24.2.2010, 23:24
#101
Блин. Надоело на транспорте ездить! Едешь с утреца пораньше, народу полно, много бабулек, куда они едут не понятно, пробка. К концу поездки к метро люди озверевают и начинается "вот улица Иванова стала улицей мажоров!" "а я всю жизнь на заводе отпахала и ничего у меня нету". Междуусобицы в переполенном общественном транспорте меня достали! А кто за рулём этих маршрютк?
Сообщение отредактировал Kedr - 24.2.2010, 23:24 |
25.2.2010, 0:07
#102
26.2.2010, 2:35
#103
Мало того что датчики поднятия настроения, они просто так не каждый раз показывают. Сначала надо сверху стукнуть не сильно по торпеде, чтобы они "отлипли", вот тогда начинают показывать
26.2.2010, 7:49
#104
Разбери, глянь, мож стрелка за что цепляет...
У меня цепляла за саму шкалу, больше полбака не показывал... |
27.2.2010, 19:44
#105
Неа! Оно как будто примагничивает к краям (в выключенном положении). Помнится была проблема со спидометром, который показывал скорость рывками. Оказалось всё дело в коробке... проблему исправили. А сейчас датчик бензина и манометр прилипают в нулевом положении. Но это только после долгого простоя, ключ поворачивается, а стрелки лежат. Если просто поехать, то они потом сами отлипают. В принципе похрен, у бензинового есть желтая лампочка, а у манометра - красная. Так что всё путём. Хотя есть желание вместо ламп накаливания светодиоды поставить в приборку. Некоторые зачем то приклеивают новые циферблаты., не знаю как вам, но мне стоковые больше по душе, они конечно как в подводной лодке, но излишеств нет. Видел в магазине маленькие светодиодные лампочки на приборку, вместо стандартных ламп накаливания, что скажете о них? если просто поставить заместо ламп накаливания, на долго ли их хватит, а то у меня одна светодиодная лампа салона в стойке уже сдохла..
Сообщение отредактировал Kedr - 27.2.2010, 19:56 |
27.2.2010, 20:31
#106
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 13.2.2010 Из: Г.Константиновка Пользователь №: 26818 Машина:ВАЗ2106 Цвет:синяя Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
А что в коробке было?А то у мя тож стрелка поддергивается?
27.2.2010, 22:42
#107
Макс диоды для подсветки лучше брать повышеной яркости, хотя меня и за 15р устраивает. В контрольных лампах диоды работают только в спаидометре, сам проверял.
28.2.2010, 2:22
#108
28.2.2010, 5:31
#109
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
28.2.2010, 12:39
#110
А что в коробке было?А то у мя тож стрелка поддергивается? Проверь тросик сначала, скорее его наконечники "замылились", чем что-то с шестерней привода случилось... Эта трабла была решена без моего участия)) но сказали что дело было в коробке, что-то произошло именно с шестерней привода. Хз. Сейчас всё гладко работает. Тахометр подрагивал тоже, потом перестал. Misha065 Имеется желание поменять только лампочки подсветки, я ради прикола после разборки прикуривателя в прошлом году решил поменять лампочку в нём на светодиод, и очень понравился цвет, вместо гадко еле горящего жёлтого, светодиод даёт цвет белый поярче (как светодиоды в габаритах). Вот я думаю, если в приборку светодиоды зафигачить, они равномерно освещать будут или нет? Сообщение отредактировал Kedr - 28.2.2010, 12:40 |
28.2.2010, 16:08
#111
Вверх более светлый, низ чуть тусклее. Мне нравится и глаза немозолит)
28.2.2010, 22:32
#112
Есть идея промазать внутренню часть заднего бампера, чем-нибудь антикоррозийным. А то он "поехал" ржаветь. Когда ПТФ менял, снял бампер и посмотрел, что изменилось после зачистки и переварки "ушек". Ничего не изменилось, слой ржавчины я тогда наждачкой удачно снял, вот теперь думаю, чем бы покрыть его, может попробывать антигравий? толстым слоем нанести? тем самым продлить жизнь бамперу... кто что посоветует?
28.2.2010, 22:41
#113
Отец говорит, есть пластизоль в баллончиках. Не антигравий, а именно пластизоль, как на днище авто с завода.
1.3.2010, 0:39
#114
Есть идея промазать внутренню часть заднего бампера, чем-нибудь антикоррозийным. А то он "поехал" ржаветь. Когда ПТФ менял, снял бампер и посмотрел, что изменилось после зачистки и переварки "ушек". Ничего не изменилось, слой ржавчины я тогда наждачкой удачно снял, вот теперь думаю, чем бы покрыть его, может попробывать антигравий? толстым слоем нанести? тем самым продлить жизнь бамперу... кто что посоветует? Антигравий на бампере держаться не будет, надо слой грунта. Мажь преобразователем ржавчины. |
21.3.2010, 10:30
#115
Достался мне комплект штампованных дисков EURODISK (made in uzbekistan)
Сообщение отредактировал Kedr - 21.3.2010, 10:31 |
21.3.2010, 10:35
#116
Достался мне комплект штампованных дисков EURODISK (made in uzbekistan) Главное, что будешь ездить.... |
21.3.2010, 11:44
#117
Не долго осталось тянуть. 8 апреля за правами...
21.3.2010, 15:08
#118
это не жлобство а грамотный подход
у нормальных водил всегда 2 комплекта резины, а у очень нормальных (с деньгами) вообще 3 |
21.3.2010, 15:31
#119
Я подумал, подумал. за что мы платим по 1500 по 2 раза в год за переобувку, если куда легче иметь 2 комплекта дисков, на одних зимнюю резину, а на других летнюю. Чё мне, самому колёсо переставить трудно чтоле???
P.S Мне тут предложили выездной шиномонтаж за 2000 р 4 колеса с балансировкой, пойду-ка я в дядьвасин автосервис и переобую ее за бутылку водки последний раз Сообщение отредактировал Kedr - 21.3.2010, 15:38 |
21.3.2010, 15:37
#120
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 21.3.2010 Из: г.Озёрск, Чел. обл. Пользователь №: 28818 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:56 |
