лампочек на панели.
Technocrat
сообщение 5.4.2010, 13:14
Сообщение #596
Пользователь №: 20184
Цвет:Голубой
Похоже, у меня накрылся замок зажигания. При повороте ключа лампочки горят, но стартер не крутит, щелчков не слышно. Предыдущий хозяин машины сказал, что как-то у него была подобная проблема с замком зажигания.
Как-то можно сейчас завести машину, чтобы хотя бы до электрика доехать?
kolobok
сообщение 5.4.2010, 16:09
Сообщение #597
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
конечно можно - толкнуть на второй передаче...
Lev_Ekb
сообщение 5.4.2010, 18:49
Сообщение #598
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
включить зажигание и подать "+" на втягивающее. или с толкача.
Technocrat
сообщение 5.4.2010, 19:04
Сообщение #599
Цвет:Голубой
Спасибо, завел с толкача. Причем сразу после этого зажигание стало срабатывать! То есть дело скорее всего не в замке.
Что-то еще может "залипать"? Вал стартера вроде не клинит, так как при повороте ключа лампочки не меркнут, то есть ощутимой нагрузки в сети не возникает.
Lev_Ekb
сообщение 5.4.2010, 19:09
Сообщение #600
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
проверь проводку и втягивающее реле
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 8:19
