7 страниц V   1 2 3 > »
> Вибрация по кузову
Valery
сообщение 7.10.2008, 13:31
Пользователь №: 4985
Машина:2107
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 2002
Здравствуйте!
Проблема в след.: у меня по кузову идет вибрация начиная от 55 км/ч до 80 км/в.
Предыстория: Начались стуки при трогании, от того, что в негодность пришла эласт.муфта. Заменил её и кресторины. После этого стук при трогании ненадолго пропал, но началась сильная вибрация с 60 км/ч и пропадала когда скорость подходила уже к 90км/ч. Поменял подвесной подшипник, вибрации стало гораздо меньше и стала она не такой страшной, но осталась!!! И теперь... "у меня по кузову идет вибрация начиная от 55 км/ч до 80 км/ч".
КашМар
сообщение 10.10.2008, 14:48
Из: Уфа
Пользователь №: 4909
Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz
Цвет:синий,сафари,зеленый, синий
Год Выпуска: 2007
возможно надо проверить балансировку кардана.
WIZARD
сообщение 13.12.2008, 15:25
Пользователь №: 7024
Цвет:сафари
балансировка кордана, т.к после замены крестовин его еще нужно балансировать
sereg-koroticki
сообщение 17.1.2009, 20:51
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
здарова.кто может помочь?тему на форуме открыть не могу,новенький,а проблема следующая,вибрация после 30км будто сзади идет или где кардан и на скорости и на нейтральной.все время вибрация особенно на 60-80 чувствуется.поменял редуктор,кардан в сборе,подшипники полуосей,колеса балансировал и менял местами,затягивал вторичный вал на коробке,подушки мотора,все новое ставил в сервисе.машину когда купил уже слегка вибрация была.что это может быть?
Не всегда по своей проблеме нужно создавать тему, просто отпишите свою проблему в похожей теме.
Причина редактирования: Совет
Vovchik
сообщение 6.3.2009, 18:13
Пользователь №: 7727
Машина:Ваз2106
Цвет:Светло-голубой
Год Выпуска: 73
Привет, тоже вибрация беспокоит, где-то с 50 до 80км/ч, сначала сильная по мере набора скорости меньше, но ушы закладывает. После того как поменяли крестовины, подвисное. Кардан метяли. На подъёмники разгоняли, рябь с редуктора идёт. Что там может быть? Кто делал сказал, что возможно в редукторе причина. В инете, где не помню, вычитал что может несколько зубьев отломилось. Да ещё какая-то гаечка есть,которую подтягиваешь и вибрация может уменьшиться.
*DIK*
сообщение 20.4.2009, 16:57
Сообщение #6
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 10453
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:сине-зеленый
вот у всех вибрация начинается на малых скоростях, а я вчера из екатеринбурга домой поехал так по трассе топнул и после 100 началась небольшая вибрация, затем после 120-130 моя машинка превратилась в вибростенд ( при этом чувствуется что вибрация идет сзади, а может просто кажется), до этого такого не было, колеса в порядке (не кривые, отбалансированы) у меня несколько версий: либо крестовина( на нее грешу меньше всего, т.к. крестовина марки Триалли с тавотницей- внушает доверие, менял я ее полгода назад, после замены 2 раза набивал туда смазки через шприц), либо задние подшипники полуосей, либо эластичная муфта, подскажите как все это проверить на исправность (желательно не избавляться от всего этого тупо методом замены, т.к. денег до зарплаты маловасто осталось), читал мурзилку но там только общие моменты, мне желательно поподробнее. Модераторы не бейте сильно если уже где то такое было, подскажите куда написать- не вопрос напишу, просто я не люблю на неисправной машинке ездить, хоть даже какая нибудь мелочь из строя выходит- стараюсь ее тут же исправить, а ходовка- это дело серьезное. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал *DIK* - 20.4.2009, 17:02
Minus
сообщение 20.4.2009, 20:33
Сообщение #7
Пользователь №: 12769
Привет всем! Вот у большинства вибрация идет от 30 км, а у меня в стоячем положении, руль так трясется, думаю что выпрыгнет на меня, как поеду все в норме, но после 100 км хоть уши отрезай. Подскажите кто сталкивался. Забыл, руль ходит см. на полтора на меня и обратно и скрипит до чертиков.
Victor6610
сообщение 20.4.2009, 20:48
Сообщение #8
Пользователь №: 11942
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:синяя полночь
Проверь всё-таки колёса.
*DIK*
сообщение 21.4.2009, 11:38
Сообщение #9
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:сине-зеленый
да я вот тоже чето все ближе к этому варианту склоняюсь, а может еще из за чего нибудь? мужики подскажите у кого такая фигня была? Вибрация именно на больших скоростях(больше 110)?
Кирилл06
сообщение 21.4.2009, 14:00
Сообщение #10
Из: Москва Хорошево-Мневники
Пользователь №: 6295
Машина:21102
Цвет:SILVER
Год Выпуска: 2003
Как это он у тебя так гуляет?смотри,а то в руках у тебя может остаться:)
*DIK*
сообщение 21.4.2009, 19:16
Сообщение #11
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:сине-зеленый
сегодня произвел следующее: вывесил правое заднее колесо, снял его, завел движек, врубил 5 передачу и дал газку до 120 км\ч при этом не обнаружил абсолютно никаких посторонних шумов и вибраций, затем тоже самое проделал с левой стороной и уже на 100 км\ч почувствовал неприятную вибрацию по кузову. Отсюда сделал выводы: 1.Если колеса нет то вибрация не из за него 2.Если не из за него, то скорее всего из за подшибника который на полуоси, т.к. если бы была виновата крестовина то и при вывешивании правого колеса вибрация бы присутствовала. Отсюда следует, что нужно поменять либо один подшибник, либо полуось с подшибником в сборе, либо просто подтянуть гайку крепления подшибника (ну или как она правильно называется) good.gif Мужики, поправьте если я ошибаюсь.
колюня
сообщение 8.5.2009, 17:21
Сообщение #12
Из: где то в середине страны
Пользователь №: 13556
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1979
Заводской кордан балансируется, возможно когда перебирал перевернул его, попробую перебить одну крестовину, повернуть его.
sashazzz
сообщение 10.5.2009, 12:15
Сообщение #13
Пользователь №: 13643
Привет всем.Имеется схожая со всеми проблема.Вибрация после 55 км/ч,сегодня поддомкратил заднее колесо проворачиваю рукой,полоборота легко-пол оборота в натяжку...как будто что-то подогнуто.Завожу,смотрю.Колбасит редуктор,что может быть?Кардан?
Drakosha
сообщение 13.5.2009, 15:09
Сообщение #14
Пользователь №: 13799
Машина:Ваз 2103
Была у меня такая беда,я поджал на хвостовике гайку,заменил болты кот. стягивают фланец хвостовика и кардана,и как рукой сняло.Попробуй если что проверни кардан на 180 градусов на креплении к хвостовику.
Macipurkis
сообщение 28.10.2009, 22:40
Сообщение #15
Пользователь №: 20925
Было такое и у моей машины. Оказалось-подшипник на полуоси начал греметь. Замена решила проблему вибрации.
sedoi004
сообщение 12.12.2009, 10:48
Сообщение #16
Пользователь №: 23302
[quote name='Кирилл06' date='21.4.2009, 14:00' post='161560']
[quote name='Minus' post='161318' date='20.4.2009, 21:33']Привет всем! Вот у большинства вибрация идет от 30 км, а у меня в стоячем положении, руль так трясется, думаю что выпрыгнет на меня, как поеду все в норме, но после 100 км хоть уши отрезай. Подскажите кто сталкивался. Забыл, руль ходит см. на полтора на меня и обратно и скрипит до чертиков.[
/хм была похожая проблема но не на столько,подтянул хомут рулевухи на вал рулевой и как то норм стало а вообще по ходу у тебя подшипник или вообще рулевуха умирает,лучше меняй её целиком на хрен,опасно) big_boss.gif
tyzAS_83
сообщение 12.2.2010, 21:48
Сообщение #17
Из: Севастополь
Пользователь №: 26669
Машина:ВАЗ21033
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Здорово автолюбителям. У меня проблема: вибрация на скорости примерно 40км/ч на 2-ой передаче. Даю газку -всё пропадает. И ещё: когда езжу один редко когда проскочит эта вибрация, можно сказать ,что всё ок. Но когда сзади народ садится(2-3 чел)- всё капец. Мой автомобиль-вибратор для лечения геммороя. именно на 2-ой передаче 40 км/ч. Кардан поменял на новый -не помогло. Подушку на КПП менял-пофиг. Эластичную муфту "кардан-КПП" не трогал пока, но она новая, без трещин.ПОМОГИТЕ
stac13
сообщение 13.2.2010, 0:37
Сообщение #18
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Сзади нет гайки крепления подшипника. Советую заменить полуось в сборе. Новая стоит макс. на 100 руб дороже чем её ремонт. Зато будешь уверен, что подшипник нормально запрессован и не отвалится по дороге.
Оладий
сообщение 17.2.2010, 21:08
Сообщение #19
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Тоже была вибрация. Стал менять крестовины, поменял положение задней трубы кардана к передней (на 180 град.), заодно подтянул контрящуюся гайку, что крепит уши к передней трубе кардана. И усё. Теперь машина шуршит на той скорости, на которой раньше закладывало ухи.
скупщик
сообщение 17.3.2010, 13:48
Сообщение #20
Из: Павловский-Посад
Пользователь №: 7445
Цвет:красный металлик
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Идет вибрация по кузову на скорости 40-50 км/ч. Стало это все после замены 4 пружин и вставкой накладок на них и заменой реактивных тяг. Вибрация идет не только на ходу но и когда начинаешь трогаться и пробуксовывает одно колесо. Грузик на кардане висит. До ремонта вибрации не было. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал скупщик - 17.3.2010, 22:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 6:30
