4 страниц V  « < 2 3 4
> После капиталки стала мертвой, помогите очень срочно надо
М@КС
сообщение 20.2.2010, 19:54
Сообщение #61
Из: Волгорад
Пользователь №: 1802
Цвет:Зеленный
Год Выпуска: 1977
померил сегодня 8-9-9-10, может правда притрется!
pelden
сообщение 26.2.2010, 22:50
Сообщение #62
Из: САРАТОВ
Пользователь №: 10079
Год Выпуска: 1979
Добрый вечер,в общем ребят помогайте не знаю что делать,делали другу копиталку,блок 06, новые гильзы,поршня 79.0,колено новое,шатуны тоже,вкладыши.когда все собирали подгоняли все вкладыши к шатунам и кореным подшипникам.т.е.коленвал зажимали в тиски и поршень в сборе к нему прикручивался и прокручивался рукой, так с каждым поршнем и коренными подшипниками.В ОБЩЕМ все крутилось без заеданий и свободно.но когда весь блок и мотор собрали стартер не может прокрутить.попробовали ключом за храповик,крутится но с большим усилием.что такое?машину толкнуть не получится так как нету кардана.ждем новый.а да и ремень с гинератора и поммы тоже снимали не помогло.и коробка не имеет причины тоже
М@КС
сообщение 26.2.2010, 23:02
Сообщение #63
Из: Волгорад
Цвет:Зеленный
Год Выпуска: 1977
а когда воткнули колено в блок со всеми поршнями крутить пробовали руками за маховик?
pelden
сообщение 26.2.2010, 23:06
Сообщение #64
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
Sadlizard
сообщение 26.2.2010, 23:07
Сообщение #65
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
такое бывает, когда коренные опоры перетянешь. Когда поршни с шатунами уже прикручены к колену, и коренные крышки тоже прикручены, коленвал должен вращаться небольшим усилием руки.
сообщение 26.2.2010, 23:14
Сообщение #66
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А какова причина капиталки - клин, перегрев? Может блок повело? Собирали надеюсь не на сухую... Возможно удушенны коренные.
pelden
сообщение 26.2.2010, 23:16
Сообщение #67
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
Нет колено вращается хорошо в опорах.тут дело в кольцах почемуто размер нормальный.почему.в общем когда коленвал собрали без шатунов он крутился нормально.а когда поставили с поршнями без колец стало похуже но терпимо а с кольцами еще хуже
М@КС
сообщение 26.2.2010, 23:19
Сообщение #68
Из: Волгорад
Цвет:Зеленный
Год Выпуска: 1977
У меня рукой нормально крутился, а стартер тоже сначала не смог прокрутить. Пришлось кривым несколько раз прокрутить, потом стартер стал нормально прокручивать
pelden
сообщение 26.2.2010, 23:22
Сообщение #69
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
Копиталку делали потомушто зазор между поршнем и цилиндром был почти мелиметр.и колено сточено
Sadlizard
сообщение 26.2.2010, 23:35
Сообщение #70
Из: Новочеркасск
Попробуй подлить немного маслица в горшки и вручную покрутить. А гильзы перед сборкой протерли? Маслом мазали? Бывают еще косяки при расточке. Поршни по идее не при чем, каждый цилиндр под свой поршень точится. Из за колец у меня проблем никогда небыло. А че за кольца у тебя?
И еще- аккум в порядке? Стартер? Масса на двиг хорошая?
zxcxdr
сообщение 27.2.2010, 10:08
Сообщение #71
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 25776
Цвет:зелёный
Всем привет! У меня проблемма в следующем. После капремонта машину собрал, завел всё нормально, но метки ГРМ не совподали на пол зуба. Купил разрезную шестерню, выставил метки точно, и вот тут-то началось не понятное. Стартёр крутит кое как, думал сдох аккумулятор. Зарядил, поставил разницы нет. Завёл кое как,поработала,прокатился чуть, заглушил, а обратно завести опять не крутит. Выкрутил свечи, всё нормально, маслает будь здоров, стал заворачивать по одной свече и прям чувствуется как стартёру тяжело.
Вопрос, что может такое быть? Кстати на сколько помню вроде со старой шестернёй крутило нормально.
vazGT
сообщение 27.2.2010, 20:51
Сообщение #72
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
Ведать механизм ГРМ не праввильно собрал, не может быть чобы метки не совпадали, клапана у тя через Жо открываются. big_boss.gif
Сообщение отредактировал vazGT - 27.2.2010, 20:52
RatBoy
сообщение 27.2.2010, 23:29
Сообщение #73
Из: Волгоград
Пользователь №: 6193
Машина:21061
Земеля привет! посмотрел все посты в твоей темке, так и не понял ты клапана притер или нет? Кстати разница компресии на 1 уже хреного.
М@КС
сообщение 1.3.2010, 9:20
Сообщение #74
Из: Волгорад
Цвет:Зеленный
Год Выпуска: 1977
Привет, притер! я знаю что разница на 1 уже хреново, у меня вся проблема в головке. Больше ничего не буду отдавать мастерам делать. надо бы еще померить, но одному не удобно
Ludvig
сообщение 1.3.2010, 10:08
Сообщение #75
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Подай на провод, вроде красный, что идет на стартер + от аккумулятора, но через кнопку или клавишу и будет очень удобно. Не забудь потом провод заизолировать.
Какой пробег и ощущения? Есть совет, но чуть позже в ЛС.
М@КС
сообщение 1.3.2010, 12:56
Сообщение #76
Из: Волгорад
Цвет:Зеленный
Год Выпуска: 1977
завтра обещал друг заехать, вот с ним и померием. Спасибо за совет в безвыходной ситуации может помоч. Пробег на сегодня 873 км, ощущение: стала лучше чем до ремонта, но не идеал. Надо купить планку с индикатором и хорошо отрег клапана, а то как трактор работает, и карб надо отрегул, а сам не умею
RatBoy
сообщение 2.3.2010, 7:54
Сообщение #77
Из: Волгоград
Машина:21061
С карбом лучше к спецам езжай. Клапана всегда щупом регулирую, минимальная вероятность зажать клапан. Проверь нет ли выработки на рокерах.
М@КС
сообщение 3.3.2010, 11:17
Сообщение #78
Из: Волгорад
Цвет:Зеленный
Год Выпуска: 1977
спецы сказали менять надо карб ибо этот солекс 83 под мой расточенный движок не подходит, я бы поменял но пока с деньгами туговато. Я тоже щупом регулировал но мне не понравилось слишком все не точно. Хочу гидрокомпенсаторы поставить. Все железки на голове новые стоят. Я щас пока в движок сильно не лазил, жопу делал, осталось бампер купить и как новая будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:37
