12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Установка инерционных ремней безопасности.
vareny
сообщение 29.11.2009, 15:46
Сообщение #101
Из: Тверь
Пользователь №: 21485
Машина:ВАЗ-21063
у меня ремни - вообще оригинал. Когда взял авто, были старые ремни, без катушек. Купил сразу инерционные, но ставить было некогда... развернул пакет месяца через 3 после покупки... оказалось, мне подсунули задние ремни. Делать нечего - стал их прикручивать, благо всяких железок порядком - в общем теперь катушка у меня сразу под верхней петлей, ну и защелку ремня пришлось прикручивать на старую железку - через болт эдак на 14 или 17. Т.о. катушка на уровне головы почти.... Все руки н доходят эти ремни назад кинуть а вперед новые.... Но ниче - ТО проходит, дядя мент этого не замечает
MustDied
сообщение 18.1.2010, 21:08
Сообщение #102
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
а кто подскажет вопрос. При установке ответной части сорвал гайку (та что в тоннеле карданного вала) можно ли со стороны днища подобраться туда и открутить? Кто нибудь так делал уже? Эта гайка вообще наружу выходит или она где-нибудь там внутри приварена?
chirurg
сообщение 20.1.2010, 16:33
Сообщение #103
Пользователь №: 20949
Цвет:корсика
У меня тесть на машине 10 лет проходил ТО. Щас вроде как я на машине. Последние 3 года сам проходил ТО. недавно поехал, говорят ставь ремни на зад, или не пропустим. Я в шоке. До этого им было пофигу, а тут ставьте. Поехал в магазин, купил (по своему незнанию) инерционные и пока на ТО был перерыв поставил их. Пришлось правда на полке под гайку большую и крепкую шайбу ставить, так как не предназначена полка задняя под инерционные ремни. Но ничего, справился. Теперь даже рад ,что поставил инерционные. С ними красивее, не то что с постоянно размотанными ремнями обычных.
ВаНеК
сообщение 23.1.2010, 11:22
Сообщение #104
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
снял инерционные ремни со своей старой 05... хм...один просто вытягивается и не блокируется (( можноли починить? второй как раз наоборот, постоянно блокируется и не вытягивается((( опятьже как его вытащить?!Й покупать новые не вариант....
и можно ли поставить опять же инерционные задние с 05 на 06????
MustDied
сообщение 23.1.2010, 14:26
Сообщение #105
Цвет:Валентина
наверно можно, они одинаковые должны быть. по поводу новых, купил не давно передние,был приятно удивлен что цена упала с 2500р до 1650р за комплект.
ВаНеК
сообщение 23.1.2010, 20:35
Сообщение #106
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
да...видать починить будет сложно((
забил на них...может задние норм встанут если тока
-=Jigan=-
сообщение 26.1.2010, 1:18
Сообщение #107
Пользователь №: 25595
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сине-зелёный
Год Выпуска: 1999
а нужны ли они.......
Nafania
сообщение 12.2.2010, 11:47
Сообщение #108
Пользователь №: 23627
Цвет:желтый
Ремни встанут любые! Только проблема в другом: придется сам механизм прикручивать вместе с креплением ремня, т.к. отдельно крепление отсутствует... Задние пока не ставил и не вижу смысла...
frf33@mail.ru
сообщение 22.2.2010, 19:52
Сообщение #109
Пользователь №: 25683
У меня ремни от старого опеля, чтобы они не портили вид в проеме задних дверей прикрутил пластинку см.10-15 один край зафиксировал стандартным болтом для старых ремней, а второй саморезом, кстати, болтом притянул так, что в принципе и саморез не понадобился, пластинка не дрыгалась, а сами катушки прикрутил к пластинке, напротив стоек. Катушки получились немного наклонены, градусов на 35-40, что не мешает им работать. а вот для задних пришлось покупать полку от 07
DimCa
сообщение 8.3.2010, 23:17
Сообщение #110
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
вот подумываю тоже об инерционках, только непонятно вот например смотришь на стойку находясь в машине например на левую внизу где крепиться ремень этот болт как бы закреплен левее стойки на 10см кпример и так же на правой стойке. А вот на 7ке и 5ке сморел у них там наоборот вот эта катушка куда ремень сматывается стоит как раз от например левой стойки на 5см вправо к водителю.
Так вот если установить эти ремни так эта катушка будет прям торчать (как то нехорошо) да и залазить наверн плохо будет назад, да и под небольшим углом будет, а я где то слышал, что из-за этого может ремень заедать когда сматываться будет.
Кто как устанавливал?
Сообщение отредактировал DimCa - 8.3.2010, 23:18
stac13
сообщение 9.3.2010, 1:25
Сообщение #111
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Цитата(DimCa @ 8.3.2010, 23:17) *
вот подумываю тоже об инерционках, только непоня например смотришь на стойку находясь в машине например на левую внизу где крепиться ремень этот болт как бы закреплен левее стойки на 10см кпример и так же на правой стойке. А вот на 7ке и 5ке сморел у них там [u]наоборот[/u] вот эта катушка куда ремень сматывается стоит как раз от например левой стойки на 5см вправо к водителю.
А ваз 2106 инерционные ремни внизу средней стойки крепятся при помощи Г-образных пластин. Оригинальные найти очень сложно. Легче сделать самому.
da_bomb
сообщение 12.3.2010, 20:52
Сообщение #112
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 26421
Год Выпуска: 1992
А у меня уже который год в гараже валяються инерционки от тойоты, да всё руки не доходят.... я вообще не пристегиваюсь, потому что у меня между сидений стоит подлокотник и защелки для ремней удалены назад и когда пристегиваешся - ремень шею трёт и грудь давит :) А по теме - нельзя ли просто просверлить отверстие снизу стойки и прикрепить туда катушку - на всех иномарках именно так и делают... ?!!
Sprpddr
сообщение 12.3.2010, 20:56
Сообщение #113
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Когда у нас начали штрафовать за непристегнутый ремень, я завидовал тем, у кого не инерционные - накинул и поехал, а тут вытягивать, пристегивать, так западло всегда было :(
сообщение 12.3.2010, 21:01
Сообщение #114
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(da_bomb @ 12.3.2010, 20:52) *
...А по теме - нельзя ли просто просверлить отверстие снизу стойки и прикрепить туда катушку - на всех иномарках именно так и делают... ?!!
ИМХО, это тоже не по теме. В чем сверлить-то? В металле толщиной 0,5 мм? Место крепления ремня безопасности должно быть усилено конструктивно, что и сделано для штатных креплений у ВАЗа, и уж тем более в иномарках...
ЗЫ: А то что "трет шею и давит на гудь" очень напоминает крючок с верхней пуговицей и ремень в армии. Тоже всегда терли и давили...
Сообщение отредактировал Mitka - 12.3.2010, 21:05
da_bomb
сообщение 12.3.2010, 22:08
Сообщение #115
Год Выпуска: 1992
А толщина метала в штатном месте и прямо под стойкой отличаеться?
сообщение 12.3.2010, 22:46
Сообщение #116
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
При чем здесь толщина металла, там вварен усилитель (пластина) с гайкой... А там где ты говоришь нужно отверстие просверлить - к чему при приворачивать-то?
da_bomb
сообщение 13.3.2010, 0:12
Сообщение #117
Год Выпуска: 1992
А наварить самому усилитель нельзя, это геморно??? Если уже так беспокоиться о безопасности (в машине в которой ниодной подушки нет) то можно что то нашаманить с усилением этой части под стойкой ИМХО...Не серьезная авария для которой собственно и расчитаны ремни на шестёрке наверняка не вырвет ремень, а вот в серьезных авариях водители жигулей потенцияльные трупы (тьфу тьфу тьфу)
Сообщение отредактировал da_bomb - 13.3.2010, 0:22
сообщение 13.3.2010, 1:08
Сообщение #118
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если тебе не геморно - вари...
По мне, так проще пластину найти или сделать, как человек советовал:
ЗЫ: Я так понял, ты по-флудить решил, а делать не собираешься. Зачем тебе ремни, ты же все равно не пристегиваешся? Да и, по-твоему, толку от них нет...
Сообщение отредактировал Mitka - 13.3.2010, 1:10
da_bomb
сообщение 13.3.2010, 2:13
Сообщение #119
Год Выпуска: 1992
Во первых обьясняю смысл знака "?" - это ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ знак и если предложение заканчиваеться им - значит это вопрос.... я спросил "Это геморно?" и достаточно было сказать либо "да" либо "нет" ибо я не знаю, поэтому и спрашивал!!!
Во вторых внимательно прочитав мой пост можно понять причину моего не пристёгивания и это совсем не означает что я по своей воле не пристёгиваюсь...
А ремни бы крайне не помешали поэтому и хочу их поставить, но по теме понял что на штатные места они так просто не станут а Г-образные кронштеёны сложно найти вот меня и посетила идея прилепить крепление под стойкой, ведь чем проще - тем надежнее - я спрашивал совета как это делать а не иронических поучений про безопасность...
Сообщение отредактировал da_bomb - 13.3.2010, 2:25
Dogzilla
сообщение 3.4.2010, 22:55
Сообщение #120
Пользователь №: 29262
Цвет:коричневый-темный
Всех приветствую! Прочитал тему, но вот понять не могу, накидные ремни имеют две точки крепления болтами к стойке, а у инерционных их вроде как получается три. Куда именно это ушко надо прикручивать?
Прикрепленный файл  06568___копия.jpg ( 18.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 274
вот такой вот у меня вопрос к вам, помогите его решить, а то сам уже чтот совсем плохой стал :-) Буду благодарен за объяснения и если возможно фото.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 12:56
