179 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Zerg
сообщение 24.2.2010, 15:05
Сообщение #561
Пользователь №: 27379
Год Выпуска: 1983
всем привет
есть проблема стартер оч хреново крутит! щётки нормальные , контакт на пятаках во втягивающем тож ок.
есть подозрение что может либо силовой провод выделывается, либо масса.
но мож ктото знает ещё какие причины, чтоб уже за разом проверить
заранее благодарен
сообщение 24.2.2010, 16:53
Сообщение #562
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Zerg @ 24.2.2010, 15:05) *
всем привет
заранее благодарен
Провода посмотреть обязательно. Возможно изношены втулки ротора. Произвести проверку обмоток.
Инструкция по ремонту и проверке здесь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html
DSL
сообщение 25.2.2010, 0:06
Сообщение #563
Из: Волгоград
Пользователь №: 26006
Машина:21061
Цвет:Белая
Цитата(worldmus @ 31.1.2010, 10:42) *
в общем ситуация такая:
возникла такая проблема, когда включаю зажигаение стартерпросто выдает щелчек и всё, при этом подсветка приборной гаснет, все лампочки гаснут. Поменял стартер, поменял генератор, все равно такая фигня, всю проводку прозванивал. В чем может быть проблема? грешу на замок зажигания...
Блин точь в точь таже фигня я уже и незнаю че и делать но когда после затухания снимаю клему и одиваю то заводиться а бывает и не сразу приходиться так и бегать к клеме люди помогите!! еще грешу на реле контрольной лампы заряда АКБ вроде как в ней на холостых щелкало и в это время загаралась лампа АКБ провода на генераторе клемы на АКБ хорошо соеденены!
Павлуха
сообщение 25.2.2010, 0:26
Сообщение #564
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Соединены хорошо,а зачищены?Поведение реле акб похоже на плохой контакт 10 преда,ну и 9 заодно посмотри(почисть подожми)
DSL
сообщение 25.2.2010, 0:36
Сообщение #565
Из: Волгоград
Машина:21061
Цвет:Белая
вот на счет 9 преда тоже есть сомнения сегодня на холостых оборотах стрелка тахометра прыгала до максимума и обратно газку даж исчезает на холостых опять завтра посмотрю!
сообщение 25.2.2010, 17:10
Сообщение #566
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
выявил геморр со стартером!включаю зажигание, поворачиваю ключ, пытаясь завести, секунд 10 стартер крутит, а потом просто начинает молчать!выключишь зажигание, секунд 30 подожду, потом снова пытаюсь завести и все тоже самое!
Sanek173
сообщение 25.2.2010, 17:19
Сообщение #567
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24992
Стартер крутит все время с одной скоростью? 10 сек - примерно, или точно? Сколько гр. была температура за бортом?
сообщение 25.2.2010, 18:21
Сообщение #568
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
когда пытаюсь завести, начинает быстро, потом уже начинает медленно крутить!температура была около -2 гр. на улице было -5, авто в гараже стоит!по времени примерно 10 секунд.раньше за это время сразу схватывала, даже при -15.
Павлуха
сообщение 25.2.2010, 19:47
Сообщение #569
Из:
Так может аккум садится?Да и больше 10 с крутить не рекомендуется.
сообщение 25.2.2010, 20:22
Сообщение #570
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
аккум был заряжен до этого момента и всю зиму почти стоял в помещении где средняя температура составляла -10, -12 гр.
на него грешить не могу, т.к. пацану давал соседу его на время, он заводился все было норм!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 25.2.2010, 20:25
сообщение 25.2.2010, 23:08
Сообщение #571
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Всю зиму простоял, пацан пользовался, но на АКБ грешить все равно не буду... smile.gif
cp3
сообщение 2.3.2010, 23:54
Сообщение #572
Пользователь №: 19374
Цвет:темно-коричневый
парни у меня такая ситуациа!!!замкнуло провода!!!сгорел провод с генератора!!и провод идущий с аккамулятора в переходник!!!что делать???где взять этот переходник и как все правильно в него вставить??
сообщение 3.3.2010, 0:07
Сообщение #573
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну, как правило, такие вещи покупают в автомагазине, на авторынке, в крайнем случае, на разборке... Хотя, кто знает, может и из форумчан кто подарит... smile.gif
StepanoFF
сообщение 3.3.2010, 3:13
Сообщение #574
Из: г. Северск Томская обл.
Пользователь №: 26432
Машина:2121
Народ, подскажите, у меня хоть и НИВА 21-ая, но движка один в один как на шахе. У меня вот какая проблемка приключилась. Сегодня вроде не холодно, однако машинка уж очень сильно сопротивлялась заводу. И вот, на 7 или 8-ой попытке начала более менее схватывать, утопил педальку в пол, чтоб не заглохла, и только на 3000-4000 понял, что не отпустил ключ. Машинка поработала и заглохла через несколько секунд. На последующие повороты ключа был слышен, разве что слабый слабый звук, возможно это реле, а сам стартер даже и не собирался крутить. При этом он не издавал никаких запахов горелой обмотки, да и из курса электротехники известно, что за такой короткий промежуток времени обмотка не успеет сгореть, но возможно подгорание и залипание щеток. Опытные автовладельцы, подскажите, его можно отремонтировать или я попал под замену. Или только вскрытие покажет что с ним на самом деле.
гесер
сообщение 3.3.2010, 9:27
Сообщение #575
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Если только щетки залипли (стерлись, отгорели), то вполне всё заменяемо. В любом случае всё покажет вскрытие.
R2D2
сообщение 10.3.2010, 8:10
Сообщение #576
Из: оренбург
Пользователь №: 28102
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 1999
всем здравствуйте!перечитал всю тему, что то делал, что то нет, но стртер у меня не работает( короче вчера утром завел я как то утром машину и слышу что то оборотов мало(хотя подсос вытянул) заглушил и завожу заново а только втягивающее щелкает и все. раньше такого не было.проверил все клеммы, провода, вроде все норм. снял стартер отнес в сервис, там мастер разобрал его и долго смотрел))говорит все норм.все новое и стоит правильно и непонятно от чего заклинил.собрал проверил на аккуме и о чудо!!!работает)))я счастливый ставлю его в машину, завожу езжу по делам вечером, много раз глушу и завожу все просто отлично.а сегодня утром опять сначала начало схватывать пару раз а потом только щелчок и все и так до сих пор...вообще ничего непонятно...помогите
serega4100
сообщение 10.3.2010, 8:31
Сообщение #577
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
вообщем, скорее всего у тебя контакт на шайбе плохой, надо разбирать и на втягивающей шайбу чистить.
Aleksandriys
сообщение 17.3.2010, 13:10
Сообщение #578
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 23881
Цвет:желтый
Народ подскажите плиз.
Значит проблема такая, при дальнем свете заряд на АКБ поступает 12.2-12.7 вольт, тоесть недо заряд, при использовании обогрева, ближнего света и т.п все нормально.
Вчера стартер и генератор почистил разобрал, в генераторе поменял два подшипника, стартер был нормальный, так косметику навел, почистил. Но это не помогло, проблема с дальним светом осталась.
гесер
сообщение 17.3.2010, 13:18
Сообщение #579
Цвет:помятый жёлтый
С твоей проблемкой в другую темку.
Aleksandriys
сообщение 17.3.2010, 16:00
Сообщение #580
Цвет:желтый
Киньте ссылочку плизз(((
А то меня сюда отправили(
Сообщение отредактировал Aleksandriys - 17.3.2010, 17:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:58
