17.3.2010, 20:50
#581
Киньте ссылочку плизз((( А то меня сюда отправили( Если проблема с генератором, то ищем темы про генераторы, например: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8908 , если проблема со стартером, сюда... Для справки: генератор вырабатывет ток, и если тока не хватает (низкое напряжение), то смотреть надо генератор и РН, а чинить и чистить стартер нет смысла - он требуется для запуска двигателя. ЗЫ: Если ты намекаешь, что это я тебя сюда направил, то - это зря. Сюда был отправлен из твоей темы "Подскажите кто сталкивался?" - сергей545. Сообщение отредактировал Mitka - 17.3.2010, 21:00 |
18.3.2010, 23:25
#582
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 31.1.2010 Пользователь №: 26079 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
вСЕ ПРИВЕТ)Поначалу было так:вставляю ключ зажигания,поварачиваю,гаснет балалайка,со звуком севшего акума стартер медлеенно проварачивает.Сейчас вообще кашмар:Сел,клбч повернул а стартер только КЛАЦ!КЛАЦ КЛАЦ! и все,пригнал товаресча,посадил за руль,взял ручку кривого стартера,засунул!крутанул разок другой,а товарищ ключик повернул...через пару секунд чую запах паленой проводки и вопли штурмана ГАРИМ ГАРИМ!от стартера пошол дым...
чо делать,подскажите... |
19.3.2010, 0:06
#583
19.3.2010, 17:25
#584
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 25.1.2010 Пользователь №: 25670 Машина:Ваз 21053 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Случилось со мной сегодня следующее.
Завел прогрел поехал, проехал около 30 км, заглушил, завел поехал, проехал 2-3 км, и тут вдруг появился странный шум, я выжал сцепление думал что в коробке, звук пропал, с чем связано не понятно, проехав метров 100 понял что чемуто крендец. Заглушил, а звук все доносится из под капота. Стартер крутится, снял клему, ставлю обратно крутится, снял провода с замка зажигания, накидываю клему опять крутится. Выручите, подскажите пожалуйста, в чем проблема. Сидеть все перечитывать не могу, времени нет, если уже такая проблема оговорена, киньте номер поста. Заранее спасибо! Да, ранее никаких проблем со стартером не было. |
19.3.2010, 17:40
#585
Всем привет! Случилось со мной сегодня следующее. Завел прогрел поехал, проехал около 30 км, заглушил, завел поехал, проехал 2-3 км, и тут вдруг появился странный шум, я выжал сцепление думал что в коробке, звук пропал, с чем связано не понятно, проехав метров 100 понял что чемуто крендец. Заглушил, а звук все доносится из под капота. Стартер крутится, снял клему, ставлю обратно крутится, снял провода с замка зажигания, накидываю клему опять крутится. Выручите, подскажите пожалуйста, в чем проблема. Сидеть все перечитывать не могу, времени нет, если уже такая проблема оговорена, киньте номер поста. Заранее спасибо! Да, ранее никаких проблем со стартером не было. Скорее всего пригорели пятаки во втягивающем. Замена втягивающего решит эту проблему, но так как на включенном стартере проехались, возможно придется менять бендикс, могут разлететься обмотки ротора. Короче, разбирать и смотреть... Сообщение отредактировал Mitka - 19.3.2010, 17:41 |
20.3.2010, 13:31
#586
Скорее всего пригорели пятаки во втягивающем. Замена втягивающего решит эту проблему, но так как на включенном стартере проехались, возможно придется менять бендикс, могут разлететься обмотки ротора. Короче, разбирать и смотреть... Затолкал вчера в гараж, снял стартер, разобрал втягивающее там точки нагара на пятаках, почистил все, вроде работает. Если интересно: Разговаривал с товарищем, у него на 9-ке тоже было подобное, у него машина стояла у подъезда и частенько включался стартер, замена реле стартера все решила. |
20.3.2010, 14:10
#587
Если интересно: Разговаривал с товарищем, у него на 9-ке тоже было подобное, у него машина стояла у подъезда и частенько включался стартер, замена реле стартера все решила. У нас нет реле стартера, но если есть желание, то можно поставить... ЗЫ: Извиняюсь, проглядел, что у тебя 2105. Сообщение отредактировал Mitka - 20.3.2010, 17:38 |
20.3.2010, 17:08
#588
Если интересно: Разговаривал с товарищем, у него на 9-ке тоже было подобное, у него машина стояла у подъезда и частенько включался стартер, замена реле стартера все решила. У нас нет реле стартера, но если есть желание, то можно поставить... У меня пятерка, у меня есть. |
26.3.2010, 0:55
#589
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.3.2010 Пользователь №: 29082 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет,люди,выручайте советом,авто ваз 2105,близкая родня 2106))),стояла всю зиму в гараже,недавно пришел завел-работает,через 3 дня вернулся начал заводить,не крутит стартер,только 1 щелчок и все,все приборы пригасают,достал стартер,сменил втягивающее реле,поставил,завожу теперь при повороте ключа стартер щелкает как автомат,целой очередью,и двигло еле еле крутит,что может такое случится?как оживить авто,помогите советом=)
сорри что в чужой теме |
26.3.2010, 16:48
#590
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Аккумулятор проверь на предмет зарядки и провода к нему.
26.3.2010, 21:06
#591
всем здравствуйте!перечитал всю тему, что то делал, что то нет, но стртер у меня не работает( короче вчера утром завел я как то утром машину и слышу что то оборотов мало(хотя подсос вытянул) заглушил и завожу заново а только втягивающее щелкает и все. раньше такого не было.проверил все клеммы, провода, вроде все норм. снял стартер отнес в сервис, там мастер разобрал его и долго смотрел))говорит все норм.все новое и стоит правильно и непонятно от чего заклинил.собрал проверил на аккуме и о чудо!!!работает)))я счастливый ставлю его в машину, завожу езжу по делам вечером, много раз глушу и завожу все просто отлично.а сегодня утром опять сначала начало схватывать пару раз а потом только щелчок и все и так до сих пор...вообще ничего непонятно...помогите Часто АКБ и стартер исправны,хотя и ничерта не крутит.В момент запуска пусть ваш друг закоротит монтировкой массу с двигателем.В 50% случаев стартер начинает крутить быстрее,даже когда считалось,что он и так неплохо крутит.Медная шина на двигло окисляется,и постепенно сгнивает. Сообщение отредактировал Ролакс - 26.3.2010, 21:08 |
26.3.2010, 23:26
#592
Аккума 2 разных пробовал,проводка тож вся вроде цела
27.3.2010, 10:10
#593
Аккума 2 разных пробовал,проводка тож вся вроде цела "проводка тож вся вроде цела" - неправильный ответ! Нужно зачистить и поджать все контакты для питания стартера, внимательно осмотреть качество запресовки клем для АКБ, зачистиь и привернуть заново массу на двигатель. |
27.3.2010, 17:29
#594
заменил весь стартер и проблема вроде решилась слава Богу)
30.3.2010, 8:23
#595
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 30.3.2010 Пользователь №: 29336 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Прошу помощи! Машина 21099. Утром завелась как часики, поработала 3 мин, решил убрать подсос и переборщил заглохла. Повернул ключ для повторного запуска загорелись все лампочки, прошел тест поворачиваю ключ начинается свето музыка всех лампочек на панели. |
5.4.2010, 13:14
#596
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 12.10.2009 Пользователь №: 20184 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Похоже, у меня накрылся замок зажигания. При повороте ключа лампочки горят, но стартер не крутит, щелчков не слышно. Предыдущий хозяин машины сказал, что как-то у него была подобная проблема с замком зажигания.
Как-то можно сейчас завести машину, чтобы хотя бы до электрика доехать? |
5.4.2010, 16:09
#597
конечно можно - толкнуть на второй передаче...
5.4.2010, 18:49
#598
Похоже, у меня накрылся замок зажигания. При повороте ключа лампочки горят, но стартер не крутит, щелчков не слышно. Предыдущий хозяин машины сказал, что как-то у него была подобная проблема с замком зажигания. Как-то можно сейчас завести машину, чтобы хотя бы до электрика доехать? включить зажигание и подать "+" на втягивающее. или с толкача. |
5.4.2010, 19:04
#599
Спасибо, завел с толкача. Причем сразу после этого зажигание стало срабатывать! То есть дело скорее всего не в замке.
Что-то еще может "залипать"? Вал стартера вроде не клинит, так как при повороте ключа лампочки не меркнут, то есть ощутимой нагрузки в сети не возникает. |
5.4.2010, 19:09
#600
Спасибо, завел с толкача. Причем сразу после этого зажигание стало срабатывать! То есть дело скорее всего не в замке. Что-то еще может "залипать"? Вал стартера вроде не клинит, так как при повороте ключа лампочки не меркнут, то есть ощутимой нагрузки в сети не возникает. проверь проводку и втягивающее реле |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 12:43 |
