33 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Натяжение цепи привода распредвала, Нужна посказка для натяжения цепи.
multik
сообщение 19.2.2010, 6:56
Сообщение #221
Из: Мск.Обл
Пользователь №: 5661
Машина:Audi A4 1.6
Цвет:Тёмный
Цитата(Ludvig @ 14.2.2010, 18:30) *
Эта тема появилась из-за того, что цепи продаваемые в магазине тянутся как сопли. Автоматический натяжитель - выход.
Но преобрести нормальную, каленую цепь и попрощаться с проблемой наверно проще.
нормальную- это какую?
serega4100
сообщение 19.2.2010, 8:42
Сообщение #222
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
это точно, скажите 10 признаков как отличить хорошую цепь от плохой. Вариант съездить в Тольятти и купить в ВАЗовском магазине отпадает сразу... Далековато!
Cezar
сообщение 4.3.2010, 16:01
Сообщение #223
Пользователь №: 27820
Цвет:черный
Привет Всем!!! Может мне поможет кто нибудь? Пока не вскрывал,но грешу на башмак или успокоитель. Короче,при наборе оборотов и сбросе оборотов такой просвистывающе-шелестящий звук. Может сталкивался кто с этим?
serega4100
сообщение 4.3.2010, 16:08
Сообщение #224
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
может у тебя просто ремень прослаб и он подсвистывает?!
Cezar
сообщение 5.3.2010, 12:55
Сообщение #225
Цвет:черный
Да нет,ремень нормуль. Свист ремня я знаю какой. А это шелестящий,как будто за што то задевающий.
serega4100
сообщение 5.3.2010, 13:13
Сообщение #226
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
если ломается успокоитель то звон стоит еще какой, цепь грямит, как в консервной банке, а вот с башмаком дело не имел, поэтому не знаю.
gas-prom
сообщение 5.3.2010, 13:17
Сообщение #227
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Цитата(Виталио 453 @ 14.2.2010, 15:17) *
Цитата(Radmir @ 14.2.2010, 9:29) *
Сколько стоит эта "приблуда"? Примерно хотя б?
у нас в Орене 351 рубль
Цитата(Mursay @ 14.2.2010, 14:56) *
Цитата(nikoSS @ 16.1.2010, 22:25) *
всем привет.сегодня при прогреве услышал то ли лязг,толи как будто цепь проскальзывает,короче непонятный металический шум в районе звездочки РВ...шумит только при прогреве,на 1500 оборотах,на хх и при езде вроде не шумит.что это?цепь подтенуть?
попробуй натянуть цепь, может и успокоитель оборвало.....
если успокоитель оборвет то он может элементарно свалиться в нижнюю часть двигателя и заклинить!
Когда разобрал двигатель то увидел что в картере 2 успокоителя, и еще резинка (похоже от третьего) но третьго так не нашел, когда начал разбирать и отмывать ГБЦ то под успокоителем и слоем грязи нашел таки еще и третий!
Mursay
сообщение 5.3.2010, 17:03
Сообщение #228
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
grin.gif ну их как правило когда обрывает скидывает в низ и просто новый ставят и все...
Сообщение отредактировал Mursay - 5.3.2010, 17:05
MaDXaM
сообщение 16.3.2010, 11:21
Сообщение #229
Из: Krsk
Пользователь №: 22122
Машина:Шершень(21063)
Цвет:кофе с молочком )
дарова мужики%))
помогите разобраться..
в общем последнее время начала бремчать цепь..ну я попробовал подтянуть..вроде лучше стало..но через некоторое время опять зашумела.. снял крышку клапанов,глянул.успокоитель был оторван с корнями... ладно,не беда,заменил,поставил пластмассовый от нивы.. стало тише.. но все же шум не пропал..
немного поездил..шум стал сильнее..вот разобрал.. в итоге:
башмак в норме...а вот натяжитель странной конструкции %))
на конце штока напрессована медная трубка(ща выложу фотки) сантиметра 2..
вопрос в том, не значит ли это что цепь вытянута так сильно,что ставили эту трубку?? и если поставлю новый натяжитель,сможет он натянуть цепь или потребуется её замена?
спасибо за внимание)
serega4100
сообщение 16.3.2010, 11:31
Сообщение #230
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Цитата(MaDXaM @ 16.3.2010, 11:21) *
дарова мужики%))
это у тебя стоит уже удлинитель. Цепь под замены. Проходили, знаем.
MaDXaM
сообщение 16.3.2010, 11:33
Сообщение #231
Из: Krsk
дарова мужики%))
это значит что она вытянута сильно да?
сообщение 16.3.2010, 11:36
Сообщение #232
Вытянута. Бывает и перескакивает на зубьях...бывают и зубья в хлам сточенные (недавно кто-то фотку выкладывал). Пробег наверно охренительный
serega4100
сообщение 16.3.2010, 11:40
Сообщение #233
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
дарова мужики%))
да. меняй ее, больше ей ничего не поможет. не забудь, что 01 цепь 114 звеньев, 03 - 116 звеньев.
MaDXaM
сообщение 16.3.2010, 11:43
Сообщение #234
Из: Krsk
вот фото:
оке, спасибо за информацию;)
Сообщение отредактировал MaDXaM - 16.3.2010, 11:42
MaDXaM
сообщение 17.3.2010, 7:54
Сообщение #235
Из: Krsk
мужики,есть вопрос...забыл заметить в каком положении стояла звездочка привода насоса и распределителя...:(
как её выставить правильно? есть там метки какие-нибудь?
Сообщение отредактировал MaDXaM - 17.3.2010, 8:13
qwest
сообщение 22.3.2010, 17:20
Сообщение #236
Из: харьков
Пользователь №: 14987
Машина:ваз 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Цитата(dr0n @ 7.4.2009, 9:42) *
Цитата(silivravo @ 2.4.2009, 13:56) *
Что то здесь не так. И с исходной информацией и соответственно с рекомендациями по ней. Нужно точно разобраться со звездочкой распредвала. Заводская метка довольно большого диаметра и высверлена. Все остальные, нанесенные мастерами, обычно кернятся для удобства регулировки клапанов. Если же и остальные высверлены, то нужно искать родную. Ее можно определить по взаимному расположению относительно посадочного и контрящего отверстий. Чтобы не погнуть клапана я советовал бы все сделать в следующей последовательности:
1. Определить родную метку на звездочке.
2. Поставить звездочку на распредвал.
3. Осторожно вращать коленвал до совпадения метки звездочки с отливом на корпусе распредвала, либо до ЛЕГКОГО упора поршней в клапана.
4. При приближении метки звездочки к приливу (при необходимости) скинуть звездочку, вернуть коленвал поближе к месту совпадения метки на шкиве с длинной риской, либо до легкого упора клапанов в поршня.
5. Последовательно повторить операции 3, 4 до получения желаемого результата - совпадения метки звездочки с приливом и метки на шкиве с длинной меткой на крышке или первой короткой(при растянутой цепи).
6. При этом 4 цилиндр находится в состоянии сжатия (оба клапана закрыты).
7. Проверить расположение бегунка трамблера. Он должен быть направлен в сторону 4 цилиндра.
Ну вот и все. Остальные настройки по мануалу.
Очевидно, что Вы либо метки звездочки перепутали, либо прокрутили коленвал со снятой звездочкой.
Все будет хорошо.
Удачи.
Спасибо за инструкцию...сегодня потеплело - пойду в гараж "исправлять все"...
Но ведь дело то в том, что я просто менял успокоитель и ничего никуда не проворачивал со снятием звездочки или цепи...меня пугает то, что настроив все по букварю я как-раз погну клапана ибо до замены успокоителя все работало нормально!!!
Выставляю я по родной высверленной метке (остальные - просто риски-пропилы для регулировки клапанов).
И в вашей инструкции небольшое несответствие: ни цепь ни звездочку я не снимал!!! все как было, так и осталось (только новый успокоитель, натяжитель и его башмак...).
Поэтому мне и интересно было проверить настройки которые есть сейчас.... верны ли они?
Если говорите, что "несовпадение" меток - единственный контроль - надо выставлять метки, снимая звезды.... :(
есть небольшой вариант: а не ошибся ли ты с выбором башмака,они для 01 и06,разные,Вот и вышло: цепь старая+потрёпанные,все! read.gif звездочки+не тот башмак=не совпадение,а?
сообщение 3.4.2010, 21:35
Сообщение #237
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
всем ещё раз доброго времни суток.
перечитал тему про натяжение цепи, но вопросы отсались мои. во-первых, как проверить именно натяжение...? я заменил цепь, звёзды, успокоитель, натяжитель и башмак.. после этой операции стал натягивать цепь, заворачивал гайку в момент наибольшего сопротивления вращения. первый раз звук ненатянутой цепи остался.. второй раз стал субъективно оценивать натяжение и застопорил в момент наибольшего сопротивления нажатию. звук исчез, НО коленвал всёрано вращается с переменным усилием.
1. нормально ли, что после затяжки гайки натяжителя двигатель цепью не гремит, но коленвал поворачивается с неравномерным услием? т.е где-то цепь получается натянутой полностью, а где-то при нажатии пальцем остается некоторый прогиб...
2. должен ли быть некоторый прогиб у натянутой цепи?
3. несовпадение метки РВ на пол зуба- нормально?
4. непонял про башмак. когда покупал, то меня вроде неспрашивали на какой двигатель.. спрашивали только про успокоитель. они реально разные?
спасибо заранее за помошь!)
mik58
сообщение 3.4.2010, 21:52
Сообщение #238
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 да нормально усилие не равномерно
2 прогиб цепи в определенных положениях должен быть (можно поставить пилот и забыть)
3 несовпадение на пол зуба нормально
4 да успокоители разные
сообщение 3.4.2010, 22:11
Сообщение #239
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
благодарю за оперативный ответ!)
4 - а башмаки?)
сообщение 3.4.2010, 22:20
Сообщение #240
Зависят от высоты блока .
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 4:48
