18 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> нормальный звук в 2106
mmm1976
сообщение 11.3.2010, 5:56
Сообщение #181
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
То, что у тебя происходит, называется замыканием. Чем дольше так будет акустика работать- тем быстрее ее выкинешь.
Можно новые купить, можно переходник сделать. На твое усмотрение. Как бюджет позволяет.
А что с задними?
Marves
сообщение 11.3.2010, 17:44
Сообщение #182
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
А что с задними?
Я так понимаю передние надо закрепить жестко и без щелей? Задние просто лежат на полке, резать перегородку и тоже жестко крепить или можно без этого как то?
mmm1976
сообщение 12.3.2010, 10:14
Сообщение #183
Цвет:сафари
А что с задними?
Нет. Нельзя. Только прорезать отверстия по диаметру дифузора, жестко крепить. Тогда будет толк. А иначе не стоит и затевать.
mmmaaail
сообщение 12.3.2010, 14:13
Сообщение #184
Пользователь №: 21721
Цвет:беж
У меня мафон кенвуд,сзади два блина пионер 6*9 качают норм,а спереди соньки д-100мм понту от них никого так как задние их глушат что можно сделать?
mmm1976
сообщение 12.3.2010, 14:37
Сообщение #185
Цвет:сафари
Заменить на 16 см)))) Что еще...
mmmaaail
сообщение 12.3.2010, 14:43
Сообщение #186
Цвет:беж
может пищалки помогут?
mmm1976
сообщение 12.3.2010, 14:52
Сообщение #187
Цвет:сафари
Помогут. Если будут с мидбасами 16 см))) Чего ты ждешь от 10 см акустики? это так...говорилка просто. Посчитай площадь диффузора динамика на 10 см и 6 на9...и реши, есть ли шансы у 10 см перекрыть блины...Ладу СЛ 17 купи- до тыщи стоит. При этом хорошая акустика.
Sprpddr
сообщение 12.3.2010, 14:53
Сообщение #188
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
В принципе, пионеры, как правило, не делают действительно хорошие колонки, можно поискать качественные сотки, должно быть в норме. А раз качественные, то и пищалки будут однозначно. Так же заклеить виброй двери, тоже даст эффект, и еще, в чем стоят передние колонки?
mmmaaail
сообщение 12.3.2010, 15:05
Сообщение #189
Цвет:беж
на подиумах только не в дверях а в панелях что перед ними была мысль поставить в двери тока смысл 10см в двери пихать?
Sprpddr
сообщение 12.3.2010, 15:09
Сообщение #190
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Ну в общем смотри теперь сам, два варианта предложили. Кстати, в дверях было бы лучше, т.к. объем в двери больше, чем в этой панели, точнее его там уапче нет) Вообще я бы советовал поставить в подиумы(Господи, только не в пластиковые!!!) в двери 16см, пиорнеры, эквивалентные мощности задним, буит самый грамотный вариант
mmmaaail
сообщение 12.3.2010, 15:18
Сообщение #191
Цвет:беж
16 тые запихнул бы в дверь без раздумий просто когда ставил все это добро хотел сзади низкие, с переди высокие
Sprpddr
сообщение 12.3.2010, 15:22
Сообщение #192
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Ну тут уже аккустику надо подбирать соответствующую, можно и вперед 16 низкие поставить, более того, с нормальной головой это дело еще и настраивается.
mmm1976
сообщение 12.3.2010, 15:23
Сообщение #193
Цвет:сафари
А зачем такие сложности? Вот и получил...сзади громко, спереди тихо. В кик-панели что попало тоже не поставишь, да чтоб и играло еще при этом. Ну и от 10 см только средние да высокие (если коаксиал), а НЧ не жди. Да и при таком раскладе каша, а не музыка.
mmmaaail
сообщение 12.3.2010, 15:27
Сообщение #194
Цвет:беж
настраивал мафон чтоб ровней было мне не понравилось 20% басов пропадает зря boredom.gif
Insolence
сообщение 21.3.2010, 10:02
Сообщение #195
Из: Самара
Пользователь №: 4251
Машина:21061
Спереди слабее чем сзади уже неправильно. Сцена должна быть впереди, а значит вперед хороший компонентный фронт на 16см , назад 13см колонки для подзвучки если так хочется и саб- либо ЗЯ, либо ФИ, либо фриэйр в полку.
Пионеры как правило делают действительно хорошие колонки, только не в рамках разговоров тут, у них есть отличные компоненты но там ценники в сотнях евро...
далее не всегда качественные мидбасы залог качественных пищалок. сейчас в недорогих комплектах может случится так что мидбас хорош, пищалка не тянет. простой пример- DLS R6A и DLS R6A LE. вроде бы одно и то же для обывателя но разный ценник и разная комплектация.
Если останавливаться на варианте что сзади блины и "я их люблю" то тогда силами магнитолы либо усилителя полосу частот идущую на них надо резать сверху.. и тогда по сути блины начинают отвечать за бас, перестают тянуть сцену назад, что улучшает восприятие того что играет в авто, имхо.
вперед 10ки мало. 10ка это среднечастотник по сути, баса от них нет. а если весь бас отдавать назад, опять же сцену утягивает. вывод- 16см вперед в подиумы, пищалки в стойки в уголки дверей или еще куда- настраивать на свой вкус)
FideLiO
сообщение 24.3.2010, 21:40
Сообщение #196
Пользователь №: 5197
В целом все уже сказали, могу только еще раз подтвердить - вперед надо 16см миды в двери на подиумах, твиттеры на стойках или в уголках панели, назад по-хорошему саб, либо блины без верхних частот, как это делается написал товарищ выше. Усилитель очень рекомендуется :) как-то так.
Boyd
сообщение 31.3.2010, 20:01
Сообщение #197
Из: Волгодонск
Пользователь №: 27578
Сижу и думаю , как сделать чтобы в дверях был четкий хороший звук , ну нету у шестерки такого акустического оформления в дверях чтобы был звук как в иномарках на штатной аудио системе. Стоят герцы 16" подиумы , можно полумтаь что вс , что ещё то нужно... звук параша , басов ваще нет.
Короче есть пару задумок, сделать шумку в дверях , закрыть монтаж отверстия на дверях шумкой, а то место там где динамик в углу прорубить отверстие чтобы вошел динамик тыльной стороной в него и вокруг чемнить загерметезировать. Получается тыльная сторона динамика играет в дверь и лишних отверстий через которое будет вытекать звук не будет.
Что скажете ? заметте в иномарках динамик прикручится в саму дверь а не как у нас на подиумах , вот и звук у них лучше.
Sprpddr
сообщение 31.3.2010, 20:08
Сообщение #198
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Boyd у иновёдер в основном и двери объемнее, а в остальном правильно мыслишь. Уапче у меня так же сделано, но отверстия я закрывал обычной уже нарезанной шумкой. Динамик на подиуме, в принципе, не жалуюсь. Все кто садятся - отмечают хорошее качество звука
PS да и карта двери у иношмар уже рассчитана на то, что там будет динамик стоять, у нас же тупо картонка.
PPS без проклейки дверей музыка играть там не будет.
Boyd
сообщение 31.3.2010, 20:23
Сообщение #199
Из: Волгодонск
короче как закуплю шумку буду делать наподобии то что я написал, сделаю фотоотчет и скажу + и -. )) ну пока задумка остётся прежней , хотябы то чтобы динамик играл в дверь и без лишних отверстий.
Муравей
сообщение 31.3.2010, 21:21
Сообщение #200
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 24730
Цвет:Синий металлик
Если по уму все сделать то звук в шестерке очень даже приличный.Я у себя проклеил двери вибропластом установил подиумы всунул динамики-включил звук-мама не горюй!!!Басят нормально, звук чистый без дребежжания.Единственный минус вылазить из машины немного неудобно можно задеть ногами подиум.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 18:37
