28.12.2009, 3:18
#241
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 7.1.2009 Из: г.Бендеры (ПМР) Пользователь №: 7932 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
сегодня вскрыл по смотрел вроде все нормально но всеравно не открывается , так как хотелось бы. наверно действительно на тягу переделаю.
28.12.2009, 21:58
#242
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 26.10.2009 Из: Сызрань Пользователь №: 20825 Машина:Ваз 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
сегодня вскрыл по смотрел вроде все нормально но всеравно не открывается , так как хотелось бы. наверно действительно на тягу переделаю. её делать 5 минут... я делал её из неведимки для волос..... САМОЕ ГЛАВНОЕ ЧТО БЫ ЛИЧИНКА ЗАМКА НЕ ТЁРЛАСЬ ОБ ТЯГУ! Сообщение отредактировал xxxPIONEERxxx - 28.12.2009, 22:00
29.12.2009, 1:05
#243
звытро буду пробовать... как получится от пишусь...
29.12.2009, 18:26
#244
сегодня вскрыл по смотрел вроде все нормально но всеравно не открывается , так как хотелось бы. наверно действительно на тягу переделаю. Сам замок надо отрегулировать так, чтобы открывался штатной кнопкой без усилия и надавливания на крышку багажника. И еще: если тягу закрепил на язычке через отверстие для пружины, то рычаг будет мал. Лучше делать спец. отверстие и цеплять за самый край язычка. Сообщение отредактировал Mitka - 29.12.2009, 18:26 |
29.12.2009, 20:08
#245
сегодня вскрыл по смотрел вроде все нормально но всеравно не открывается , так как хотелось бы. наверно действительно на тягу переделаю. Сам замок надо отрегулировать так, чтобы открывался штатной кнопкой без усилия и надавливания на крышку багажника. И еще: если тягу закрепил на язычке через отверстие для пружины, то рычаг будет мал. Лучше делать спец. отверстие и цеплять за самый край язычка. Не пойму Сообщение отредактировал xxxPIONEERxxx - 29.12.2009, 20:08 |
29.12.2009, 21:22
#246
Не пойму Если ты заметил, то замок на крышке багажника может незначительно перемещаться вверх/вниз, при ослабленных гайках крепления. А запорная планка на задней стенке багажника - перемещаться вперед/назад, и если не достаточно регулировки самого замка по вертикали, то под планку можно подложить шайбы. Удачи! Сообщение отредактировал Mitka - 29.12.2009, 21:23 |
31.12.2009, 0:29
#247
Не пойму Если ты заметил, то замок на крышке багажника может незначительно перемещаться вверх/вниз, при ослабленных гайках крепления. А запорная планка на задней стенке багажника - перемещаться вперед/назад, и если не достаточно регулировки самого замка по вертикали, то под планку можно подложить шайбы. Удачи! Понятно, буду знать... спасибо.... |
22.2.2010, 1:27
#248
у меня такой вопрос...
какой лучше ставить активатор? обычный как и на двери или специальный??? |
22.2.2010, 2:04
#249
23.2.2010, 0:50
#250
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 26.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 154 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос такой, а кто ставил экспедиционный багажник на 2106??? Есть такие индивидумы?
25.2.2010, 13:34
#251
у меня такой вопрос... какой лучше ставить активатор? обычный как и на двери или специальный??? Всем привет.Я тут новенький,недавно сделал электрозамок багажника,актуатор обычный,6 кг.Сначала специально замок ослабил,а потом нормально,как и был до того,отрегулировал.Тяги хватает за глаза,пальцами еле удерживаю. |
25.2.2010, 14:06
#252
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
А на 7ку кто нить делал?
25.2.2010, 14:44
#253
А на 7ку кто нить делал? ну вот как то так!
Кол-во скачиваний: 249Извиняюсь за офф: что там с машиной?? восстанавливаешь?! Сообщение отредактировал Kardinal - 25.2.2010, 14:44 |
25.2.2010, 14:48
#254
Псиб,буду думать
Кол-во скачиваний: 249Извиняюсь за офф: что там с машиной?? восстанавливаешь?! по кузову все переварил,остались молярные работы,но ее на продажу я се другую 7 взял))) |
25.2.2010, 15:10
#255
я думаю там схема подключения такая же как и на 6ке. единственное проблема как приделать сам активатор... вот если что тема про замок багажника на 7ке |
25.2.2010, 23:25
#256
Дык чет не охота на перевертыше ехать)))) скоро в теме отпишусь! лан буду думать замок,хотя ща не до него блин ,ДВС на 7ке надо КАПеталить(((
27.3.2010, 2:25
#257
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 22.3.2010 Пользователь №: 28915 Машина:2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
А если вместо тросика леску толстую использовать?Не порвётся?
28.3.2010, 19:35
#258
Помогите пожалуйста!Поставил себе эл. привод отрытия багажника давно,а руки недоходили не как подключить его к сигналке!Вот сегодня решил подключить а блок не нашел от сигналки!Где его обычно ставят?И куда подключать?Сигналка у меня Allegator Nexus 305!!!Кому не сложно-объясните!
28.3.2010, 19:55
#259
Помогите пожалуйста!Поставил себе эл. привод отрытия багажника давно,а руки недоходили не как подключить его к сигналке!Вот сегодня решил подключить а блок не нашел от сигналки!Где его обычно ставят?И куда подключать?Сигналка у меня Allegator Nexus 305!!!Кому не сложно-объясните! Обычно ставят за приборной панелью. Посмотри куда идет проводок от СИД (светодиода). |
10.5.2010, 21:11
#260
ну наконец-то собрался сфоткать-написать.Хотел еще 2 года назад сделать,получилось только в конце зимы.Проглядев все имеющиеся предложения на нашем (и не только) сайтах,наметил общий план действий.Друг-установщик (бывший) сиг подогнал актуатор кажись DOBERMAN,6кг,на 5 проводов;реле TIGER,может быть любым,характеристики у них сходные,пред.на 5А,врезанный в провод.Все 36гр.
Надо отметить,что практически на всех электрозамках на 6-ках,актуаторы ставили на середину центра багажника,а не так как делают на 5-7ках(на кромке багажника).Этот вариант меня совершенно не устраивал,т.к.в багажнике зачастую вожу много всякой хрени,и не хотелось бы,чтобы повредился актуатор,либо тяги(даже случайно).Сосед с гаражей закрыл так багажник,свернув актуатор,и к тому же сделал вмятину на нашем "толстом" железе. Пошел на авторынок с намерением купить тросик газа от Оки.Однако продавцы заверили меня,что таких машин в природе не существует.За неимением такого,пришлось купить наиболее подходящий мне тросик от Таврии.Он зараза,пожирней конечно,но выхода не было.Кнопку купил от 2110. Тросик родной выкинул,он очень толстый,подогнали от спортвелосипеда,1мм,с небольшой блямбой на конце.Дальше все в основном видно из фоток.Описывать все моменты очень долго,и так целая эпопея получилась.Единственно,расскажу,как подключал к сиге.По схеме,там 2 зеленых провода на выход багажника.Сига у меня стоит не за приборами,а под торпедой,возле крыла,в глубине.Кой как подлез,вижу моих два провода(1см),а дальше все жгуты намертво замотаны изолентой,и чем дальше,тем их больше.Сказать,что искать было крайне неудобно-не сказать Ничего.Позвонил Диме,спросил,где могут быть провода,на что он ответил-х.з.,не помню.Лишь на второй день меня осенило-взял плоскари,и потянул за провод,и о-чудо,вытянулись из жгута мои два провода,сантиметров по 5 оставили.Слава Богу,что не под корень отрезали,не знаю,чтоб я делал.После этих проводов спина болела дня 3. Еще готова защита на актуатор,задул краской,высыхает.Фотки защиты добавлю потом.
Кол-во скачиваний: 468 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 19:29 |
