|  звуковой сигнализатор открытой двери, нужна схема |
|  1.8.2008, 11:03
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.5.2008 Из: Башкирия, Кумертау Пользователь №: 3423 Машина:21063 Цвет:блондинко Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз  |
				нужна схема электронного блока сигнализатора с маркировкой деталей покупной вариант не устраивает, охота поиметь собственный мозг и спаять самостоятельно.  (извращенец млин)   |
|  1.8.2008, 11:08
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Google в таких случаях очень помогает.) Я когда-то искал, потом всетаки взял покупной за 0,5$ P.S. А если попаять охота, попробуй может это http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6133, там есть ссылка на схемку, а то времени нету реализовать) Сообщение отредактировал Andriy_IF - 1.8.2008, 11:12 |
|  1.8.2008, 11:27
				гугля выдает магазинные варианты. в предложеном тобой варианте схема типа "бегущие огни", немного не то, но можно помудрить. Спасибо |
|  1.8.2008, 11:48
| Жигулеша  Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза  | нужна схема электронного блока сигнализатора с маркировкой деталей покупной вариант не устраивает, охота поиметь собственный мозг и спаять самостоятельно.  (извращенец млин)  Поддерживаю тебя!.. Но спаять - не реально. Пищалка, типа бип и все, легко, а мелодичный звук только на контроллерах можно сделать. |
|  7.8.2008, 13:50
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 7.8.2008 Пользователь №: 4263 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз  |
				andriy if а какой сигнализатор ты купил и что он из себя представляет?
|  1.3.2010, 18:37
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 18.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 25254 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз  | |
|  1.3.2010, 20:55
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 9.7.2009 Из: Донецк Пользователь №: 16306 Машина:Ваз 2106 Цвет:Вишневий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз  | |
|  1.3.2010, 23:12
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз  |
				поставил от Ford Scorpio... подсоеденил тупо параллельно лампа внутрисаллоного освещения (на водительский концевик двери)... пищит когда открываешь дверь (любую)... быстро взбесила!!!....теперь хочу подсоеденить тока тогда когда габариты горят (как и было на схеме скорпа)
|  1.3.2010, 23:35
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 9.7.2009 Из: Донецк Пользователь №: 16306 Машина:Ваз 2106 Цвет:Вишневий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз  | поставил от Ford Scorpio... подсоеденил тупо параллельно лампа внутрисаллоного освещения (на водительский концевик двери)... пищит когда открываешь дверь (любую)... быстро взбесила!!!....теперь хочу подсоеденить тока тогда когда габариты горят (как и было на схеме скорпа) А смысл? Я имею в виду не сам звуковой сигнализатор а его работа в вечернее время. У меня они (разной мелодии стоят на отдельных концевиках передних дверей и отключаются клавишей (от 1-го предохранителя) |
|  9.3.2010, 6:59
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 26.8.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 4479 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена (377) Год Выпуска: 12.1996 Спасибо сказали: 0 раз  |
				я вообще смысла в сигнализаторе не вижу!даже если дверь притянуть, но не защелкнуть,плафоны в салоне уже гаснут.например на шНиве нет кнопок в стойках,там все встроено в дверные замки.и поэтому ели дверь закрыта на 1 защелку,сигнал будит работать
|  9.3.2010, 13:27
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз  | |
|  9.3.2010, 13:50
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза  |
				Раньше стоял сигнализатор, пиликал когда одновременно: 1 выключено зажигание 2 включены габариты 3 открыта дверь водителя теперь поставил сигналку с обратной связью, которая оповещает о не выключенных габаритах и необходимость в "пиликалке" отпала. снял. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 9.3.2010, 13:50 |
|  9.3.2010, 14:20
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз  | Раньше стоял сигнализатор, пиликал когда одновременно: 1 выключено зажигание 2 включены габариты 3 открыта дверь водителя теперь поставил сигналку с обратной связью, которая оповещает о не выключенных габаритах и необходимость в "пиликалке" отпала. снял. что за сигналка такая хитрая? |
|  9.3.2010, 14:44
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза  | Раньше стоял сигнализатор, пиликал когда одновременно: 1 выключено зажигание 2 включены габариты 3 открыта дверь водителя теперь поставил сигналку с обратной связью, которая оповещает о не выключенных габаритах и необходимость в "пиликалке" отпала. снял. что за сигналка такая хитрая? mongoose 1.9 "Программируемый вход +" два режима: 1 Концевик двери + (не на наших машинах) 2 Предупреждение о не выключенном освещении |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 23:17 |
