9.2.2010, 7:56
#101
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 141 Регистрация: 27.4.2009 Из: Питер Пользователь №: 13131 Машина:Ваз 21063 Цвет:Желтый типа... Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Насколько мне известно в шестере не оснащаются реле и предохранителями 2 цепи - цепь генератора и цепь стартера. Вроде как у генератора есть предохранитель.. 10 или 9 в верхнем блоке, не? силовые провода на генератор и стартер идут без предохранителей прямо на АКБ через предохранитель подключается реле регулятор на генератор А, ну да. Ну так что там по стартеру? Что за бендик такой о котором вы говорили? Заменяем? Втягивающе реле может поменять? Как его проверить? И сам стартер как проверить? Там если шестеренку крутить руками, в одну сторону она просто свободно крутиться, а в другую сначала чуть выезжает (выдвигается). |
9.2.2010, 8:16
#102
Насколько мне известно в шестере не оснащаются реле и предохранителями 2 цепи - цепь генератора и цепь стартера. Вроде как у генератора есть предохранитель.. 10 или 9 в верхнем блоке, не? силовые провода на генератор и стартер идут без предохранителей прямо на АКБ через предохранитель подключается реле регулятор на генератор А, ну да. Ну так что там по стартеру? Что за бендик такой о котором вы говорили? Заменяем? Втягивающе реле может поменять? Как его проверить? И сам стартер как проверить? Там если шестеренку крутить руками, в одну сторону она просто свободно крутиться, а в другую сначала чуть выезжает (выдвигается). стартер |
9.2.2010, 16:13
#103
В общем начал с самого простого и легко меняемого - замка зажигания (контактной группы). Снял, пошел в магазин за новой, заодно по дороге зашел в не дорогой автосервис к электрику, рассказал ситуацию, показал контактную группу, он посмотрел сказал что она в порядке и надо смотреть стартер.
500 р - за съем стартера (это то что я вчера 3 раза делал в течении часа) 500 р - за ремонт + зап части, если бендикс то 300 р и т.п. В общем решил делать сам. Разобрал стартер, и вот что обнаружил:
Кол-во скачиваний: 74какая то круглая пластмасска (?) вся обкаребанная и оплавленная, та к которой крепится рычаг от реле втягивающего, и в самом стартере, в корпусе в ее районе много стружки ее. Причем эта штуковина спокойно себе болтается и двигается как хочет вдоль пружины (пружина по ходу вообще не задействована). Скорее всего это и есть причина, подскажите что это, как меняется? (меняется ли?) и сколько стоит примерно? Чего то пока не допетрил как ее можно снять для замены.. Видимо от температуры оплавилась... Это колечко и снутри и снаружи обкаребанное... И что такое бендикс? Не эта ли штука? PS: Пожалуйста, не послылайте в поиск и не кидайте ссылки на всякие инструкции, напишите пару строк просто что это и как меняется (меняется ли?) и все.. Сижу в инете без картинок, трафик дорогенный, да и руки все грязные - не до поисков. Спасибо за понимание. Всё, вроде разобрался как снять. Осталось выяснить что это и меняется ли? Нк и сколько стоит примерно? Все, ладно, помарался но все сделал сам, всем спасибо. |
9.2.2010, 18:16
#104
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
самый лучший ремонт стартера это покупка шнивовского)))))) вариантов лучше я пока не вижу
9.2.2010, 21:11
#105
В общем начал с самого простого и легко меняемого - замка зажигания (контактной группы). Снял, пошел в магазин за новой, заодно по дороге зашел в не дорогой автосервис к электрику, рассказал ситуацию, показал контактную группу, он посмотрел сказал что она в порядке и надо смотреть стартер. 500 р - за съем стартера (это то что я вчера 3 раза делал в течении часа) 500 р - за ремонт + зап части, если бендикс то 300 р и т.п. В общем решил делать сам. Разобрал стартер, и вот что обнаружил:
Кол-во скачиваний: 74какая то круглая пластмасска (?) вся обкаребанная и оплавленная, та к которой крепится рычаг от реле втягивающего, и в самом стартере, в корпусе в ее районе много стружки ее. Причем эта штуковина спокойно себе болтается и двигается как хочет вдоль пружины (пружина по ходу вообще не задействована). Скорее всего это и есть причина, подскажите что это, как меняется? (меняется ли?) и сколько стоит примерно? Чего то пока не допетрил как ее можно снять для замены.. Видимо от температуры оплавилась... Это колечко и снутри и снаружи обкаребанное... И что такое бендикс? Не эта ли штука? PS: Пожалуйста, не послылайте в поиск и не кидайте ссылки на всякие инструкции, напишите пару строк просто что это и как меняется (меняется ли?) и все.. Сижу в инете без картинок, трафик дорогенный, да и руки все грязные - не до поисков. Спасибо за понимание. Всё, вроде разобрался как снять. Осталось выяснить что это и меняется ли? Нк и сколько стоит примерно? Все, ладно, помарался но все сделал сам, всем спасибо. все меняется. стоит недорого."""""чем дело то кончилось ?""" я ж говорил механика... только где? пишешь что ключ остался в положении стартер- вопрос -"""почему он там остался?"""" потом то понятно смолотило муфту и вилку и не давало отойти назад. сам говоришь пружины имели вид лишних деталей-соответственно отодвигать назад было нечем ! пружины и тарелки две это детали бендикса. <под замену сам бендикс, ставится элементарно. вилку наверное тож лучше заменить. меня беспокоит сам статор-он как то не очень выглядит на фото. интересует два вопроса-они подчеркнуты. чиркани потом. PS/ подчеркнуть не удалось-отметил кучей кавычек Сообщение отредактировал varvar-s - 9.2.2010, 21:14 |
11.2.2010, 22:50
#106
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 26543 Машина:ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а как проверить стартер,и узнать что он неберет ток на себя,у меня акб хватает на на раз 5-7 крутануть и все
12.3.2010, 20:47
#107
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 1.11.2009 Пользователь №: 21086 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблемма!
Примерно месяц назад менял трамблёр, поставил новый всё норм работало! Потом заглохла и отказалась заводиться, тырыкал её тырыкал, где то минут 20-ть и услышал, что стартер не крутит а выдает жесткий треск ( как будто шестерёнка к шестерёнке не доходит,) потом опять вроде всё норм, поездил месяц, не стал залазить, теперь такая шляпа стала повторятся через раз! то норм схватится то раза три тресканёт и опять норм заводиться! Не подскажете в чём проблемма? Как узнать что это маховик? |
13.3.2010, 0:03
#108
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 2.3.2010 Из: Керчь Пользователь №: 27685 Машина:ваз 21063 Цвет:фиолет Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблемма! Примерно месяц назад менял трамблёр, поставил новый всё норм работало! Потом заглохла и отказалась заводиться, тырыкал её тырыкал, где то минут 20-ть и услышал, что стартер не крутит а выдает жесткий треск ( как будто шестерёнка к шестерёнке не доходит,) потом опять вроде всё норм, поездил месяц, не стал залазить, теперь такая шляпа стала повторятся через раз! то норм схватится то раза три тресканёт и опять норм заводиться! Не подскажете в чём проблемма? Как узнать что это маховик?
Кол-во скачиваний: 75Под машину ключ, на 10. Открути 2 болтика, отогни пыльник. Твоему взору венец! P\S прокрути по кругу. |
13.3.2010, 8:58
#109
У меня такая проблемма! Примерно месяц назад менял трамблёр, поставил новый всё норм работало! Потом заглохла и отказалась заводиться, тырыкал её тырыкал, где то минут 20-ть и услышал, что стартер не крутит а выдает жесткий треск ( как будто шестерёнка к шестерёнке не доходит,) потом опять вроде всё норм, поездил месяц, не стал залазить, теперь такая шляпа стала повторятся через раз! то норм схватится то раза три тресканёт и опять норм заводиться! Не подскажете в чём проблемма? Как узнать что это маховик? Смотри втягивающее, еслибы венец сожрало то вообще бы не было зацепления. |
1.4.2010, 19:34
#110
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 13.6.2009 Из: Белгородская обл Пользователь №: 15249 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите. На холодную заводится нормально , а на горячую стартер чуть крутнет двигатель а потом просто крутится сам по себе.
Стартер снял шестеренка целая |
1.4.2010, 19:41
#111
Втягивающее, масса двигателя.
25.6.2010, 8:50
#112
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.6.2010 Из: Тольятти Пользователь №: 34163 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите куда копать!
Ситуация такая: включаю зажигание и всё тишина не щелчков ни звука, т.е. стартер не хочет крутить |
25.6.2010, 9:30
#113
Подскажите куда копать! Ситуация такая: включаю зажигание и всё тишина не щелчков ни звука, т.е. стартер не хочет крутить Проверь: заряд АКБ, провод массы к двигателю, контакты замка зажигания, контакты втягивающего реле стартера, щётки, обмотку на межвитковое замыкание... |
25.6.2010, 9:36
#114
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите куда копать! Ситуация такая: включаю зажигание и всё тишина не щелчков ни звука, т.е. стартер не хочет крутить Проверь: заряд АКБ, провод массы к двигателю, контакты замка зажигания, контакты втягивающего реле стартера, щётки, обмотку на межвитковое замыкание... ... разъём на проводе от замка к втягивающему... |
25.6.2010, 11:32
#115
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 20.8.2009 Из: Berdyansk (UA) Пользователь №: 17972 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, у меня та же проблема...Щелчок и сижу не могу понять что делать и так можно щелкать раз 20-40 а на 41 заведется) Все посты выше прочитал, сделал для себя выводы. Вопрос следующий у мя эта проблема появлялась по нарастающий 3 раза щелкнул на 4 завелся, потом 7 раз щелкнул на 8 завелся и так пока не дошел до того что сейчас происходит. Может быть описание моей проблемы, которая появлялась по нарастающей, поможет постановки диагноза?)
25.6.2010, 12:14
#116
Здравствуйте, у меня та же проблема...Щелчок и сижу не могу понять что делать и так можно щелкать раз 20-40 а на 41 заведется) Все посты выше прочитал, сделал для себя выводы. Вопрос следующий у мя эта проблема появлялась по нарастающий 3 раза щелкнул на 4 завелся, потом 7 раз щелкнул на 8 завелся и так пока не дошел до того что сейчас происходит. Может быть описание моей проблемы, которая появлялась по нарастающей, поможет постановки диагноза?) Ну если всё вышеописанное на нескольких страницах помогло мало, то давай по порядку. Щелчок есть, значит втягивающее сработало. Стартер не провернулся-не хватает тока для этого. Причины по мере нарастания трудоёмкости их устранения: сел аккумулятор, плохой контакт массы на телевизоре, на двигателе, на клеммах аккумулятора и на клеммах стартера, подгорели пятаки во втягивающем, стёрлись(отгорели) щетки в стартере, клинит втулки в стартере. Так что начинай с малого. Удачи! |
28.6.2010, 12:58
#117
Сегодня снял стартер, раскрутил тяговое. Дунул, плюнул и протер и собрал обратно всё как и было, поставил. Теперь заводится со 2 раза. Где я втыкаю?)
28.6.2010, 13:53
#118
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 24.6.2010 Пользователь №: 34129 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня снял стартер, раскрутил тяговое. Дунул, плюнул и протер и собрал обратно всё как и было, поставил. Теперь заводится со 2 раза. Где я втыкаю?) так пятаки то надо было поменять, то опять с 7-го раза будет заводиться и провод питания желательно очистить от ржавчины и смазать его. |
28.6.2010, 13:54
#119
Сегодня снял стартер, раскрутил тяговое. Дунул, плюнул и протер и собрал обратно всё как и было, поставил. Ну вот поэтому так и работает. - проверь контакты втягивающего реле, их поверхность должна быть "ровной", без нагара и отложений. - посмотри хорошо ли пропаян разъём папа на втягивающем реле. - разбери сам стартер и посмотри состояние щёток. Если стёрые, то замени. |
30.6.2010, 21:24
#120
купил щетки а они другой формы чем у меня. подойдут они или нет?
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 21:57 |
