2.3.2010, 15:44
#381
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
тут выехал с дачи разогнался до 85-90. выключил как всегда вентилятор печки и... ничего не идет самоходом.поток воздуха отсутствует. хотя всегда этим пользуюсь. заслонка само собой открыта. так и ехал всю дорогу с вентом. вопрос -почему такое могло случиться? листьев сейчас нет. снега и льда на заборниках небыло. по приезде в гараж поднял капот, глянул, все в порядке-в заслонку ничего не влетевши. ??? а тросик у тебя не соскочил? может заслонка не открывается? |
5.3.2010, 22:12
#382
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 2.3.2010 Пользователь №: 27720 Машина:Ваз 21061 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! У меня такая проблема дует хорошо но чуть теплый воздух из печки. Сделал все как написано в это теме. Поменял кран печки на шаровой, весь тосол поменял, радиатор печки алюминиевый новый. Температура около 90 все шланги горячие кран открыт, воздушных пробок нет. Думал что радиатор не греет машину заглушил, залез потрогал радиатор печки даже обжегся. Может я что-то не так делаю? В моей машине никогда печка нормально не грела .
Сообщение отредактировал gigbat - 5.3.2010, 22:14 |
7.3.2010, 12:14
#383
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 29.1.2010 Пользователь №: 25916 Машина:Ваз21061 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! У меня такая проблема дует хорошо но чуть теплый воздух из печки. Сделал все как написано в это теме. Поменял кран печки на шаровой, весь тосол поменял, радиатор печки алюминиевый новый. Температура около 90 все шланги горячие кран открыт, воздушных пробок нет. Думал что радиатор не греет машину заглушил, залез потрогал радиатор печки даже обжегся. Может я что-то не так делаю? В моей машине никогда печка нормально не грела . может шланг где нить порвался? |
7.3.2010, 16:05
#384
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 139 Регистрация: 21.11.2008 Из: г. Екатеринбург Пользователь №: 6215 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! У меня такая проблема дует хорошо но чуть теплый воздух из печки. Сделал все как написано в это теме. Поменял кран печки на шаровой, весь тосол поменял, радиатор печки алюминиевый новый. Температура около 90 все шланги горячие кран открыт, воздушных пробок нет. Думал что радиатор не греет машину заглушил, залез потрогал радиатор печки даже обжегся. Может я что-то не так делаю? В моей машине никогда печка нормально не грела . а вокруг радиатора паралон положил? |
7.3.2010, 17:18
#385
Здравствуйте! У меня такая проблема дует хорошо но чуть теплый воздух из печки. Сделал все как написано в это теме. Поменял кран печки на шаровой, весь тосол поменял, радиатор печки алюминиевый новый. Температура около 90 все шланги горячие кран открыт, воздушных пробок нет. Думал что радиатор не греет машину заглушил, залез потрогал радиатор печки даже обжегся. Может я что-то не так делаю? В моей машине никогда печка нормально не грела . Я менял мотор отопителя, перепутал провода подключения, включаю а движок выдувает тепло наружу. Ну а если утебя дует в салон хорошо, то ищи почему помимо печки. |
9.3.2010, 19:50
#386
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 21.1.2008 Пользователь №: 2123 Машина:VAZ-2106 Цвет:Black (601) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Подскажите по печке: 1. Поменял вентилятор отопителя и стало хуже дуть. Воздух горячий, вентиль хорошо крутит. По схеме там есть какая-то прокладка радиатора... нужно ли чем-то уплотнять место соединения кожухов и среднюю часть кожуха? 2. Слетел тросик краника печки с регулятора. Как туда подлезть не снимая радиатора и торпеды? Может быть через отверстие для часов можно? 1. чем плотнее соединишь эти части корпусов, тем теплее тебе будет. Меньше будет потери тепла 2. Обязательно прийдется снимать панель, а радиатор можно и не трогать! 1. Подложил поролон - ничего не изменилось... Радиатор горячий, заслонка открыта, а дует слабо(( 2. Снимать панель не пришлось - все делается через отверстие часов. Что еще сделать по п.1? |
11.3.2010, 17:20
#387
у меня все сделано как надо но негреет. Остается наверно только один вариант, заменить помпу.
11.3.2010, 18:00
#388
11.3.2010, 23:35
#389
[/quote]
Лучше радиатор медный поставь. [/quote] Я в этом не вижу смысла. Он у меня очень горячий обжеться можно. все менял кроме помпы. Если бы было дело в вентиляторе печки то тогда я думаю что на скорости жара бы настала в салоне воздух самотеком заходит. А у меня на скорости замерзают все окна кроме лобового стекла. Прям полтергейст какойто. |
12.3.2010, 8:42
#390
Я в этом не вижу смысла. Он у меня очень горячий обжеться можно. все менял кроме помпы. Если бы было дело в вентиляторе печки то тогда я думаю что на скорости жара бы настала в салоне воздух самотеком заходит. А у меня на скорости замерзают все окна кроме лобового стекла. Прям полтергейст какойто. ну тогда вообще вопрос дурацкий тебе задам: а вентилятор крутит правильно? вниз? |
12.3.2010, 9:07
#391
Я в этом не вижу смысла. Он у меня очень горячий обжеться можно. все менял кроме помпы. Если бы было дело в вентиляторе печки то тогда я думаю что на скорости жара бы настала в салоне воздух самотеком заходит. А у меня на скорости замерзают все окна кроме лобового стекла. Прям полтергейст какойто. ну тогда вообще вопрос дурацкий тебе задам: а вентилятор крутит правильно? вниз? Да правильно он крутит. Воздух выдувает хорошо в салон на стекло и под ноги. странно что радиатор очень горячий а воздух дует чуть теплый. |
12.3.2010, 9:26
#392
Я в этом не вижу смысла. Он у меня очень горячий обжеться можно. все менял кроме помпы. Если бы было дело в вентиляторе печки то тогда я думаю что на скорости жара бы настала в салоне воздух самотеком заходит. А у меня на скорости замерзают все окна кроме лобового стекла. Прям полтергейст какойто. ну тогда вообще вопрос дурацкий тебе задам: а вентилятор крутит правильно? вниз? Да правильно он крутит. Воздух выдувает хорошо в салон на стекло и под ноги. странно что радиатор очень горячий а воздух дует чуть теплый. а ты не пробовал руками воздух никуда не уходит через корпус вентилятора? |
12.3.2010, 10:17
#393
gigbat Это не полтергейс.Горячий воздух попросту куда то не туда уходит.Заменой помпы ничего не изменится.
Ведь радиатор горячий.Значит все системы работают нормально.Ищи утечку.Удачи. |
13.3.2010, 14:32
#394
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 3.11.2009 Из: киров Пользователь №: 21193 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! У меня такая проблема дует хорошо но чуть теплый воздух из печки. Сделал все как написано в это теме. Поменял кран печки на шаровой, весь тосол поменял, радиатор печки алюминиевый новый. Температура около 90 все шланги горячие кран открыт, воздушных пробок нет. Думал что радиатор не греет машину заглушил, залез потрогал радиатор печки даже обжегся. Может я что-то не так делаю? В моей машине никогда печка нормально не грела . А у меня трабла такая, из сопел дует теплый воздух по-разному, т.е. из водительского норм, а из пассажирского - с меньшей силой. Грешу на сдвиг воздуховодов под торпедой и тебе советую его посмотреть. Сообщение отредактировал vasilgreat - 13.3.2010, 14:33 |
14.3.2010, 11:00
#395
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.3.2010 Из: Столица Пользователь №: 28358 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бордо Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Бороду снимай и все видно
14.3.2010, 20:46
#396
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 18.1.2009 Из: Самара Пользователь №: 8431 Машина:21065 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе время суток! как с печкой боролся я (процесс долгий и поэтапный - четыре года
21.3.2010, 14:15
#397
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 26.2.2010 Из: Карталы Пользователь №: 27496 Машина:ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
21.3.2010, 14:34
#398
На счет пробок-подскажите,как наиболее рациональней и проще избавиться от них!!!!??? Я еще и еще раз говорю- не верю я в байки про воздушные пробки...Они должны самоудаляться. Проверено, и не раз...в т.ч. и при недоливе ОЖ (прим.1,5 литра). Ищите проблему в другом месте. ИМХО |
3.9.2010, 18:56
#399
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 274 Регистрация: 28.7.2010 Из: Казань Пользователь №: 35902 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди, проблема с печкой! Она не включается вообще. Где можно схему электрики нарыть для печки?
3.9.2010, 19:06
#400
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Люди, проблема с печкой! Она не включается вообще. Где можно схему электрики нарыть для печки? Здесь смотри. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...76-1987-gg.html |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 21:44 |
