4 страниц V   1 2 3 > »
> После капиталки стала мертвой, помогите очень срочно надо
М@КС
сообщение 8.2.2010, 13:18
Из: Волгорад
Пользователь №: 1802
Цвет:Зеленный
Год Выпуска: 1977
Доброго времени суток. Я тут новичек, поэтому если повторяю тему, то извиняйте, в поиске не нашел
Проблема такая: Сделал капиталку движку, а он не тянет. Делал по мурзилке, советам бывалых механиков и конечно же по советам НАШЕГО форума.
После того как собрал долго не могли завести, потом завели кое как, померили компрессию 6.5, 7, 7, 8
Что делал: Двиг 03, расточил блок до 79.4, расточка колена, новые звездочки цепь, вкладыши, сальники прокладки, поршня 05 с выемками, голову полностью мастеру отдавал он там поменял ВСЕ кроме распредвала.
Подскажите что проверить что сделать пока в отпуске, а то скоро на работу, а без машины никак. help.gif help.gif help.gif
VMA
сообщение 8.2.2010, 13:34
Из: Saratov City
Пользователь №: 3997
Машина:Шистик
Проверь зазор в клапанах...может их пережали...
мастер гранд гар...
сообщение 8.2.2010, 14:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
Надо сначала обкатать. Насчёт долго не могли завести - как вариант проверь зажигание.
М@КС
сообщение 8.2.2010, 15:07
Из: Волгорад
Цвет:Зеленный
Год Выпуска: 1977
зажигание отличное, купил стробоскоп по нему выставили. Сейчас заводит с пол оборота только не тянет вообще, обкатываю понемногу уже 160 км проехал пока вроде тоже самое
два раза регулировали клапана( ЩУПОМ) зажаты врядли, стучат немного громче
Ludvig
сообщение 8.2.2010, 17:57
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
У тебя обкатка. 800 км на оборотах не более 3000 и никаких рывков. Ты в отпуске, так и катайся, катайся потихоньку. У всех так сначала. Но в один прекрасный момент машина попрет.
Msnc
сообщение 9.2.2010, 8:22
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1976
Ничего не у всех так. Нормальная компрессия должна быть после ремонта. С чего это вдруг она попрет. Нужно искать причину низкой компрессии. Вот здесь можно почитать.
P.S. Кстати, попробуй другой компрессометр, а то разберешь опять пол машины, а окажется прибор врал.
Сообщение отредактировал Msnc - 9.2.2010, 8:25
AleksMaster
сообщение 9.2.2010, 9:33
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
ПРоверь клапана на керосин ,компресия явно уходи через клапаную щель
М@КС
сообщение 9.2.2010, 14:11
Из: Волгорад
Цвет:Зеленный
Год Выпуска: 1977
компенсометр нормальный у друга шарик ради интереса померили, во всех горшках 10
Мне сосед по гаражу, механник со стажем посоветовал в цилиндр налить 40 гр масла, подождать 2 минуты чтоб растеклось равномерно и попробовать померить. Сказал если будет также то клапана, а если будет больше то дело в кольцах. Я сделал как он сказал, померил, компенсометр показал 16. Что делать? И можно верить этому методу?
VaSer
сообщение 9.2.2010, 14:21
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
кольца разводил по книге??? и не ломанул ли ты их??? думаю что дело все же в кольцах,сколько движков точил ехали они нормально!!!но компрессию не мерил.
М@КС
сообщение 9.2.2010, 15:32
Из: Волгорад
Цвет:Зеленный
Год Выпуска: 1977
Разводил кольца значком мерседес, надевал их туда специальной оправкой, вроде не должны были лопнуть, а там кто его знает
AleksMaster
сообщение 9.2.2010, 16:33
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
А ты компрессионое кольцо (средние) правильной стороной одел?Меткой ТОП вверх
М@КС
сообщение 9.2.2010, 16:59
Из: Волгорад
Цвет:Зеленный
Год Выпуска: 1977
[/quote]
там меток не было, было только на каждом кольце написано ваз. ВАЗом вверх поставил, среднее получилось как бы буквой Г
М@КС
сообщение 9.2.2010, 18:07
Из: Волгорад
Цвет:Зеленный
Год Выпуска: 1977
Люди добрые, а еще подскажите когда компрессометром давление мерил надо было заслонку открывать или не обязательно.
сообщение 9.2.2010, 21:17
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
по идее обе и воздушная и дросельная должны быть открыты... не знаю имеет ли это прямое отношение к давлению в горшках.
VMA
сообщение 9.2.2010, 22:21
Из: Saratov City
Машина:Шистик
Эт над уметь наливать..я сначала себе тоже пару капель капнул...компрессия выросла, но беда была в пережатых клопах..
М@КС
сообщение 9.2.2010, 22:27
Из: Волгорад
Цвет:Зеленный
Год Выпуска: 1977
Может попробовать в первом горшке расслабить клапана и тогда померить
yurecgod
сообщение 9.2.2010, 22:41
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Цепь криво надета ИМХО фазы сбиты
М@КС
сообщение 9.2.2010, 23:04
Из: Волгорад
Цвет:Зеленный
Год Выпуска: 1977
Цепь одета ровно и на КВ и на РВ метки ровно стоят
$ержик
сообщение 9.2.2010, 23:59
Из: Белгород
Пользователь №: 4706
Машина:ваз 21061
Цвет:БежЫвая
Спасибо сказали: 3 раза
Есть старый дедовский способ проверить правильность сборки, если на второй передаче авто разгоняется до 72 км/ч, то двиг собран нармуль good.gif Но есть риск что он разлетиться без притирки. scare2.gif
Я когда служебную машину забирал с автосалона, ВАЗ21144, так она новая разгонялась хуже моей десятилетней шахи, ездить по городу можно стало после первых 7-9 тыс км, а нормально епздитть так вообще после первой тридцатки !
VMA
сообщение 10.2.2010, 0:09
Сообщение #20
Из: Saratov City
Машина:Шистик
+1 ослабь регулировочные болты полностью и посмотри...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 14:22
