304 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 3.3.2010, 23:28
Сообщение #601
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(ASTRA @ 3.3.2010, 23:22) *
Всем доброго времени суток!
Снова вас беспокою!
После ремонта генератора все было хорошо!
Сегодня заметил,что генератор не держит!На холостых оборотах заряд батареи - 11,8,газуешь -12,4!
Лампа АКБ на панели не горит, ремень натянут хорошо!
Потом где-то через 30 минут проверяю с подсосом заряд дает хороший,генератор держит даже со светом и печкой!
Объясните в чем причина такого поведения гены?!Куда смотреть?!
Может АКБ разряжена и много на себя забирает, а при 800 об./мин - гена не справляется...
ASTRA
сообщение 3.3.2010, 23:54
Сообщение #602
Из: Г.Иваново
Пользователь №: 18112
Впринципе,дело говоришь!Буду знать!
Но АКБ точно имеет свой заряд порядка 11,8-12,0!Хотя завтра еще раз гляну!
ASTRA
сообщение 4.3.2010, 10:08
Сообщение #603
Из: Г.Иваново
Сегодня поездил!Пока грел (подсос) - заряжал хорошо!
Начал движения еду с печкой гена заряжает тоже хорошо!Но на холостых бортовой вольтметр показывает 12В!
Сегодня возьму на работу зарядку и вольтметр - попробую зарядить!
Может у кого еще есть какие-либо соображения - пишите!Жду!
Заранее спс!
ASTRA
сообщение 7.3.2010, 23:01
Сообщение #604
Из: Г.Иваново
АКБ зарядил полностью!
Проблема остается тойже!На подсосе заряд показывает выше 14!
Без доп.электричества еду и заряд какой-то плохой,где-то 13 В!
Спасибо!
сообщение 8.3.2010, 8:43
Сообщение #605
Ставь трехуровневый регулятор напряжения.
ASTRA
сообщение 8.3.2010, 16:13
Сообщение #606
Из: Г.Иваново
А это че за девайс и че он даст?!
сообщение 8.3.2010, 16:20
Сообщение #607
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10699
ASTRA
сообщение 9.3.2010, 10:13
Сообщение #608
Из: Г.Иваново
Спс за ссылку!
Понаблюдал за работой своего генератора и заметил вот что!Утром (сигналочка ночью видимо разряжает АКБ) гена держит хороший заряд!Включаю печку,мафон,свет! - все люкс!
Начинаю двигаться через 20-30 мин,зарядка становится плохой вольтмер показывает на 12,газуешь отклоняется!
Я вот подумал и возник вопрос!Когда гена заряжет полностью АКБ,там наверно срабатывает что-то от перезаряда и он сильно не заряжает ее и весь ток идет на нужды потребителей,верно?!или я чушь несу?!
Заранее спс!
Сообщение отредактировал ASTRA - 9.3.2010, 10:18
Msnc
сообщение 9.3.2010, 10:32
Сообщение #609
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Спасибо!
Я как бы вообще не пойму в чем проблема? АКБ разряжается или что? Я полез у себя искать зарядку после того как пришлось по два раза в неделю заряжать акум. Ну тут как бы понятно, не было зарядки вообще. Если в процессе эксплуатации АКБ не разряжается, то что еще надо? То что на холостых слабая зарядка, так со стоковым генератором это нормально.
сообщение 9.3.2010, 15:27
Сообщение #610
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(ASTRA @ 9.3.2010, 10:13) *
Спс за ссылку!
Заранее спс!
Скажем так: напряжение в бортовой сети регулирует регулятор напряжения (РН), управляя обмоткой возбуждения генератора. Возможности генератора не бесконечные, и зависят от оборотов вращения ротора. Если АКБ разряжена, то она разумеется кушает свои амперы... Если включена большая нагрузка, а оботротов не достаточно - генератор не справляется, напряжение проседает, и нехватку по питанию компенсирует АКБ (отсюда и разряд АКБ). По этому совет: При вкл. печке и фарах (при движении по городу) старайтесь поддерживать обороты двигателя не меннее 2500, т.е. двигаться на более низкой передаче, чем это делается обычно или поставить более мощный генератор.
По твоему вопросу: Очевидно, при нагреве какие-то элементы перестают правильно работать. Возможно это РН, а возможно и генератор (диоды, обмотки, щетки). Начинать надо с простого - поставить заведомо исправный РН и поглядеть...
ASTRA
сообщение 9.3.2010, 23:14
Сообщение #611
Из: Г.Иваново
Спс за ссылку!
Заранее спс!
СПС за разъяснение!РН стоит новый,гена отремонтрирован (обмотка,мост и щетки новые)!
Спасибо!
Так в том и проблема,что гена стоит на 55А,а не сток!
Раньше до ремонта ездил все ок было!С туманом,печкой и музлом!А теперь не держит не хера,все что раньше было включено!
Я вот думаю может мне обмотку купили не ту!Пока гену разбирал просил друга купить обмотку (он не знаток)!
Вопрос:если гена у меня Г222,а обмотка стоит от сток на 42 А,-это влияет на характеристики его?!
kolobok
сообщение 10.3.2010, 15:28
Сообщение #612
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Ты уж определись точно, какой у тебя генератор, т.к. 55А никак не 222!. 222 - 45А. Обмотки 221 и 222 взаимозаменяемы, а вот от 2108 (как раз 55А!) в корпус войдет, но зазор между ротором и статором будет слишком большим. Ротор 2108 имеет бОльший наружный, а статор 2108 - бОльший внутренний диаметр, чем у классических 221 и 222.
Msnc
сообщение 10.3.2010, 16:03
Сообщение #613
Год Выпуска: 1976
222-ой как раз 55А.
У меня стоит обычный 221 42А (в январе ставил новый), на хх (примерно 700 об) бывает не хватает зарядки для дополнительных потребителей, но уже на 1000-1200 об генератор полностью обеспечивает машину, печка, музыка, габариты с ближним. Но на холостых машина долго же не работает, АКБ компенсирует недозаряд. А потом в процессе езды все равно зарядится. Я так считаю, если в процессе эксплуатации заведомо исправная АКБ не разряжается, то все нормально
kolobok
сообщение 10.3.2010, 21:00
Сообщение #614
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Цитата(Msnc @ 10.3.2010, 15:03) *
222-ой как раз 55А.
Это сейчас делают генераторы все, кому не лень и пишут на корпусах все, что угодно. Ампераж ЗАВОДСКИХ генераторов я привел выше - 42А 221 и 45А 222.
Сообщение отредактировал kolobok - 10.3.2010, 21:00
2Fast
сообщение 16.3.2010, 20:09
Сообщение #615
Пользователь №: 5308
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
Уважаемый форумчане.)) так сказать пожалаюсь вам немного, спрошу и прошу получить дельного и развернутого ответа.
итак. первая зима была для машины и генератор где то в январе стал свистеть...и как мне сказал мастер дает синусоидальный ток (ну или как то так), короче у меня аж лампочки в салоне и подсветка и фары на оборотах постоянных мигают...елка короче)....вот именно поэтому решил заменить весь генератор (просьба не писать типо попробуй заменить то либо то...буду менять все сразу)
встал вопрос, мне надо воткнуть БЕЗ каких либо переделок, именно как штатный самый "мощный" из возможный генераторов. но знаю, что если такого не будет, то возьму на 42А.
итак что можно взять? если такое конечно возможно, напишите плиз полностью точную марку гены (если не впадлу и с ссылками в магазины в Москве, но не инет магазины)
и еще вопрос: если я возьму штатный то какой? видел две фирмы в магазе: КЗАТЭ и какой то ДИНАМИКС...)
и еще вопрос: у меня музыка к аккуму, фары, печка (летом печка отпадет), пробки в москве...новый аккум варта, как будет ли норм держать заряд? просто слышал, может бред или нет, но слышал, что при басах (у меня блины стоят на задней полке без какого либо кондера), так вот, при басах много энергии потребляется...не будет ли он потихоньку подсаживаться (аккумулятор)
сразу как вы поняли я чайник и прошу вашей помощи.
заранее огромное спасибо!!
Lev_Ekb
сообщение 16.3.2010, 20:31
Сообщение #616
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Если без изменений, то только на 42А. Предпочтительно КЗАТЭ.
Но я бы на твоем месте поднапрягся и проставил генератор от нивы 21214 на 80А. Есть отдельная тема.
doping
сообщение 19.3.2010, 12:28
Сообщение #617
Пользователь №: 28695
Машина:ВАЗ21061
Цвет:БЕЛЫЙ
у меня проблема была плохая зарядка снял генератор а у меня отрицательные вентили диодника в крышку впресованы,поменял на другой мост целиковый и прижал к крышке зарядка стала лучше со снятой клемой акб работает ближний переключаешь на дальний глохнет даже на оборотах щетки новые гена г221 пмогите зарядку до нормы довести!
сообщение 19.3.2010, 17:49
Сообщение #618
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А как было определено что зарядка плохая? Съемом клем с АКБ? А вольтметром (тестером) не пробовал узнать, какое напряжение на борту в разных режимах (обороты/нагрузка)?
Сообщение отредактировал Mitka - 19.3.2010, 17:51
doping
сообщение 19.3.2010, 20:38
Сообщение #619
Машина:ВАЗ21061
Цвет:БЕЛЫЙ
при включёном свете и печке новый акб садиться за 3 часа
сообщение 19.3.2010, 21:04
Сообщение #620
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Это после ремонта генератора? Это происходит всегда или когда в пробке стоишь (машина в основном работает на ХХ)? Надо сделать замеры напряжения. Возможно проблема не в генераторе, а в регуляторе напряжения (РН).
Сообщение отредактировал Mitka - 19.3.2010, 21:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:24
