117 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Проблема с отоплением салона
serega4100
сообщение 2.3.2010, 15:44
Сообщение #381
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Цитата(varvar-s @ 2.3.2010, 15:40) *
тут выехал с дачи разогнался до 85-90. выключил как всегда вентилятор печки и... ничего не идет самоходом.поток воздуха отсутствует. хотя всегда этим пользуюсь. заслонка само собой открыта. так и ехал всю дорогу с вентом. вопрос -почему такое могло случиться? листьев сейчас нет. снега и льда на заборниках небыло. по приезде в гараж поднял капот, глянул, все в порядке-в заслонку ничего не влетевши. ???
а тросик у тебя не соскочил? может заслонка не открывается?
gigbat
сообщение 5.3.2010, 22:12
Сообщение #382
Пользователь №: 27720
Машина:Ваз 21061
Цвет:Гранат
Здравствуйте! У меня такая проблема дует хорошо но чуть теплый воздух из печки. Сделал все как написано в это теме. Поменял кран печки на шаровой, весь тосол поменял, радиатор печки алюминиевый новый. Температура около 90 все шланги горячие кран открыт, воздушных пробок нет. Думал что радиатор не греет машину заглушил, залез потрогал радиатор печки даже обжегся. Может я что-то не так делаю? В моей машине никогда печка нормально не грела .
Сообщение отредактировал gigbat - 5.3.2010, 22:14
Иванушка
сообщение 7.3.2010, 12:14
Сообщение #383
Пользователь №: 25916
Машина:Ваз21061
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1982
может шланг где нить порвался?
DimaVaz
сообщение 7.3.2010, 16:05
Сообщение #384
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
а вокруг радиатора паралон положил?
сообщение 7.3.2010, 17:18
Сообщение #385
Я менял мотор отопителя, перепутал провода подключения, включаю а движок выдувает тепло наружу. Ну а если утебя дует в салон хорошо, то ищи почему помимо печки.
ace
сообщение 9.3.2010, 19:50
Сообщение #386
Пользователь №: 2123
Машина:VAZ-2106
Цвет:Black (601)
Цитата(serega4100 @ 2.3.2010, 15:28) *
Цитата(ace @ 2.3.2010, 12:54) *
Здравствуйте!
Подскажите по печке:
1. Поменял вентилятор отопителя и стало хуже дуть. Воздух горячий, вентиль хорошо крутит. По схеме там есть какая-то прокладка радиатора... нужно ли чем-то уплотнять место соединения кожухов и среднюю часть кожуха?
2. Слетел тросик краника печки с регулятора. Как туда подлезть не снимая радиатора и торпеды? Может быть через отверстие для часов можно?
1. чем плотнее соединишь эти части корпусов, тем теплее тебе будет. Меньше будет потери тепла
2. Обязательно прийдется снимать панель, а радиатор можно и не трогать!
1. Подложил поролон - ничего не изменилось... Радиатор горячий, заслонка открыта, а дует слабо((
2. Снимать панель не пришлось - все делается через отверстие часов.
Что еще сделать по п.1?
gigbat
сообщение 11.3.2010, 17:20
Сообщение #387
Машина:Ваз 21061
Цвет:Гранат
у меня все сделано как надо но негреет. Остается наверно только один вариант, заменить помпу.
Павлуха
сообщение 11.3.2010, 18:00
Сообщение #388
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Лучше радиатор медный поставь.
gigbat
сообщение 11.3.2010, 23:35
Сообщение #389
Машина:Ваз 21061
Цвет:Гранат
[/quote]
[/quote]
Я в этом не вижу смысла. Он у меня очень горячий обжеться можно. все менял кроме помпы. Если бы было дело в вентиляторе печки то тогда я думаю что на скорости жара бы настала в салоне воздух самотеком заходит. А у меня на скорости замерзают все окна кроме лобового стекла. Прям полтергейст какойто. dntknw.gif
serega4100
сообщение 12.3.2010, 8:42
Сообщение #390
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
ну тогда вообще вопрос дурацкий тебе задам: а вентилятор крутит правильно? вниз?
gigbat
сообщение 12.3.2010, 9:07
Сообщение #391
Машина:Ваз 21061
Цвет:Гранат
Да правильно он крутит. Воздух выдувает хорошо в салон на стекло и под ноги. странно что радиатор очень горячий а воздух дует чуть теплый.
serega4100
сообщение 12.3.2010, 9:26
Сообщение #392
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
а ты не пробовал руками воздух никуда не уходит через корпус вентилятора?
сообщение 12.3.2010, 10:17
Сообщение #393
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
gigbat Это не полтергейс.Горячий воздух попросту куда то не туда уходит.Заменой помпы ничего не изменится.
Ведь радиатор горячий.Значит все системы работают нормально.Ищи утечку.Удачи.
vasilgreat
сообщение 13.3.2010, 14:32
Сообщение #394
Из: киров
Пользователь №: 21193
А у меня трабла такая, из сопел дует теплый воздух по-разному, т.е. из водительского норм, а из пассажирского - с меньшей силой. Грешу на сдвиг воздуховодов под торпедой и тебе советую его посмотреть.
Сообщение отредактировал vasilgreat - 13.3.2010, 14:33
aslan7777
сообщение 14.3.2010, 11:00
Сообщение #395
Из: Столица
Пользователь №: 28358
Цвет:бордо
Год Выпуска: 1999
Бороду снимай и все видно
Andrew 21065
сообщение 14.3.2010, 20:46
Сообщение #396
Из: Самара
Пользователь №: 8431
Машина:21065
Цвет:светло-серый
Доброе время суток! как с печкой боролся я (процесс долгий и поэтапный - четыре года big_boss.gif ). 1. так как сгорел этот дурацкий ужасный электродвигатель - я его поменял на новый, на шарико-подшипниках - теперь он работает. без этого рева и визжания. 2. Из за того, что потек радиатор печки - я его заменил на новый, алюминиевый - завода ДААЗ (при этом убрал весьмусор и поролоном заложил все щели между кожухом печки и радиатором - это пожалуй лучше всего предало эффективность работы печки), далее менял несколько раз краники печки разных конструкций - шаровые - штатные - и сейчас стоит керамический. но есть один момент - не работает рычажок - постоянно слетает с тяги (как непонятно- ставится удасно туго) - поэтому открываю закрываю руками - можно подлезть пока на светофоре стоиш.... 3. пока едеш работа вентилятора и не требуется дует достаточно салон прогревается стекла не потеют и не обмерзают, но часто бывают пробки. как правило в темное время суток - и тут вентилятор шумит - все таки достаточно шумно - напряжение в борт сети падает - так как включены фары. стоп сигналы горят и так далее.... падает настолько что отключается магнитола. и тут ко мне пришла в голову мысль, я её реализовал и вам всем советую - сегодня опробовал в работе - вроде хорошо. итак! идем в магазин компьютерной техники и покупаем там два вентилятора для компов - на 12 вольт как раз размером 70 миллиметров!!! повторяю 70 миллиметров (меньше - маловаты, больше - не пролезут или их переделывать очень сложно и муторно). далее вытаскиваем дефлекторы из панели приборов (снаружи отжимая отверткой фиксаторы (на каждом по три штуки) и берем домой. берем купленные вентиляторы в руки прикладываем к тыльной стороне дефлекторов - и смотрим что с вентиляторов необходимо срезать - я срезал уголки и они как раз плотно вставились в дефлекторы, - срезать можно по разному (у меня есть так называемый дремель млм мини дрель с насадками для резки) вот провод - сверлим в боку девлектора отверстие и пропускаем провода в него, далее идем в машину! (вентяляторы должны держаться в дефлекторах - я их на всякий случай еще и термоклеем закрепил). в машине открываем бардачок - там отвернув слева два самореза снимаем маленький лючок и видим что в нутри! вставляем дефлекторы - и берем в руки провода от них! - я подключил к лампе подсветки бардачка - там +12вольт появляется когда включено зажигание! теперь когда пробка вентиляторы создают необходимый поток воздуха чтоб лобовое стекло не потело и не замерзало. вентиялторы работают практически бесшумно и потребляют маленький ток на пару всего 40 милиампер. (я для защиты вентиляторов использовал обычный диод и еще установил маленький тумблер - его закрепил на том же лючке в бардачке!) Все - этой штукой очень доволен!!! если что - пишите в почту bbkkbb@yandex.ru
Dareyl
сообщение 21.3.2010, 14:15
Сообщение #397
Из: Карталы
Пользователь №: 27496
Машина:ваз 21061
Цитата(кобзев @ 27.12.2008, 14:13) *
Заменить кран,прочистить радиатор,убрать воздушные пробки.Обратить внимание на термостат,может дурить.
На счет пробок-подскажите,как наиболее рациональней и проще избавиться от них!!!!???
сообщение 21.3.2010, 14:34
Сообщение #398
Я еще и еще раз говорю- не верю я в байки про воздушные пробки...Они должны самоудаляться. Проверено, и не раз...в т.ч. и при недоливе ОЖ (прим.1,5 литра). Ищите проблему в другом месте. ИМХО
Wise
сообщение 3.9.2010, 18:56
Сообщение #399
Из: Казань
Пользователь №: 35902
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 1982
Люди, проблема с печкой! Она не включается вообще. Где можно схему электрики нарыть для печки?
gruzochek
сообщение 3.9.2010, 19:06
Сообщение #400
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Здесь смотри. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...76-1987-gg.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 15:51
