6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Замена тросика открытия капота, обломился фиксатор при открытии, рещил новый установить
alexmsm
сообщение 19.2.2009, 17:53
Сообщение #21
Из: Саров
Пользователь №: 7677
Цвет:серо-голубой
Блин сложно как, не ужели ни у кого не ломался до этого.
Может просто тросик вывести и без рычага его дергать?
igor8515
сообщение 22.2.2009, 22:25
Сообщение #22
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4339
Замок ходуном ходил,надоело мучатся закрывать,в общем посмотрел систему один болт был вкручен наоборот,те шляпки не было,а гайку на резьбе застопорили и наоборот ввернули,выкрутил без проблем ввернул новый болт замок стал лучше держатся . а вот с заменой второго болтающегося вышел геморрой,выкрутился на 1,5 см и все дальше не идет,в общем я у него шляпку свернул .и замок как держался на одном болте так и держится только теперь с другой стороны проблема Так куда идет болт в кузов ? пытался залезть посмотреть - бесполезно !!!!! его хотя бы маслом залить и вывернуть попытатся! кто менял ,посоветуйте как лучше.
GAES
сообщение 3.3.2009, 11:02
Сообщение #23
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 9580
Цвет:черный
У меня тоже есть хренова проблема. Купил без замка, крышка капота просто лежала на капоте, но замок старые хозяева дали, новый. Я поставил его, но трос не открывает крышку, я подтянул трос, открывает, но не надолго, я опять подтянул, отрезал конец, опять открывает но не надолго, не понятно, че за хрень. Я убрал замок, и езжу уже год с крышкой капота просто лежащей и не открывающейся под своей тяжестью, боюсь не дай Бог откроется на ходу. Может кто знает в чем проблема, подскажите пожалуйста.
сообщение 11.3.2009, 0:44
Сообщение #24
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(GAES @ 3.3.2009, 11:02) *
...я опять подтянул, отрезал конец, опять открывает но не надолго, не понятно, че за хрень...
Здесь или плохо закручиваете отрезаный конец тросика на замке капота или вытягиваеться сам тросик - скоро совсем оборвёться.
С новым замком тогда лучше протянуть и новый тросик.
viduka
сообщение 20.5.2009, 21:33
Сообщение #25
Пользователь №: 13877
Машина:21061
Братва. подскажите сколько стоит ручка открывания капота и как ее поменять? а то согнулась и отломилась видимо под корень,сейчас дед укатил на дачу и посмотреть как и что реально не могу (деде квасит:().
lungu_78
сообщение 11.1.2010, 21:07
Сообщение #26
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18104
Завтра буду заморачиваться... Сегодня хотел снять АКБ, чтобы занести домой на подзарядку, а ручка замка болтается...
сообщение 22.1.2010, 22:54
Сообщение #27
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
А у меня на 03 дед еще лет 20 назад вместо тросика затянул стальную проволоку в родную рубашку-работает и по сей день...Правда ручку открывания капота нужно возвращать самому.
moks
сообщение 11.3.2010, 0:06
Сообщение #28
Из: Питер
Пользователь №: 3011
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
У меня такая трабла, за ручку тяну, натяжение идет, а капот не открывается. Че может быть и как теперь открыть капот? Я тут читал, что можно через дефлектор, но как?
сообщение 11.3.2010, 0:09
Сообщение #29
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А ты пробовал одновременно тянуть ручку и открывать капот рукой?
Stepanpv_a
сообщение 11.3.2010, 0:52
Сообщение #30
Из: Воронеж
Пользователь №: 10661
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мокрый асфальт
Да, ручка и у меня отломлена под корень, открываю дергая за трос через дефлектор. Так вот, чтобы поменять ручку открывания капота, а она закреплена на штоке, который просто расклепан, т.е. его надо спиливать. Причем ток болгаркой. Попробую поставить этот рычажок от чего нибудь другого. А насчет эл. привода замка капота - не имеет смысла, активатора с таким усилием врядле найдете, да и вдруг че с аккумом или проводкой.
moks
сообщение 12.3.2010, 0:04
Сообщение #31
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Попробовал, не помогает....
федор
сообщение 12.3.2010, 0:19
Сообщение #32
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Снимаешь дефлектор и со всей дури за трос тянешь.
moks
сообщение 12.3.2010, 22:38
Сообщение #33
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Я снимал дефлектор, где там этот трос искать? я не обнаружил.
lyonyd
сообщение 6.7.2011, 10:02
Сообщение #34
Из: петрозаводск
Пользователь №: 46587
Машина:31063
Цвет:gren
Год Выпуска: 88
у меня он в белой пластиковой оболочке как антенный кабель для телика!если смотреть с морды то надо снимать правый дефл!удачи!
LEhAN
сообщение 7.8.2011, 0:07
Сообщение #35
Из: Тула
Пользователь №: 35559
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Да, всё так! Сегодня сорвался тросик, открывал через дефлектор, пассатижами дернул за трос- открылось. Сам дефл легко снялся руками, даже отвёрткой поддевать не пришлось.
Роман01
сообщение 7.8.2011, 18:45
Сообщение #36
Пользователь №: 55039
Машина:2101
Год Выпуска: 1971
ДА помню дело было тросик оборвался(( менял один, измучился пипец как...
Repak5
сообщение 19.11.2011, 16:52
Сообщение #37
Пользователь №: 60101
Машина:2107
Год Выпуска: 2001
Так парни, я тоже поменял тросик. Теперь все открывается прекрасно! dirol.gif
сообщение 19.11.2011, 19:47
Сообщение #38
Молодец, давай тему про машину.
Diman09
сообщение 5.1.2012, 23:25
Сообщение #39
Пользователь №: 35604
Машина:Ваз 21061
Цвет:бело бежевый
ребят а у меня наоборот не закрывается капот , поменял замок , , поначалу раза два закрылась а потом не в какую , хлопаешь его он ни как что делать ???
рудик
сообщение 13.1.2012, 23:33
Сообщение #40
Из: волгоград
Пользователь №: 40343
Цвет:сафари
сваркой приварить какую нибудь хрень к остатку рычага
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 15:24
