34 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
>  Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок.
сообщение 5.3.2010, 15:16
Сообщение #121
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Виталио 453 @ 5.3.2010, 15:10) *
АКБ заряжен!двигатель был заглушен!какую лучше смазку использовать!?смазать надо все шестерню которая стоит под панелью концевого выключателя!?
А ты заведи, дай 2000 и посмотри... Смазка, ИМХО, не поможет. А вот тебе в помощь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-stekla.html
сообщение 5.3.2010, 15:22
Сообщение #122
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Щас пойду пробывать на заведенном двигателе!
позже отпишусь что и как!
вообщем положение ни как не изменилось, завел авто, подсос до конца вытянул, обороты 1700, добавил педалью до 2000 включил дворники!движение такое же медленное, что и при заглушенном двигателе!может проще поменять сам мотор и не ломать голову?
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 5.3.2010, 16:03
gas-prom
сообщение 5.3.2010, 16:43
Сообщение #123
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Все же проверь- почисти все контакты по цепочке для начала, потом (если будет возможность) возьми у кого нибудь на время реле, и сам двигатель, и поочередно меняй, смотри как будет. И уж тогда раскошеливайся на новую запчасть.
сообщение 5.3.2010, 18:59
Сообщение #124
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо Андрюх за совет!завтра может и займусь если время появится!
сообщение 6.3.2010, 11:52
Сообщение #125
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
снял сегодня мотор дворников, все зачистил,реле снял зачистил, подрулевые выключатели снял за чистил!все поставил назад!итог один, как двигались медленно так и продолжают двигаться!!!(((
сообщение 9.3.2010, 17:42
Сообщение #126
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Закончилась моя война с двигателем дворников!заменил двигатель и дворники начали летать как угорелые по лобовому!спасибо всем за советы!!!!
nikoSS
сообщение 16.3.2010, 9:11
Сообщение #127
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
всем привет.парни,помогите разобраться.дворники,при выключении, почему то не возвращаются в исходное положение.тоесть когда из выключаеш-они встают там где выключил а не падают наместо.реле менял-не помогло.что может быть еще?
kolobok
сообщение 16.3.2010, 15:56
Сообщение #128
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Реле здесь аж никаким боком. Смотрим, зачищаем, регулируем контакты на крышке редуктора двигателя дворников. Перед этим полезно убедиться, что на один из контактов приходит постоянный плюс.
сообщение 24.3.2010, 14:49
Сообщение #129
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
если движок дворников раньше не менялся?если нет, то там вроде как предохранитель стоит!зачисти там все контакты наждачкой!прочитай всю тему с начала и до конца, может найдешь ответ!
P.S. после замены движка дворников заметил такую вещь!когда начинают дворники идти в исходное положение, движок подпрыгивает!!!сначала была мысль что износились резинки на трапеции!купил сегодня новую вместе с реле. сменил реле дворников (долго ругался на тех кто придумал туда его спрятать)сменил всю трапецию на новую!и все равно этот геморр остался!так же подпрыгивает.в чем может быть дело?
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 24.3.2010, 14:50
satory
сообщение 27.3.2010, 17:22
Сообщение #130
Пользователь №: 21292
Машина:ваз 21061
Цвет:черный
поставил весь стеклоочистительный механизм от 05. Появилась проблема: дворник со стороны водителя не доходит до края примерно 10 см, хотя опускается на прежнее место. С пассажирской стороны всё нормально.
В чем дело?
manson
сообщение 3.4.2010, 11:59
Сообщение #131
Из: северодвинск
Пользователь №: 29530
Цвет:чёрный
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!! дворники доходят до половины хода и застревают на месте ..дребезжа пытаются побороть барьер) но ничего не выходит и замирают.. только слышко как моторчит шумит... в чём проблема подскажите..плиз
satory
сообщение 7.4.2010, 12:57
Сообщение #132
Машина:ваз 21061
Цвет:черный
ребят, выложите, пжл, фотку трапеции, как она должна выглядить, чтобы всё нормально работало
сообщение 10.4.2010, 18:40
Сообщение #133
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
выкладываю видео!там конечно не видно что сам движок дергается, но присутствует непонятный стук за которым следует дергание движка дворников
http://yfrog.us/2jsva0001z
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 10.4.2010, 18:41
сообщение 18.4.2010, 18:08
Сообщение #134
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Поставив все назад и включив дворники, появилась такая хрень!
дворники дергаются двигаясь в нижнее положение!отвел правый дворник от стекла!включаю все норм.левый ходит спокойно!прислонив правый обратно к стеклу, включаю и началось!делая мах дворники идут нормально, как только начинают двигаться вниз начинают оба дергаться!что за хрень такая!?
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 18.4.2010, 20:20
DJAG
сообщение 18.4.2010, 19:25
Сообщение #135
Пользователь №: 30442
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Тёмно-бордовый
Доброго времени суток. У меня следующая проблема: Дворники не работали вообще, щёлкало только реле. Вытащил моточик, проверил редуктор, зачистил контакты в моторчике, поставил - моторчик заработал. Но после того как всё собрал дворники стали опускаться на капот (т.е. стоят в нормальном положении, потом идут к середине стекла и потом на капот). Как это можно исправить?
сообщение 18.4.2010, 20:01
Сообщение #136
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Во тебе выдержка и мурзилки: "ВНИМАНИЕ! Для правильной работы щеток очистителя (чтобы щетки стеклоочистителя останавливались в нужном положении): перед установкой моторедуктора на кронштейн включаем его на короткое время, подключив к бортовой сети автомобиля через разъем. Только после полной остановки электродвигателя разъединяем колодку и продолжаем дальнейшую сборку.
Кривошип устанавливаем параллельно короткой тяге привода."
DJAG
сообщение 18.4.2010, 20:26
Сообщение #137
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Тёмно-бордовый
(Щётки ставил после того как электродвигатель остановился) Кривошип тоже пробовал в 2ух положениях, всё-равно дворники работают не правильно dntknw.gif Завтра буду снова пробовать...
Сообщение отредактировал DJAG - 18.4.2010, 20:48
REC
сообщение 18.4.2010, 21:11
Сообщение #138
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
А у меня вот какая проблема. При работе в прерывистом режиме, через некоторое время дворники останавливаются и ни какими переключениями не запускаются (реле при этом исправно щелкает). - Если слегка "помочь" рукой тогда опять некоторое время работают. Чистил контакты в моторчике ... может не дочистил, все равно останавливаются. Эта хрень у меня давно, я уже и реле менял - без толку. Может контакты куда подогнуть? Только не пойму - куда. Если у кого это лечилось, тогда прошу поделиться опытом. Я приспособился так - включаю сразу на короткое время, минуя прерывистый, непрерывный режим и так дергаюсь во время дождя. При этом ни чего не клинит, но надоедает...
сообщение 18.4.2010, 21:15
Сообщение #139
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
было такое на старом моторчике!как я понял на старых вариантах движков стоит плавкая вставка!я на ней контакты зачистил и дворники начали двигаться полностью!
P.S. кто нить мне скажет че за х..... твориться у меня!????голова уже пухнет от того, что могло быть причиной такого движения дворников????
сообщение 18.4.2010, 21:30
Сообщение #140
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
А ты щетки подними... Если дергаются, то мотор или трапеция, если перестали, то щетки или поводки/тупо недолив...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 16:30
