31 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> прокачка тормозов
bARTez
сообщение 3.3.2010, 13:00
Сообщение #201
Пользователь №: 27705
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмный беж
для того чтобы на задний кордон было больше давление чем на передний!!! так как у заднего кордона магистраль длинее
Lev_Ekb
сообщение 3.3.2010, 13:31
Сообщение #202
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(serega4100 @ 3.3.2010, 14:39) *
а зачем домкратить весь перед?
домкратить вообще не надо, если есть яма или эстакада.
сообщение 3.3.2010, 13:51
Сообщение #203
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(bARTez @ 3.3.2010, 12:33) *
Видимо я недостаточно понятно обьяснил!!!
Видимо...
2. Снимаем передние колёса.
4. Ослабляем затяжку томозных штуцеров.
Только передних? Или задних тоже? Или делать сначала для задних, потом для передних? Если одновременно, то, ИМХО, количество жидкости в переднем контуре значительно меньше, чем в заднем... Поясни.
Сообщение отредактировал Mitka - 3.3.2010, 13:52
bARTez
сообщение 3.3.2010, 15:04
Сообщение #204
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмный беж
Снимаются только передние колёса, совершенно верно передний контур меньшепо этому на прокачку уходит порядка 1л тормозухи!
bARTez
Сообщение #205
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмный беж
Gypsus
сообщение 3.3.2010, 21:30
Сообщение #206
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
1. че-то я тож после "подробного разъяснения" запутался, откручивает ли камрад bARTez при таком способе задние штуцеры.
2. Екскьюзми, но 1 литр тормозухи стекает куда??? Гадится пол в гараже + попутно тормозная основательно пропитывает все на своем пути (железки-резинки-подшипники ступиц) ???
сообщение 4.3.2010, 0:25
Сообщение #207
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Во-во! И я чет не пойму! Если прокачивается так только передний контур, то понятно для чего снимаются передние колеса - для удобства. А как же тогда задний. Если и задний прокачивается, то почему снимать только передние? Тогда уж и задние до кучи или не снимать вообще колес... И смысл откурчивать все штуцеры одновременно? Столько жидкости мимо попусту уходит... dntknw.gif Может у bARTez дядя на тормозной фабрике работает? smile.gif
сообщение 4.3.2010, 0:51
Сообщение #208
Качайте как книга пишет, и не создавайте себе проблем!
>BOSYAK<
сообщение 4.3.2010, 8:44
Сообщение #209
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Я не когда не прокачивал с трубочками и с сосудами, а делал все очень просто , отвинчиваешь штуцер где-то на половину и плотнозатыкаешь его пальцем,  друг нажимает на педаль тормоза несколько раз и удерживает ее нажатой в этот момент, убираешь палец со штуцера и из него выходит воздух и немного тормозухи, если с затычкой пальцем не получилось можно закрывать и открывать штуцер, передний контур всегда так прокачиваю, за всю процедуру тратиться около 40-70 гр. жидкости.
А вот на АвтоВАЗе прокачивют так, откручивают все штуцеры, на расширительный бачок одивается герметичный клапан и под давлением туда закачивается жидкость, когда жидкость без перебоев начинает идти из штуцеров их закручивают вот и весь секрет.
Видимо я недостаточно понятно обьяснил!!! ну чтож поробую подругому: 1. Поднимаем морду машины домкратом. 2. Снимаем передние колёса. 3. Открываем капот и выкручиваем пробку бачка тормозной жидкости. 4. Ослабляем затяжку томозных штуцеров. 5. Ждём пока сольётся старая тормозуха. 6. заливаем в бачок новую. 7. По мере уменьшения уровня жидкости в бачке доливаем. 8. Просматриваем чтобы из всех штуцеров жидкость лилась (при желании можно несколько раз качнуть педалью). 9. Когда жидкость будет вытекать равномерно без пузьрьков закручиваем штуцеры и проверяем тормоза. надеюсь теперь я описал всё подробно и лишних вопросов не будет!!! Если боверяеш больше дедовскому способу то это твоё личное право!!!! acute.gif
Интересное дело, если бы было так просто, то и все так качали бы.
bARTez
сообщение 4.3.2010, 10:10
Сообщение #210
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмный беж
Ребят какие проблемы качайте тормоза как вам привычнее я лишь предложил способ как это делать проще!!!
Lev_Ekb
сообщение 4.3.2010, 10:15
Сообщение #211
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
давно себе сделал такую "штуку" и забыл про проблемы с прокачкой.
Качаю так:
1 Надеваем крышку с ниппелем на бочек
2 откручиваем, домкратим, снимаем колесо (у кого есть яма, этот пункт не обязателен)
3 создаем давление в бочке 2атм (я накачивал и больше) насосом или компрессором.
4 надеваем на штуцер шланг, опускаем его в бутылку (чтобы на землю не лить) и откручиваем штуцер пока не потечет торм. жидкость.
5 Когда кончатся пузыри или вытечет старая жидкость, штуцер закрутить.
6 поставить колесо, опустить с домкрата (у кого есть яма, этот пункт не обязателен)
7 перейти к следующему колесу
8 для прокачки задних колес нужно заблокировать "колдун" (если он имеется... у кого есть яма, этот пункт не обязателен)
serega4100
сообщение 4.3.2010, 10:34
Сообщение #212
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Качаю так:
Отличная штука и очень распространенная! у меня тоже давно такая же имеется!
П@ш@
сообщение 6.3.2010, 23:21
Сообщение #213
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Качаю так:
Очень интересно))) впервые увидел такое приспособление...
сообщение 6.3.2010, 23:30
Сообщение #214
Это самодельное или есть в продаже?
Gypsus
сообщение 7.3.2010, 21:27
Сообщение #215
Из: Ижевск
Цвет:зеленый сад
Может хоть ты ответишь - как герметизируется резьбовое соединение этой крышки и торм. бачка? :) раза два уже тут на форуме спрашивал - в ответ тишина, а у меня такая приспособа не хочет давление держать
mik58
сообщение 7.3.2010, 21:45
Сообщение #216
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
обычно такую приспособу одевают на запаску, шлангом, ну пусть чуть травит, избыточное давление все равно будет в крайнем случае запаску можно подкачать
Lev_Ekb
сообщение 8.3.2010, 13:27
Сообщение #217
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
не совсем понял вопрос )))
эта фотка не моя.
я сделал из крышки от бочка сцепления. фотки нету.
просто в центре сверлится отверстия и вставляется ниппель от бескамерного диска, с герметиком.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 8.3.2010, 13:30
xpyct
сообщение 9.3.2010, 19:54
Сообщение #218
Пользователь №: 26532
Год Выпуска: 1992
Вечер добрый! Такая проблема - начал прокачку с ЗП колеса, пузырей нету, жидкость течет, а вот педаль тормоза схватывает только у самого пола! В чем может быть проблема? Вся тормозная система абсолютно новая!
Providec
сообщение 9.3.2010, 20:23
Сообщение #219
Пользователь №: 3397
Цвет:Темно-вишневый
Год Выпуска: 2001
Как вариант, бракованный ГТЦ, к сожалению, это не редкость сейчас+(
Taksi069
сообщение 10.3.2010, 11:26
Сообщение #220
Из: Якутия
Пользователь №: 27569
Машина:21060
Цвет:Темно-бордовый
Год Выпуска: 2001
Всем привет! У меня такой вопрос. Кто то мне говорил что если прокачивать тормоза то нужно начинать с задней правой,т.е. с дальней потом зад левая передняя правая и передняя левая
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 12:57
