28 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Багажник. Электрозамок.
Silentium
сообщение 28.12.2009, 3:18
Сообщение #241
Из: г.Бендеры (ПМР)
Пользователь №: 7932
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
сегодня вскрыл по смотрел вроде все нормально но всеравно не открывается , так как хотелось бы. наверно действительно на тягу переделаю.
xxxPIONEERxxx
сообщение 28.12.2009, 21:58
Сообщение #242
Из: Сызрань
Пользователь №: 20825
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
её делать 5 минут... я делал её из неведимки для волос.....
САМОЕ ГЛАВНОЕ ЧТО БЫ ЛИЧИНКА ЗАМКА НЕ ТЁРЛАСЬ ОБ ТЯГУ!
Сообщение отредактировал xxxPIONEERxxx - 28.12.2009, 22:00
Silentium
сообщение 29.12.2009, 1:05
Сообщение #243
Из: г.Бендеры (ПМР)
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
звытро буду пробовать... как получится от пишусь...
сообщение 29.12.2009, 18:26
Сообщение #244
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Сам замок надо отрегулировать так, чтобы открывался штатной кнопкой без усилия и надавливания на крышку багажника. И еще: если тягу закрепил на язычке через отверстие для пружины, то рычаг будет мал. Лучше делать спец. отверстие и цеплять за самый край язычка.
Сообщение отредактировал Mitka - 29.12.2009, 18:26
xxxPIONEERxxx
сообщение 29.12.2009, 20:08
Сообщение #245
Из: Сызрань
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Не пойму dntknw.gif Как его регулировать то?? Там всё устройство состоит из язычка, пружины и личинки... dntknw.gif
Сообщение отредактировал xxxPIONEERxxx - 29.12.2009, 20:08
сообщение 29.12.2009, 21:22
Сообщение #246
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если ты заметил, то замок на крышке багажника может незначительно перемещаться вверх/вниз, при ослабленных гайках крепления. А запорная планка на задней стенке багажника - перемещаться вперед/назад, и если не достаточно регулировки самого замка по вертикали, то под планку можно подложить шайбы. Удачи!
Сообщение отредактировал Mitka - 29.12.2009, 21:23
xxxPIONEERxxx
сообщение 31.12.2009, 0:29
Сообщение #247
Из: Сызрань
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Понятно, буду знать... спасибо....
сообщение 22.2.2010, 1:27
Сообщение #248
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
у меня такой вопрос...
какой лучше ставить активатор? обычный как и на двери или специальный??? umnik2.gif
сообщение 22.2.2010, 2:04
Сообщение #249
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Обычный нормально работает, если правильно отрегулировать замок.
Олег
сообщение 23.2.2010, 0:50
Сообщение #250
Пользователь №: 154
Год Выпуска: 1999
Вопрос такой, а кто ставил экспедиционный багажник на 2106??? Есть такие индивидумы?
сообщение 25.2.2010, 13:34
Сообщение #251
Всем привет.Я тут новенький,недавно сделал электрозамок багажника,актуатор обычный,6 кг.Сначала специально замок ослабил,а потом нормально,как и был до того,отрегулировал.Тяги хватает за глаза,пальцами еле удерживаю. clapping.gif На днях фотки сделаю,отпишусь.
VaSer
сообщение 25.2.2010, 14:06
Сообщение #252
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
А на 7ку кто нить делал?
сообщение 25.2.2010, 14:44
Сообщение #253
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
ну вот как то так!
Извиняюсь за офф:
что там с машиной?? восстанавливаешь?!
Сообщение отредактировал Kardinal - 25.2.2010, 14:44
VaSer
сообщение 25.2.2010, 14:48
Сообщение #254
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Псиб,буду думать
ну вот как то так!
Извиняюсь за офф:
по кузову все переварил,остались молярные работы,но ее на продажу я се другую 7 взял)))
сообщение 25.2.2010, 15:10
Сообщение #255
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
smile.gif ну ты даешь...меняешь как перчатки)))
я думаю там схема подключения такая же как и на 6ке. единственное проблема как приделать сам активатор...
вот если что тема про замок багажника на 7ке
VaSer
сообщение 25.2.2010, 23:25
Сообщение #256
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Дык чет не охота на перевертыше ехать)))) скоро в теме отпишусь! лан буду думать замок,хотя ща не до него блин ,ДВС на 7ке надо КАПеталить(((
ReZeT_91
сообщение 27.3.2010, 2:25
Сообщение #257
Пользователь №: 28915
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
А если вместо тросика леску толстую использовать?Не порвётся?
ReZeT_91
сообщение 28.3.2010, 19:35
Сообщение #258
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
Помогите пожалуйста!Поставил себе эл. привод отрытия багажника давно,а руки недоходили не как подключить его к сигналке!Вот сегодня решил подключить а блок не нашел от сигналки!Где его обычно ставят?И куда подключать?Сигналка у меня Allegator Nexus 305!!!Кому не сложно-объясните!
сообщение 28.3.2010, 19:55
Сообщение #259
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Обычно ставят за приборной панелью. Посмотри куда идет проводок от СИД (светодиода).
сообщение 10.5.2010, 21:11
Сообщение #260
ну наконец-то собрался сфоткать-написать.Хотел еще 2 года назад сделать,получилось только в конце зимы.Проглядев все имеющиеся предложения на нашем (и не только) сайтах,наметил общий план действий.Друг-установщик (бывший) сиг подогнал актуатор кажись DOBERMAN,6кг,на 5 проводов;реле TIGER,может быть любым,характеристики у них сходные,пред.на 5А,врезанный в провод.Все 36гр.
Надо отметить,что практически на всех электрозамках на 6-ках,актуаторы ставили на середину центра багажника,а не так как делают на 5-7ках(на кромке багажника).Этот вариант меня совершенно не устраивал,т.к.в багажнике зачастую вожу много всякой хрени,и не хотелось бы,чтобы повредился актуатор,либо тяги(даже случайно).Сосед с гаражей закрыл так багажник,свернув актуатор,и к тому же сделал вмятину на нашем "толстом" железе. Пошел на авторынок с намерением купить тросик газа от Оки.Однако продавцы заверили меня,что таких машин в природе не существует.За неимением такого,пришлось купить наиболее подходящий мне тросик от Таврии.Он зараза,пожирней конечно,но выхода не было.Кнопку купил от 2110.
Тросик родной выкинул,он очень толстый,подогнали от спортвелосипеда,1мм,с небольшой блямбой на конце.Дальше все в основном видно из фоток.Описывать все моменты очень долго,и так целая эпопея получилась.Единственно,расскажу,как подключал к сиге.По схеме,там 2 зеленых провода на выход багажника.Сига у меня стоит не за приборами,а под торпедой,возле крыла,в глубине.Кой как подлез,вижу моих два провода(1см),а дальше все жгуты намертво замотаны изолентой,и чем дальше,тем их больше.Сказать,что искать было крайне неудобно-не сказать Ничего.Позвонил Диме,спросил,где могут быть провода,на что он ответил-х.з.,не помню.Лишь на второй день меня осенило-взял плоскари,и потянул за провод,и о-чудо,вытянулись из жгута мои два провода,сантиметров по 5 оставили.Слава Богу,что не под корень отрезали,не знаю,чтоб я делал.После этих проводов спина болела дня 3. diablo.gif
Еще готова защита на актуатор,задул краской,высыхает.Фотки защиты добавлю потом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 10:35
