3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Сжиженный газ, Не вредит ли сжиженный газ двигателю
T_Rail
сообщение 13.9.2007, 15:04
Пользователь №: 1207
Машина:21061
На машине ваз 2061 установленно газобаллоное оборудование (беларусское). По цене ездить на газе(пропан-бутан) в два раза дешевле. Ну заправляться немного неудобно. Зато нет вообще никакой детонации и нагара на свечах. Вопрос такой - снижается ли ресурс двигателя или нет при езде на газе?
aloki
сообщение 13.9.2007, 16:11
Из: Питер
Пользователь №: 401
Машина:Лада Приора 21723 Хетчбек
Цвет:Сине-зелёный
Год Выпуска: 2012
Чойта он должен снижатся... Нет конечно
леший
сообщение 13.9.2007, 16:23
Пользователь №: 1113
Машина:vaz21061
Цвет:светлый беж
потеря лошадок 11%
dimon84
сообщение 22.9.2007, 14:07
Из: Челябинск
Пользователь №: 643
А потому переыл инет: одни орут-сдохнет движок, другие - ничего не будет. А те кто работает в сервисе: "клапана горят у газелистов - они экономят -смесь обедняют, а в результате движок меняют"
aloki
сообщение 23.9.2007, 12:22
Из: Питер
Пользователь №: 401
Цвет:Сине-зелёный
Год Выпуска: 2012
Батя на газу уже леть пять катается - все отлично. У него правда "москвич", но не думаю что это играет большую роль
drap_hap
сообщение 27.9.2007, 14:10
Сообщение #6
Из: Казань
Пользователь №: 1278
Машина:ВАЗ21061
Год Выпуска: 1999
регулировка ГБО
Исходим из того что:
1. карбюратор настроен.
2. зажигание правильно выставленно.
К карбону идут 2 шланга, соответственно в первую и вторую камеру. На каждам шланге стоят краны.
1. закручиваем оба кранчика до упора, двигатель при этом соответственно завести нельзя.
2. Откручиваем кранчик который подаёт газ в первую камеру до того момента когда двигатель набирает уверенно 3000 об.
3. Постепенно откручиваем 2ой кранчик что бы при нажатии акселератора двигатель без проблем набирал 6000 об. Если перекрутите, то двигатель будет жрать больше чем ему нужно, соответственно расход будет завышен, если недокрутите, то будет тупить.
denis-21061
сообщение 27.9.2007, 14:33
Сообщение #7
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
Сам езжу на газе больше года, проблем ни каких нет. Сначала для подачи газа в карбюратор стояла форсунка в кастрюле фильтра. Как-то мне показалось, что с форсункой хуже едет и больше ест, установил проставку вместо термопрокладки в карбе. Лучше ехать не стала, меньше есть тоже. Появились провалы. Недавно вернул не место форсунку. Регулировать оборудование лучше всего не сервисе с помощью газоанализатора. Быстро и не дорого. Проблем ни каких, едет нормально, перерасхода нет. Можно немного открутить ограничитель, что бы меньше тупила.
Для жигулей газ - самый лучший вид топлива! Двигатель работает мягче, меньше нагара, да и проблем с газовым редуктором куда меньше, чем с карбюратором.
drap_hap
сообщение 27.9.2007, 14:41
Сообщение #8
Из: Казань
Машина:ВАЗ21061
Год Выпуска: 1999
+1
SpeeD
сообщение 27.9.2007, 18:46
Сообщение #9
Из: Белгород
Пользователь №: 69
Машина:VAZ-2106
Цвет:"Триумф" №100
Год Выпуска: 1999
регулировка ГБО
А как быть если у меня винт на 2-ю камеру наглухо закручен))) при этом нормально крутится да 4-5 тысяч))) првда жрёт дофига...(((
и причём здесь карбюратор..., как я понимаю карб отвечает только за подачу воздуха...?
Сообщение отредактировал SpeeD - 27.9.2007, 18:50
denis-21061
сообщение 27.9.2007, 19:25
Сообщение #10
Цвет:белый (201)
Открути винт, настрой нормально. Если сильно педаль газа топтать, то и расход повышается заметно, колличество подаваемого газа ограничивается только ограничителем.
Скорее всего, винт первой камеры у тебя сильно откручен, закрути его.
А какой расход, если не секрет?
С форсункой куда проще, ограничитель один, настраивать проще.
drap_hap
сообщение 27.9.2007, 21:20
Сообщение #11
Из: Казань
Машина:ВАЗ21061
Год Выпуска: 1999
регулировка ГБО
Карбюратор отвечает не за воздух, а за формирование топливной смеси, в данном случае воздушно-пропановую. Сделай так как я написал выше, и расход значительно уменьшится!!!!
Сообщение отредактировал drap_hap - 27.9.2007, 21:24
SpeeD
сообщение 27.9.2007, 22:05
Сообщение #12
Из: Белгород
Пользователь №: 69
Машина:VAZ-2106
Цвет:"Триумф" №100
Год Выпуска: 1999
Ну смотри, до того как поставил ремкомплект я проезжал на газу ~80-85км на 10 литров, вчера мой редуктор меня совсем удивил я заправил 5 литрав и смог проехать на них всего 22 км!!! cray.gif сегодня после небольшой перенастройки тройничка заправил на 100 рублей(9 литров) и проехал 87 км, да и заправился толко для того чтоб не пришлось ехать на бензине т.к. его оч. мало))) так что поезжу пока так... если не устроит настрою как писал drap_hap. А вообще когда я накатывал свои первые тысячи на газу у меня 10 литров хватало на 110-120 километров, причём настраивал сам... ok.gif
на газу уже накатал тык 25...
Мужики, а какой у вас расход?
drap_hap
сообщение 27.9.2007, 23:01
Сообщение #13
Из: Казань
Машина:ВАЗ21061
Год Выпуска: 1999
не забудь ещё промазать мыльным раствором на всех соединениях, мало ли може газ у тебя где нить выходит.
по трассе 9 литров на 100 км
в городе 10 литров на 80 км
denis-21061
сообщение 28.9.2007, 7:55
Сообщение #14
Цвет:белый (201)
На газе проехал уже больше 20000км. Каждые 10000км езжу в сервис, где устанавливал оборудование, прохожу ТО. За 150р всю систему проверяют и настраивают. Сам практически не лезу, только подкручиваю иногда ограничитель и регулирую холостой ход. Последний раз заменил проставку на форсунку, все настроил, сейчас замеряю расход. Обычно, расход в городе колеблется в пределах 10.5-12л/100км. Все зависит от заправки (могут и недолить, уроды, или газ поршивый, машина не едет) и манеры езды. По трассе около 10л/100км (скорость - 100-120км/ч, КПП4).
SpeeD
сообщение 28.9.2007, 12:02
Сообщение #15
Из: Белгород
Пользователь №: 69
Машина:VAZ-2106
Цвет:"Триумф" №100
Год Выпуска: 1999
Сёдня на 5 литров поехол 40 км...
манера езды "тапка в пол", но т.к. на газе она начинает тупить , то "половина тапки в пол" кароче да того момента как начинает тупить...))) вот...
кстати а какие редуктора стоят? У меня стоит "ловато"
drap_hap
сообщение 28.9.2007, 12:14
Сообщение #16
Из: Казань
Машина:ВАЗ21061
Год Выпуска: 1999
у меня тоже ловато, вот из-за того что у тебя кранчик во вторую камеру закручен, двигатель тупит при тапке в пол, потому что вторая камера открывается а из неё засасывается только воздух.
dimon84
сообщение 29.9.2007, 13:14
Сообщение #17
Из: Челябинск
Пользователь №: 643
Цитата(denis-21061 @ 28.9.2007, 10:55) *
Обычно, расход в городе колеблется в пределах 10.5-12л/100км. Все зависит от заправки (могут и недолить, уроды, или газ поршивый, машина не едет) .
+1
dimon84
сообщение 29.9.2007, 13:29
Сообщение #18
Из: Челябинск
Пользователь №: 643
Цитата(drap_hap @ 27.9.2007, 17:10) *
регулировка ГБО
Тогда подскажи еще чуть.
1) "карб настроен" крутил сначала сам-по "букварю"-получил ХХ ок.0,2-0,5тыс. Потом приятели-слесаря-учатся-на-сервисников увидели-"ты че, минимум 1000 надо, на всех новых машинах и и номарках так"-перекрутили. Потом ездил в сервис мост делать да и карб за одно - опять 0,2-0,5. Потом карб "газовик" крутил. Короче, хочу сам опять крутить. Все таки надо 0,2-0,5 или 1000 минимум umnik2.gif
2) меня не устраивало то что на трассе никого не обгонишь (не ради понта, а ради того чтоб трактор не за 30мин обгонять) и опять же на трассе при тапке в пол двиг тупит - типа как я понял воздуха больше идет, а газ - как при половине открытой педали. Съездил к "крутым" газовикам - реклама по всему городу-они карб подкрутили, винтики на трубках что в карб идут, на редукторе тоже. Но заметной разницы не заметил. Только что газ стал "улетать в трубу".
3) Итог: распиши пожалста как выставить зажигание, как все-таки должен быть выставлен карб и какие винтики на шлангах и на редукторе крутить (САГА-6). drinks.gif
прошу продублить на gladilov-d@mail.ru
Ездок
сообщение 29.9.2007, 16:20
Сообщение #19
Пользователь №: 1047
Цвет:светло-бежевый
регулировка ГБО
Полный БРЭД
Ездок
сообщение 29.9.2007, 16:56
Сообщение #20
Цвет:светло-бежевый
1 Ресурс увеличивается т.к.:
а) Нет нагара в камере сгорания - масло не темнеет(если движок исправен)
б) Газ не смывает масло со стенок циллиндра
в) Масло не разжижается несгоревшим бензином
2 Клапана не пригорают (при условии нормального или слегка увеличенного зазора, т.е. не зажаты )
3 При настройке ГБО самое главное обеспечить оптимальное кол-во воздуха винтом количесва на карбе (около 3,5-4) полных оборотов от положения "закручено" и увеличивать кол-во газа от положения закручено до тех пор пока двигатель не выйдет на максимально устойчивый режим работы, крутнуть против часовой трамблёр на 4-5мм по рискам на нижней его части.
4 Необходимо менять воздушный фильтр через 5-7тыс (падает холостой ход)
5 В разгоне до 3-3,5тыс. об. потеря мощности незаметна (при выше описанной настройке)
6 Расход: 11 на 100 - город
8,5 на 100 - трасса (110 км/ч , 5 передача)
Оборудование-ловато
7 Одна херня: в моём городе (Липецк) газ подорожал до 13 р за литр а как у вас????
Окупаемость оборудования при таких ценах на газ практически отсутствует, по-этому никому не советую ставить лишний вес на свою машину grin.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 2:52
