20 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Главный тормозной цилиндр, не пойму в чем дело
jam_man
сообщение 28.2.2010, 21:47
Сообщение #61
Из: Новосиб
Пользователь №: 11102
Год Выпуска: '93
Не разу не совался в тормозную систему..но тут такое дело... Экстренно оттормозился..успешно... Но после этого тормоза стали работать очень плохо.. Чтобы тормозить сильно надо прям в пол удавить..и при том 2 качка сделать не получается...вроде как шток главного торм. цилиндра не успевает вернуться... А педаль возвращается только своей пружиной.. Т.е. при повторном нажатии в холостую педаль идет до того места, до куда перед этим выжал.. Вообщем не знаю даже с какой стороны подойти...но все же склоняюсь к цилиндру... Может кто с таким сталкивался..?
Gypsus
сообщение 28.2.2010, 22:22
Сообщение #62
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
что с уровнем тормозухи в бачке? Имхо, порвал ты что-то резиновое в системе - внимательно осмотри магистрали на предмет утечек ( торм. шланги или манжеты в рабочих цилиндрах)
jam_man
сообщение 1.3.2010, 7:19
Сообщение #63
Из: Новосиб
Год Выпуска: '93
Тормозуха не ушла...хотя так проездил часа 2... Протечек вроде нет...седня попробую прокачать... если не поможет - буду ГТЦ снимать((
serega4100
сообщение 1.3.2010, 8:13
Сообщение #64
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
скорее всего при резком торможении поршень ГТЦ ушел дальше, чем обычно, в сдествие что то под него попало и он ходит не плавно.
Сообщение отредактировал serega4100 - 1.3.2010, 8:14
francuzkbr07
сообщение 1.3.2010, 10:05
Сообщение #65
Из: москва
Пользователь №: 9204
подскажите если мокрый гл.тормозной то под замену?
serega4100
сообщение 1.3.2010, 10:11
Сообщение #66
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
а как он у тебя мокрый? Может бачок подтекает и по шлангу все на ГТЦ стекает?
francuzkbr07
сообщение 1.3.2010, 10:18
Сообщение #67
Из: москва
шланги вроде сухие а тормазуха пропадает.я думаю мож тамчерез вакумник бежит прокладка какая нибудь.а тоя непонимаю нихрена.
serega4100
сообщение 1.3.2010, 10:23
Сообщение #68
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
да, может и в вакуумник протекает, тогда точно под замену ГТЦ и вакуумник нужно очень тщательно протереть от нее. Там можно не снимая ничего просто открутить 2 гайки крепления ГТЦ и заглянуть под него - не просачивается ли во внутрь тормозуха.
сообщение 1.3.2010, 14:24
Сообщение #69
Такого понятия "вакуумник протекает" нету, в него жидкость не пойдет из-за втулки, а вот если крайний манжет цилиндра выработался, то жидкость через него уходит и вакуумник внизу мокрый, пробуй рукой.
serega4100
сообщение 1.3.2010, 14:29
Сообщение #70
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
еще как есть, я несколько автомобилей встречал с такой проблемой!
francuzkbr07
сообщение 1.3.2010, 18:20
Сообщение #71
Из: москва
hi.gif hi.gif hi.gif sorry.gif sorry.gif sorry.gif завтра гляну! спасибо!
Providec
сообщение 2.3.2010, 10:52
Сообщение #72
Пользователь №: 3397
Цвет:Темно-вишневый
Год Выпуска: 2001
День добрый+) Вот опять столкнулся с проблемой тормозов. Сегодня машина стала хренова тянуть на низких оборотах, сначала не понял в чем проблема, чуть позже перестала ехать вообще. Передние колеса заклинило напрочь. Педаль тормоза стала каменной, нажать совершенно не мог. Т.к. машинку продаю, ключей в ней не было+) Пришлось тупо сидеть ждать друга. Через час примерно педаль нормализовалась, проехал около 20 км, тормоза работали как часы. Куда копать? ГТЦ менял месяц назад наверно.
P.S. желающие приобрести ВАЗ 21060 в ПМ+)
Сообщение отредактировал Providec - 2.3.2010, 10:53
Lev_Ekb
сообщение 2.3.2010, 11:45
Сообщение #73
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
или передние рабочие цилиндры... закисли
Providec
сообщение 2.3.2010, 15:15
Сообщение #74
Цвет:Темно-вишневый
Год Выпуска: 2001
То бишь брак? Могли одновременно закислить 2 цилиндра? Машина достаточно активна эксплуатируется.
serega4100
сообщение 2.3.2010, 15:19
Сообщение #75
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
а точно тормоза? может ступичный подшипник рассыпался и подклинивает?
Providec
сообщение 2.3.2010, 15:42
Сообщение #76
Цвет:Темно-вишневый
Год Выпуска: 2001
Через час все прошло, до это педаль прожать не мог, машинку домкратил - колеса провернуть не смог. Когда опустило, накат был нормальный.
yurko84
сообщение 9.3.2010, 12:54
Сообщение #77
Пользователь №: 21594
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Поменял ГТЦ и два задних с прокачкой задних тормозов намучился. Ни как не могли прокачать без барабана разжимаются с барабаном не хотят при нажатии педали колесо в ручную прокручиваются. Итог 3 дня мучений с тормозами задними сняли колду (датчик регулятора давления) подключили на прямую и все ОК. Прокачали все работает отлично. Кто нибудь ездиит без колдуна еще или я один такой ездок???
Lev_Ekb
сообщение 9.3.2010, 12:57
Сообщение #78
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
ездят...
есть отдельная тема, там все написано...
официально ТО не пройдешь без него.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 9.3.2010, 12:58
yurko84
сообщение 9.3.2010, 13:37
Сообщение #79
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
ездят...
Спасибо за ссылку. Терь спокоен что я не один такой без колдуна
ProtoSpartak83
сообщение 23.3.2010, 19:38
Сообщение #80
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
У меня подтекает между ГТЦ и ВУ. Но это началось только с приходом морозов. Машина в гараже стояла всю зиму. И бачок опустел только к февралю, т.е. очень слабо подтекало. Интересно, может с приходом тепла течь не будет, как и до этого? Видимо каким-то резинкам в ГТЦ на пенсию пора.
P.S.: а с пустым бачком будет тормозить хоть немного?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:21
